Всем добра.
В июле едем группой товарищей мототуристов на Алтай.
Пробег с одной стороны как пробег, но почему "авантюрный" - поездка на Алтай из Крыма (для меня) и надеюсь назад :D будет совершена на китайском дорожном мотоцикле Рейсере Магнуме 250см3...
Правда в составе таких же 3 разномастных китайцев 200-250 см3 + 1 юбрик 125 см3 - все будут с разных городов незалежной России, собираться будем по ходу движения (я самый дальний, так сказать из-за угла, в смысле из Крыма)...
Командором пробега выступит известный многим Акимыч - кстати, Акимыч поедет на мотоцикле... Командор. Так сказать Командор на Командоре! :lol:
Планирую стартовать чуть с запасом через неделю 27 июля, чтобы влиться в ритм дороги. Ну, а пока планомерно готовлюсь к поездке.
Из доработок по мотоциклу на дальняк:
- замена ведущей звезды с 15 на 17;
- изготовление и установка багажника;
- изготовление и установка защитных дуг;
- изготовление и установка кофров;
- установка LED лампы в фару.
Пару фоток по подготовке: мой друг Сергей Смешной планомерно готовит мой Магнум :).
 100620201022.thumb.jpg.7c97f2deca5eaa3c01bab15080044dda.jpg100620201023.thumb.jpg.8c5ffb7e0f6c94f523b8bcd78e8a3f1c.jpg
  • Ответов 275
Подготовка к дальняку для меня - приятные хлопоты)))
Показалось, что боковые канистры недостаточно закреплять только к боковой стенке. Им бы опору снизу в виде полки или рамки.
25 минут назад, shorsik сказал:
И для меня это самый приятный момент путешествия
На обратном пути буду как все)) ехать в Крым!
Да...Чувствую будет мега увлекательное путешествие-приключение !!!!!
Главное чтобы приключения не начались раньше намеченного)))
Изменено пользователем Африка
24 минуты назад, Африка сказал:
Всем добра.
Привет! Не знаю возможностей Рейсер Магнум, но мой мотоцикл и еще у пары знакомых, отреагировал на изменение передаточного числа ухудшением динамики при разгоне, подъемах, обгонах. При этом обороты на крейсерской скорости снизились совсем незначительно, а максимальная скорость или осталась прежней, или упала, по сравнению со стоковым передаточным числом.
Рекомендую взять с собой звезду на 15 зубьев. А для Алтая еще приготовить более тяговое соотношение для более комфортного передвижения по бездорожью и перевалам.
33 минуты назад, Африка сказал:
 Что будет с кофрами при падении на небольшой скорости на камни?
42 минуты назад, Африка сказал:
В список работ я бы добавил проверку состояния и смазку ступичных подшипников и гидроизоляцию проводки. При движении с запада на восток есть риск поймать попутный циклон и провести пару или больше дней под проливным дождем.
А, вообще, Акимыч прав:
Только что, Акимыч сказал:
Всё будет хорошо !!!
Потому что самое плохое - это никуда не ехать :)
1 час назад, Африка сказал:
   Надеюсь рассказ о самом путешествии будет в этой же теме,я занял место у экрана и налил себе кофе,в ожидании продолжении о подготовке. На мой взгляд,трогаться надо со стоковыми звёздами,с тем,к чему привык,тем более при сильно увеличившейся парусностью и весом..,либо пробовать прибавлять по зубу,если возможность таковая есть. Удачи!
да, нормально все с этими звёздами, тяги хватит, а вот пятнашку для грунтовок взять стоит.
Молодцы мужики!!! Так держать, компанией интересно будет. Я тоже сегодня шмурдяк паковал, на рассвете на север рвану.
2 часа назад, tim2813 сказал:
Тимур не вноси смуту. Все рекомендации давай я 'с не малым опытом эксплуатации дельты. Магнум тот же мот,но не много мощнее.
Ездил уже по этому маршруту на таком же моте.
Тогда нужно сразу поменять передний болт крепления двигателя (длинный М10) на ось переднего колеса от Альфы и глушитель приварить к раме :D
57 минут назад, Vitaliy85 сказал:
Здравствуйте!
А можно чуть поподробне, на сколько северным будет север?
Не, ну а вдруг дорожки пересекуться))
31 минуту назад, Vitaliy85 сказал:
Онега, Хибины, Териберка, Ладога.
Масштабно!
Завтра тож выдвинуться думал, но планы поскромнее, в разы.
До Онеги может докачусь, туда куда-то тянет)
1 час назад, tim2813 сказал:
Шпилька переднего крепления двигателя?
Изготовлена новая из нержавейки при изготовлении дуг:
4 часа назад, tim2813 сказал:
Звезда на 15 - само собой в запас в дорогу.
Кофры из полиэтилена толщиной 5мм - из такого же делают каяки и лодки...
Не хуже чем алюминиевые при падении)) Надеюсь падать немного :).
P.S. шайбы заменю на более масштабные, но и с теми что на фото держится намертво.
помимо шайб планируется ещё стропой подтянуть кофры.
Роман, на Онеге в понедельник планирую оказаться, телефон в личке есть, ватс апп, вайбер, смс, пиши если что, мож пересечёмся.
