BM200 CLASSIC
autumn
Только что, AndreySpb сказал:
Добрый день, получил я демпферы для заднего колеса, разница с теми что стояли день и ночь )))) Новые сидят плотно, а не болтается как говно в проруби.
Прокатился исчезла вибрация на скорости выше 90 км/ч, в общем был доволен как слон, но к сожалению не долго.
Прокатился по ухабам сельских дорог и начались глюки с электрикой:
1) Начал скакать тахометр
2) Периодически начал поддергиваться двигатель, как будто пропуски в зажигании
3) при понижении оборотов лампочки на приборке начинали мигать и тускнеть
4) как остановливался все отключилось напрочь
5) На акумме 12 вольт было, проверил лампочкой
6) Завести смог только напрямую кинув провод от акумма на стартер
Все разъемы и провода проверил  все целое. При возвращении в гараж тестером промерил потребление, вдруг где какой потребитель жрет:
1) При включенном зажигании и выключенном киллсвиче ( двигатель завести можно) потребленние 0.3 А
2) А вот при включенном киллсвиче потребление почему-то аж 2 ампера(((
Что могло отрыгнуть с такими синдромами? Как-то коммутатор, реле стартера и выпрямитель зараз покупать неохото((((
попробуй предохранитель заменить,либо (для проверки) соединить напрямую
  • Ответов 11,2 тыс
33 минуты назад, ДобрыйВечер сказал:
Первым делом его выкинул и напрямую соединил))))
6 минут назад, AndreySpb сказал:
7 минут назад, AndreySpb сказал:
молодец,соображаешь)почисти контакты замка зажигания и вообще все вэдэшкой залей.ну и слабое место-центральная коса в месте ,где она сгибается.в основном при левом повороте руля
1 час назад, AndreySpb сказал:
Наверное у тебя проводка никогда не горела... Поверь на слово, удовольствие ниже среднего!
11 часов назад, ДобрыйВечер сказал:
Замок зажигание отрезал сразу же так как там один подгоревший контакт был, напрямую черный с красным соединял, ну и на всякий случай отрубил все что идет на приборку))))
Глюк плавающий, пока ехал из Копорья в Питер ( примерно 80 км ) остановился раз 5 по большей части на светофорах когда на нейтраль переходил.
10 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Выкинул, чтобы его исключить из проблемы, и доехать хоть как-то ))) У этого мота уже подгорала проводка но до меня, кто-то из предыдущих владельцев сильно мощные лампы поставил, кнопка переключения режима света в пульте была полностью расплавленной и в косе правого пульта провода спеклись(((
ЗЫ несли,  что пульты были заменены на новые и проводку от них до центральной косы перебрал, разъёмы с клеймами  поменял на новые.
Похоже надо перетряхнуть всю проводку, возможно где-то надломлен красный провод идущий от АКБ или черный который после замка идет.
1 минуту назад, AndreySpb сказал:
да не похоже,а без вариантов,раз там провода спеклись уже.пульты ещё есть в продаже(с небольшой корректировкой пинов),а вот центральной косы нету.только потрошить и перепаивать
Только что, ДобрыйВечер сказал:
в личные сообщения написал
6 часов назад, AndreySpb сказал:
для того чтобы исключить проблему, нужно чтобы в запасе пара предохранителей была и проводка была в прядке! Но если ты решил так... Ну чтож, дай Бог тебе удачи!
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Ничего небыло с собой кроме гаечных ключей и отвертки, а до базы почти 80 км, особо выбора не было, хоть как-то доехать. Так что вынутый предохранитель это временное решение.
ЗЫ судя по схеме, этот пред спасет только от КЗ при питании от аккумулятора, если во время работы движка то питание с генератора пойдет мимо этого преда.
