Серый Опубликовано 4 января, 2009 Жалоба Опубликовано 4 января, 2009 Всех с Новым 09!!!Удачных дорог и стабильной искры в горшке!По поводу масла,сразу заменил в магазине на синтетику "Likui-Molli"(лич. опыт по скутеру),проблем с переключением даже ни намека(хотя всего меньше 200 на спидаке).Заводится при -15 норм!Тьфу 3 раза.А по поводу присадок согласен с Sergienko-Vadim.Не стоит портить и без того х... бензин неизвестно чем. Цитата
AnySkin Опубликовано 15 января, 2009 Жалоба Опубликовано 15 января, 2009 Лазил под БиЭмом, обратил внимание на бабину, под бензобаком спереди - один винт уже потерялся, второй успел затянуть. Не поленитесь снять левую декоративную накладку на рулевой стойке. Цитата
Серый Опубликовано 15 января, 2009 Жалоба Опубликовано 15 января, 2009 Лазил под БиЭмом, обратил внимание на бабину, под бензобаком спереди - один винт уже потерялся, второй успел затянуть. Не поленитесь снять левую декоративную накладку на рулевой стойке. Я уже протянул.Где-то здесь помоему читал, что после покупки все винты в зоне видимости лучше протянуть а по возможности посадить на гровера.Ну и конечно постоянно следить. Так-же послушал совета и переспицевал заднее колесо спицами от Днепра.Получилось жесть!!!Хотите верьте или нет, но получилось лучше чем новое(то-ли поездил немного 176 км,или с завода уже яйцо и 8 небольшие были),делали с братаном,так в конце 1\3 мм ловили,практически идеал при условии что делалось в гараже ключиком и дер. уголком.Ничего сложного при наличии на плечах определенной части тела.Кто еще не сделал этого-крайне рекомендую! Цитата
Волчег Опубликовано 15 января, 2009 Жалоба Опубликовано 15 января, 2009 спицы от Днепра без переделок подходят? Цитата
Алексий59 Опубликовано 16 января, 2009 Жалоба Опубликовано 16 января, 2009 Не поленитесь снять левую декоративную накладку на рулевой стойке. Я как-то полчаса не мог завести мот, потом оказалось, что проводок с этой бабины отпал :) Цитата
Серый Опубликовано 16 января, 2009 Жалоба Опубликовано 16 января, 2009 спицы от Днепра без переделок подходят? На заднее колесо подходят идеально,только сначало родные нужно снимать полностью,заменять по порядку не получается.Ну и конечно рассверлить большим диаметром ступицу и обод.Сразу-же нужно подогнуть спицы кот. выходят с внешней стороны ступицы к центру,иначе потом ничего не получится. Цитата
AnySkin Опубликовано 20 января, 2009 Жалоба Опубликовано 20 января, 2009 Не заводится... искра есть, стартер крутит (всё слабее и слабее)... Цитата
Волчег Опубликовано 20 января, 2009 Жалоба Опубликовано 20 января, 2009 я 2 недели не заводил.. Завел в принципе почти сразу но как-то не нравится как работает.. Сбоит Цитата
Серый Опубликовано 20 января, 2009 Жалоба Опубликовано 20 января, 2009 Я свой раз в неделю завожу.В воскресенье ходил,заводится сразу и работает стабильно,хотя бензину уже месяц.Тьфу 3 раза Цитата
Волчег Опубликовано 21 января, 2009 Жалоба Опубликовано 21 января, 2009 хз..у меня подозрение на конденсат.. мож кто знает что подскажите.... Цитата
AnySkin Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Опубликовано 22 января, 2009 по поводу бенза: вспомнил случай 12-летней давности, забирал Юпак 80 г.в. у дядьки из гаража. Так вот он простоял там под всяким хламом 9 лет без движения. Вытащил, ток колёса подкачал и заменил акум, думал из-за бенза (бенз+масло 1:1) не заведётся - хрен там было! Завёлся! мораль: бензин бензину - рознь? Цитата
Серый Опубликовано 22 января, 2009 Жалоба Опубликовано 22 января, 2009 Может и бенз,попробуй залей свежего предварительно слив старый,хотя у меня полтора месяца бензу и заводится и работает чётко.Вначале на глушаке(на выходе) капли воды(конденсат),гараж неотапливаемый. Цитата
Гость Шиляк1 Опубликовано 26 января, 2009 Жалоба Опубликовано 26 января, 2009 хз..у меня подозрение на конденсат.. мож кто знает что подскажите.... Привет.Попробуй влить в бак 50-100 граммов медицинского спирта.Бензин с водой не мешается,а спирт мешается и горит. Цитата
AnySkin Опубликовано 27 января, 2009 Жалоба Опубликовано 27 января, 2009 хз..у меня подозрение на конденсат.. мож кто знает что подскажите.... всё оказалось банальнее... проверил искру на свече, собственно искры и не было (я эту свечу махнул с интрудера), вернул родную - вообще без проблем 8-) про конденсат применительно к БиЭму считаю несостоятельной в принципе. Вспомнил: ехал как-то с Балтийска в ТАКОЙ ливень - 30 м видимость, весь промок (несмотря на непромокаемые причиндалы, перчатки выбросить пришлось потом), так вот никакого намёка на сбой в электрике или системе питания не припомню. И ещё, информация к размышлению: sergienko-vadim@yandex.ru в простонародии Вадим, совместно с нашим общим корефаном Саней (то же Classic 200), предпринимают попытку поставить ведомую звезду на 35 зубьев (стоковая напомню 45). Моё мнение - супер, но не долго... 1-я станет длиннее и приятнее, но 5-я оч. слабо тянуть будет. Но вскрытие (установка), как говорится, покажет (что пациент умер от вскрытия))))))))) Что скажете? А да, про спирт - это лихо!!! Его до гаража донести надо сначала... Цитата
Борис Остр. Опубликовано 27 января, 2009 Жалоба Опубликовано 27 января, 2009 И ещё, информация к размышлению: sergienko-vadim@yandex.ru в простонародии Вадим, совместно с нашим общим корефаном Саней (то же Classic 200), предпринимают попытку поставить ведомую звезду на 35 зубьев (стоковая напомню 45).Моё мнение - супер, но не долго... 1-я станет длиннее и приятнее, но 5-я оч. слабо тянуть будет. Но вскрытие (установка), как говорится, покажет (что пациент умер от вскрытия))))))))) А смысл огород городить с ведомой звездой??? Проще поставить ведущую на 17 и все вопросы снимутся!!! Проверено уже пробегом за год-отлично.... Цитата
Алексий59 Опубликовано 30 января, 2009 Жалоба Опубликовано 30 января, 2009 предпринимают попытку поставить ведомую звезду на 35 зубьев (стоковая напомню 45). Я думаю на старте нужна будет филигранная работа со сцеплением, иначе глохнуть будет, ну и на малых скоростях не очень медлено будет ехать. а так то на средних скоростях и оборотах - зашибись!!! Цитата
Серый Опубликовано 31 января, 2009 Жалоба Опубликовано 31 января, 2009 .... А да, про спирт - это лихо!!! Его до гаража донести надо сначала... Классно сказал!!!Я когда свой обмывал, в бак грамм 50 влил водочки(нормальной). А по поводу звезды, я тоже думаю что лучше ведущую менять. Цитата
Волчег Опубликовано 31 января, 2009 Жалоба Опубликовано 31 января, 2009 50 грамм на полный бак? Цитата
mark092 Опубликовано 1 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2009 Кто знает изменилась цена на БМ Классик всвязи с падением курса рубля??? Цитата
