Ставил сам,стоковая была в состоянии,не годности даже для образца.Менял и звезды за компанию.Усваживалась на звезды она долго.
Сейчас хочу ее в запас,а купить D.
  • Ответов 11,2 тыс
8 минут назад, mazepa2000 сказал:
Дело хозяйское, но эта вроде попрочней... У меня встала так же без проблем.
Изменено пользователем Моисеич
9 минут назад, mazepa2000 сказал:
Вот летом поедешь в нашу сторону, заезжай, я тебе метра 3 отрежу...
По прочнее точно,но не уверен,что она не поделка.
Стоит менее 700р.
В вашу сторону,это куда?  Мимо Пензы,не как :)
5 минут назад, mazepa2000 сказал:
Стоит менее 700р.
Чо-то дешевая. Да, Пенза, я прямо на трассе...
7 часов назад, ma.ks сказал:
... её можно принести и предъявить в рамках российского законодательства:)
Принести и предъявить можно што угодно. Но лучше при покупке этого чего угодно спросить, што будет, когда ты это после двух месяцев эксплуатации назад принесёшь. И вообще, с чего ты решил, што в томских магазах продаётся товар произведённый другими производителями под той же маркой? Чудес то не бывает.
6 часов назад, ma.ks сказал:
тут коллега через 2 года нОски ботинки поменял, ...
я так врать не умею
.... дальше претензии в письменном виде не заходит. для магазинов покупатель всегда прав. особенно, последние годы....
на разных планетах штоль живём?
2 часа назад, Сивый сказал:
я так врать не умею
Мы просто, по работе, ооочень часто с ЗоЗПП сталкиваемся. Причём, не на стороне покупателя:). Есть и куча историй в судах, и нелепые претензии.. Ну это так, офтоп.
По цепи таки не понятно. Если она сальниковая, то собирается только с помощью замка (я так понимаю, замок 103 звеном получается)? или собирается так же, как велосипедная - вал запрессовывается?
Интересуюсь, чтоб знать, что на дальняк брать. Чтоб была надёжная, но в случае поломки можно было починить на коленке.
Изменено пользователем ma.ks
4 часа назад, Моисеич сказал:
Не,в те края я не планирую даже.Могу принять по почте ;) Только три метра,это дофига,у меня 130зв(или 260) ;)
1 час назад, mazepa2000 сказал:
Расходы за твой счёт.., в личку адрес, как время будет - отрежу, отошлю...
...По цепи таки не понятно. Если она сальниковая, то собирается только с помощью замка (я так понимаю, замок 103 звеном получается)? или собирается так же, как велосипедная - вал запрессовывается?
Даже если цепь сальниковая замок необязательно неразъёмный. Крайний комплект JT, помню, был с двумя замками: один под расклёпку, другой с пружинной защёлкой. Цепь в упаковке разомкнута, замок 102м звеном. Кстати, последнее время комплекты, как правило, идут по 120 звеньев, приходится вручную укорачивать. Да и на Али тоже, смотрю, все комплекты по 120 звеньев
Макс, 520е цепи на дорожниках нашей кубатуры не ломаются, а если и рвутся, то только при крайнем растяге. Тогда она со звезды слетает, за какой-нибудь выступ цепляется, корёжится, лопается и тогда моли бога, штоб она просто на ступицу заднего колеса намоталась, а не хлестнула тебе по спине или на скорости колесо заблокировала.
Надеюсь, я тебя не напугал))))))))))
4 часа назад, Сивый сказал:
ок. спасибо за инфу. меня сложно напугать таким:). значит нужно с собой цепку запасную, можно и на 120 звеньев, но тогда выжимку для цепи в комплекте. т.е. из расходов +1тыр выжимка+4тыр цепь:). а сильно безсальниковая от сальниковой отличается? разница в цене у них почти в 2 раза о_О.. мож как запаску имеет смысл возить без сальников цепь?
