1 минуту назад, mazepa2000 сказал:
Да ладно,всю жизнь ацетоном мыли все,это когда на нем экономят,тогда бензин :) Я тоже на все технике мою,на работе он халявный,таскаю туда карбы..
От ацетона даже резиновые прокладки раскисают!
  • Ответов 11,2 тыс
2 минуты назад, Юрок-75 сказал:
А вы внимательно читали мой пост?
8 минут назад, mazepa2000 сказал:
На игле тоже надо снять резинку))))
А резинка на игле,не относиться ко ВСЕМ резинкам? Иглу не перемещать,это не значит не снимать с нее резинки...
Парни,не у кого нет опыта,заделки рваной раны,на впускном патрубке(от воздушного фильтра,до карба)карбюратора? Или может,кто колхозил чего,вместо родного?
Чую,потеряется вопрос....
12 часов назад, mazepa2000 сказал:
Если есть возможность обмотать, то во много слоёв тряпкой. Масляной тряпкой не советую- может вспыхнуть.
 Я отверстие заклеивал клеем для автомобильных стекол (продают в тубах) получается покрытие плотное и эластичное.
Вот стоит только на сутки отойти они уже карбюраторы разбирают. Погодите ломать то, што работает. Лучше бензин старый слейте да трос газа смажьте. Да и остальные тоже - они за зиму закисают и плохо в рубашках двигаются. Так и получается 6000 оборотов и не сбрасывается.
1 минуту назад, Сивый сказал:
Вот стоит только на сутки отойти они уже карбюраторы разбирают. Погодите ломать то, што работает. Лучше бензин старый слейте да трос газа смажьте. Да и остальные тоже - она за зиму закисают и плохо в рубашках двигаются. Так и получается 6000 оборотов и не сбрасывается.
Я вчера разбирал, к сожалению не знаю как верно называется, ручку газа и кнопку стартера, так как стартер в какой то момент перестал крутить.
Стартер мог перестать работать оттого, што аккумулятор сел в ноль от постоянного маслания. А потом ты пульт неправильно собрал и газ закусило на 6000 оборотах.
2 минуты назад, Сивый сказал:
Акум в норме, проблема была с релюхе, отходит провод, вот то что не верно собрал это возможно, сегодня попробую посмотреть. Но там ничего такого нет, чтобы не верно собирать.
Может и здох Бобик,за 4ре то часа кручения.Может и кнопка глючит или реле.Смотреть нужно однако.
Я не 4 часа крутил)) конечно же с отдыхом.. здох Бобик это мот? Релеха 100 проц. Сейчас все норм крутит.
Крутит, но не схватывает? А самая большая кнопка на правом пульте в каком положении?
Крутит бодро но не схватывает. Красная кнопка в положении вниз, один раз схватил, 6000 оборотов. Я заглушил т.к оч громко да и жалко на непрогретом 6000 оборотов, и больше не завел
Разбери опять правый пульт, сними трос газа, залей ему под рубашку масла, лей пока с другого конца рубашки  не покажется, лишнее обратно слей на тряпку. Смажь литолом места трения под ручкой газа, аккуратно собери, поработай тросом. Да ещё заодно проверь в каком положении подсос на карбе: если он опущен - подними, может мотор без воздуха задыхается. Какая температура у тебя за бортом то? Где находишься? Профиль заполни, короче
3 минуты назад, Сивый сказал:
Мот в гараже, темп около 4-6 градусов. Прошу прощения( рубашка это что?
