3 минуты назад, Лаур сказал:
Помогите кто может как подобрать к нему шестерни стартера? Оригинала нет.
Похоже вполне обычный CG250
Да пока не могу накидать больше фоток форум не пущает. Набираю на Али шестеренки по шильдику,  выходят сильно большие а я на границе с Монголией живу в Казахстане мне только али.
21 минуту назад, Лаур сказал:
Ищи "CG250 starter gear" и смотри чтобы по параметрам подходили. По количеству зубьев и прочему что указано у продавцов. Если подходящего не найдёшь, то поменяй поиск на "CG200 starter gear" - будут ещё варианты.
11 минут назад, ecconaut сказал:
Да я попробую,  но разные выходят оригинала нет даже примерно, а параметры зубьев я не знаю. Пробовал из пластилина сделать оттиски от стартера но слабо получается, плохо что так все напутано с этими движками.
12 минут назад, Лаур сказал:
Ну, тут либо обращаться к людям с огромным опытом переборки всевозможных вариантов китайских движков, к Матвееву например, если он пожелает помочь и у него не стёрлись китайские CG и CB из памяти как страшный сон, либо методом тыка.
Ещё вариант. Более точного метода тыка, т.е. с минимальным риском. Подсмотреть у кого-нибудь на CG250, у кого обгонка и стартер с таким же количеством зубов, какой набор шестерён стоит и купить такой же.
1 час назад, мот сказал:
с вероятностью 80% скажу,что сдвоенная шестерня - 14/49 зуб,  малая не двухступенчатая, а просто длинная шестерня, вроде на 14 зубов,сейчас не помню.
на зиде у меня крышка такая же стоит,не родная - это вроде от лифана
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=716
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=717
да,малая 14 зуб
Я тоже думаю что малая не 2х ступенчатая так как расстояние там 2 см как в 2см воткнуть 2 ступени. Буду думать . Как думаешь на али такие есть? С РФ сейчас транспортные к нам не ходят. На какой техники такие крышки еще стоят?