4 часа назад, ma.ks сказал:
По моему скромному опыту за 14000км на Этом мотоцикле я сальниковую цепь подтягивал один раз. Просто обслужи мот перед сезоном и о цепи не вспоминай.
Не надо за собой тащить прицеп с запчастями, ты же выехал наслаждаться поездкой, а не ремонтом в дороге. Ремонт надо делать до поездки.
и да, у меня 428 цепь, даже не 520
Изменено пользователем Alexgorod
Добавление информации о типе цепи
428 безсальниковую может и порвать в пути, особенно если дешёвая типа JT. Но как правило, 200-кубовые не рвут, просто очень быстро растягивают.
428 сальниковые цепи очень надёжны и своих денег стоят. Ходят много и долго, на 125 кубиках мой рекорд 45 тысяч, на 200 кубиках порядка 20 тысяч.
Иметь в запасе цепь всегда лучше, она много места не занимает, а её неисправность в дальней поездке может доставить неприятности. Я два раза попадал на такие неисправности (оба раза в дальней поездке, первый раз в 2015 году в Абхазии, сальниковая цепь EK Chain на ёбрике на пробеге 25 тыс. км растянулась прямо в дороге и захрустела, пришлось срочно из Абхазии ехать в Сочи за новой цепью, второй раз возвращался из Мурманска и под Питером на флэйме сальниковая цепь CHOHO на пробеге 22 тыс. км тоже резко захрустела, опасаясь обрыва, заменил цепь в Питере). Теперь всегда с собой в дальней поездке запасная простенькая цепь JT. Меняется она просто руками и пассатижами.
На десперадо 520 цепь с завода и это 400 кубов и 33 силы. На 800 кубах у него же стоит 530. Ставил цепь по настойчивой рекомендации товарища под расклепку,замок нельзя сказал.
Так что 520 цепь на бм можно запасную с собой не брать,только сальниковую купить и все.
Уверен что 428 сальниковая тоже достаточно надёжная. И она как раз на 200-250 кубов и нужна
520 цепь идёт на большинство японских четырёхсоток и даже шестисоток (yamaha xj6 diversion, 61 лс, 46 Нм). Замки под защёлку ходят без проблем.
На yamaha xjr1200/1300 (98/106 лс, 98 Нм) с завода идёт 525 цепь, но т.к. её нет в продаже и звёзд под неё тоже нет - ставят 530 и спокойно ездят. Если вжаривать со светофоров с пассажиром, то тянется как резинка от трусов и причём неравномерно, но случаев обрыва я не слышал :) а вот замков под защёлку там нет уже, только расклёпка.
Насчёт замков под расклёпку и с защёлкой мнения разошлись:). Но в общем, из всех мнений понял, т.к. сальниковая с завода у меня - переживать не стоит. успокоили:). но чтоб перестраховаться, я бы бросил простенькую безсальниковую в кофру.. ладно, пока что больше 1500км за раз ездить не собираюсь, поэтому переживать рано.
Лучше пару замков положить. Цепь 428, да и 520 можно купить вообще везде. В любом мото магазине. С собой можно взять напильник или надфили. И молоток маленький из фикс прайса. Нет смысла везти с собой лишний вес
У кого то,был опыт эксплуатации подобных сумок на бак,в дальнобое?
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Motorcycle-Tank-Bag-Motorbike-Travel-Tool-Tail-Bag-Luggage-Waterproof-Riding-Handbag-Backpack-travel-bags/32782682014.html
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Black-Oil-Fuel-Tank-Bag-Magnetic-Motorcycle-Motorbike-Oil-Fuel-Tank-Bag-saddle-bag/32288187584.html
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-tank-bag-motorbike-oil-fuel-tank-bag-Magnetic-Motorcycle-Oil-Fuel-Tank-Bike-saddle-bag/32701102060.html
Интересует,как она у нас держится из за накладки,не царапает ли ее и не ломает ли вообще? Хотят мне подарок сделать,не знаю,что и попросить из нужного и не дорогово...
