Прошу помощи! кто менял держатели на штатных кофрах? (которые  держат верхнюю крышку(пластиковая лента))
  • Ответов 11,2 тыс
Нужна помощь! Не крутит стартер. Было падение. Несильное. Мот заводил я, доехал до пункта назначения, все было норм. Простоял пару дней. При повороте ключа, все горит, все моргает и работает. При заводе, питание не просаживается, ни щелчков вообще нет, ни чего, словно его вообще нет. Где искать?!
Во первых, под крышкой которая закрывает аккум слева от него есть реле стартера, при нажатии кнопки запуска послушай щелкает ли оно. если шелчков нема попробуй замкнуть два контакта спрятанные под резиновыми колпачками (можно простым ключем на 10 их замкнуть) стартер должен прокрутить ты услышиш.
Во вторых ты можешь снять стартер и напрямую его ткнуть проводами с аккума ( не перепутай полярность корпус стартера "-" аккума контакт к которому приходит провод "+" аккума)
В третих под бензобаком есть два соединителя один идет на правую рукоятку другой на левую, возможно выскочил контакт из нее я обчно их пробрызгиваю антиокислителем для клемм ABBRO
Успехов в ремонте )))
В 27.06.2019 в 12:32, Krenk сказал:
Всем привет!
Народ подскажите по двигателю),
работает как швейная машинка или может придираюсь.
Clalssic 200 2014г.
 https://rutube.ru/video/c310f8ef486a23f1a19388b68a330311/
у меня так же работает хотелось бы узнать мнение старжил. ЭТО НОРМА???
В 04.08.2019 в 22:20, Paulis_79 сказал:
А на что?
На такие же, только новые. Заказал петли из Китая, пришли с лентами
10 минут назад, Сивый сказал:
Понятно спасибо
В 06.08.2019 в 12:06, Stlkr_19 сказал:
При замыкании на катушке стартера стартер крутит. Контакты все проверил. Кнопка срабатывает контакт есть. А при нажатии кнопки стартер не крутит...
1 час назад, Paulis_79 сказал:
Если так то похоже что какой то из датчиков, на рукоятке сцепления или подножки, выёживается.
8 минут назад, vanvan сказал:
Проводок с фишки рычага сцепления не отцепился?
15 минут назад, Rover64 сказал:
Как вариант, после падения мог и отцепиться или рычаг чуть выгнуло и датчик не срабатывает теперь.
На левой ручке есть два провода которые заходят на контактор сцепления сними их с контактов и просто замкни их.
я прикрепил схему можешь глянуть ее просто если с кнопки не крутит стартер то либо прозвонить провода (выделенные красным) либо косяк в реле стартера.
2 часа назад, Stlkr_19 сказал:
Вполне может быть и релюха, у меня так было, ключом тыкнешь вроде пытается крутить стартер, а с кнопки ни гугу. Благо не дорогая можно купить ради эксперимента.
10 часов назад, vanvan сказал:
Попробую. Спасибо
Други может кто точней подскажет размеры подшыпников на рулевой колонке.На стр525 там не точно как будто.
Изменено пользователем Никола
полный комплект в алексмоторс (Питерская контора) стоит 1300 отправляют весь комплект Подшипник шариковый передней вилки верхний и нижний в сборе в комплекте с гайкой и пыльником 5163122QMD2000 Дорого или у них уже все закончилось???
В 09.08.2019 в 20:07, Paulis_79 сказал:
Попробую. Спасибо
Вопрос закрыт проблема решена. Все было в контактной группе сцепления. Официалы решили проблему за 1,5 мин. Бесплатно
