Приветствую! прошу помощи, на днях приобрел BSE Z1. При сборке выяснилось что кнопка эл.стартера не работает (реле не щелкает) . При замыкании контактов на реле, стартер крутит. В чем может быть проблема?! Прозвонил контакты от кнопки всё норм. буду признателен советам и подсказкам.
Так подай напругу проводами на управляющие контакты реле. Если щёлкнет, ищи проблему в управляющей цепи. Раз мот новый, скорее всего где-то клемма на концевик блокировки не одета (сцепа, подножка)
В 11.06.2020 в 11:38, bord-51 сказал:
Спасибо. Разобрался, со сцепой проблема была...
  • 1 год спустя...
