Всем добрый вечер.И так 2 дня назад заметил у себя на Пантере 300 одну проблему,еду значит до 50-60км/ч,все отлично,как только начинаю ехать 60-100 отпускаю газ происходит цокот(стук)со стороны двигателя,главное когда на газу не стучит нигде,как только скорость 60 и выше газ убираю(качусь)сразу стук.Пробег 3300,еще не регулировал клапана,завтра буду регулировать,может быть какой нибудь клапан зажало,если пройдет,то отпишусь.Напишите что еще может быть если не клапана?На что стоит обратить внимание??Цепь всегда в хорошем состоянии(проверяю перед каждой поездкой).Масло через каждые 1000км меняю,единственное у меня закончился бензин,и вот привез 2 дня назад этот бензин,залил,и тогда начало стучать,но думаю не из за топлива,т.к всегда беру на этой заправке(Башнефть).Жду вашей помощи!!!
Итак,сегодня,подтянули все болты рамы,были чуток некоторые ослаблены,подтянули болты глушителя,+ еще сняли масляный фильтр(сетка)она находится с левой стороны внизу,её очистили,еду сейчас ничего не стучит)Мотор работает работает на все 100%,так что вот вам на заметку.Главное заливайте масло вовремя и все будет пучком.
И снова я)3 дня назад,опять начался стук в районе двигателя,незнаю с чего начать,цепь вроде всегда натянута,пробег 3450,клапана еще не регулировал,но опять же на холостом ходу никаких стуков нет,могут ли стучать клапана при сбросе газа???Еще может ли ослабить передняя маленькая звездочка,может быть из за нее стук*??Подскажите люди добрые)
В 03.07.2020 в 23:03, NikitaVatolin сказал:
Сегодня перебрали,настроили клапана,почистили место где воздушный фильтр,было много грязи там(но фильтр в хорошем состоянии),незнаю что может быть еще,попробую поменять свечу,может из за нее,проверим.Что вы думаете насчет стука?
13 часов назад, NikitaVatolin сказал:
Это где такое место?:ph34r:
В 05.07.2020 в 22:43, NikitaVatolin сказал:
ищи щель дыру откуда грязь лезет.. в фильтрбоксе должно быть чисто. иначе мотор жрет эту грязь и привет новый мотор.
В 06.07.2020 в 10:16, shorsik сказал:
Под сиденьем,откручиваете задний левый и правый пластик,там с левой стороны 1 болт и с правой 1 болт,снимаете сидушку,и увидите пластмаску,там будет написано RACER ORIGINAL,откручиваете 4 болтика,и там фильтр)
6 часов назад, TiKoTo89 сказал:
дыр нигде нету все обсмотрел,грязь там была из за сосочка он просто порвался,и грязь попала,я его захерачил,и теперь все норм,но стук по прежнему есть,буду смотреть успокоитель цепи(резинку)может его разодрало.
9 минут назад, NikitaVatolin сказал:
Так стук на нейтрали когда мот не едет и сбрасываешь газ после прогазовки? или на ходу под сброс газа?
Только что, ПетровичЪ сказал:
Так стук на нейтрали когда мот не едет и сбрасываешь газ после прогазавки? или на ходу под сброс газа?
стук только на ходу при сбросе газа,когда мотоцикл трогается ничего нет.
36 минут назад, NikitaVatolin сказал:
Если передачи вкл-выкл норм, проверь натяжку цепи при нагруженном моте(пусть кто то сядет а ты посмотри не послабляется она ли чрезмерно) так же глянь под крышку звездочки моторной, может там набило метку, так же проверь крепление з. звезды, ну и цепь просмотри не заело ли там пару звеньев
15 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Крч,снял защиту передней маленькой звездочки,увидел большие потертости цепью об защиту,снял ее покатался без неё никакого стука нету)))Единственное люфтит эта маленькая звездочка 1-2мм влево,вправо.Что делать с нею?пробовал затягивать все равно люфт есть.
Изменено пользователем NikitaVatolin
3 часа назад, NikitaVatolin сказал:
Ничего, свобода звезды для самоустановки
Купить нормальную сальниковую цепь рекомендованного размера, один раз отрегулировать натяжку и забыть
