Добрый день, развалился левый подшипник заднего колеса, осталась только внутренняя часть, подскажите кто знает его маркировку?
Где стоит? Что за мот?
Наружная часть осталась в колесе, по любому. Нагреть аккуратно, и выбить. Естественно- сначала выбить подшипник с другой стороны, и посмотреть что стоит там, да и выбивать наружное кольцо будет легче.
Так то везде стоят стандартные.
4 часа назад, dinir сказал:
У меня колесо уж давно другое стоит.. забей в поисковике на ирбис 250R, подойдет
В 30.05.2020 в 15:14, Vitalii1980 сказал:
мот wels 250
В 30.05.2020 в 16:20, Роман Боровск сказал:
Может это в звезде?
да, где звезда
Померий штангелем размеры и в магазин. Там распространенный стоит. Типа 6203. Закрытый купи, смазки в него. В звезде обычно первый умирает
3 часа назад, dinir сказал:
мот wels 250
6004-2RS
Я брал 6004-zz, они понадежней.
zz и 2RS это тип уплотнения, 1-металические шайбы, 2- резиновое уплотнение с  металлокаркасом, считаю второе упплотнение более герметичным и соответственно более лучшим и надежным. Кроме того резин. уплотнение можно снять чтобы промыть и смазать подшипник, а стальную шайбу на место уже не не поставишь.
1 час назад, Igor_61 сказал:
zz и 2RS это тип уплотнения 1-металические шайбы, 2- резиновое уплотнение с металлокаркасом, считаю второе упплотнение более герметичным и соответственно более лучшим и надежным. Кроме того резин. уплотнение можно снять чтобы промыть и смазать подшипник, а стальную шайбу на место уже не не поставишь.
Подшипник стоит в звезде, сверху сальник, а кольцо вытаскивается и вставляется точно так же, при определенном опыте. Правильно мне один мотоциклист сказал:Главное керхером мот не мыть, и все ходить будет, и цепь, и подшипники, и электрика мозг.....не будет.
Кстати, вскрыл новый подшипник zz, смазан хорошо, и смазка хорошая, а с резиновым уплотнением, смазки как кот наплакал.
А вот другой вопрос, почему в звезде первым умирает? Я думаю так как цепь тянет звезду и она чуть перекашивается(подшипник один) сильно не приглядывался, если сделать два подшипника, должен ходить дольше, но это мысли, работает, пусть работает.
