Glukis Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2011 Ну как бы отписаться нужно, может кто все же почитывает, интересуется! ))) Пробег 5500. Проблем нет, цепь не тянется. Пластик цел. Все родное (кроме масла в движке и бензина в баке), вплоть до свечи. В эти выходные ездил в Гусь Хрустальный на слет Вулканологов, плечо в 300 км ехал 85-95 всю дорогу. Что туда, что обратно, - никаких нареканий! В компании 50 человек торчали под "Черный кофе"! Я был пьян и тоже торчал! ))) Цитата
Dimarik152rus Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2011 Наконец то я тоже стал обладателем такого коня с названием Nexus G200GS!!! :D Уже подложил под каждый винтик по гроверной шайбе так что теперь не развалиться,поменял масло и уже пробежал 400 км.! Напрягает сильное цоканье клапанов но не знаю на какой двигатель нужно их настраивать (Холодный или на горячий?) может кто подскажет??? А так все нормуль! Пробки теперь побоку! :D Цитата
Glukis Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2011 О, Димон! Поздравляю! Все же решился! Не зря посидел? Удачи и взаимопонимания с аппаратом! Цитата
st.alex2010 Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2011 Поздравляю!!!!!!!!!!! Как говориться ни гвоздя ни жезла! Пусть только радует! Насчет клапанов: регулировка на двигателе t+20С,зазоры по мануалу 005 оба. Но !!!!! до конца от цоканья не избавишься (особенность двигателей со штангами) смирись и получай удовольствие :D ( можно обклеить снизу бак и пластик шумкой) хотя при 80км/ч их и так не слышно :D Цитата
Dimarik152rus Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 Спасибо! Вчера покрутил клапана выставил везде 0,05 на холодном движке вобще тишина а на нагретом до 4 тыс/об почти не слышно но выше начинают тарабанить...Еще вопрос к Glukis 17 зубовую звездочку не приобрел? Цитата
Glukis Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2011 Dimarik152rus нашел меня на байк-фесте. Сзади стоит мой, я стою за фотоаппаратом! ))) Цитата
Dimarik152rus Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2011 Да на фото я как всегда шикарно выгляжу... :D Ну а слет конечно на ура прошел! Цитата
Dimarik152rus Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2011 Что то тема заглохла... Неужели никто ничего со своими мотами не делает ничего?! Народ давайте делиться советами по усовершенствованию данного аппарата! Я вот на своем проехал 1300 км. проблем никаких с мотором ничего не делал...Поставил звезду 17 зубовую от "муравья" нуждается в небольшой доработке: нужно просверлить два отверстия и нарезать резьбу под 6-ку для крепления стопорной пластины ну и когда на вал напяливал пришлось напильником поработать.Еще проложил пластинку из оцинковки с резинкой (Т образной формы чтобы держалась и не падала вниз) в том месте где крепиться нижнее кольцо заднего амортизатора и какая то пластина (не знаю как называется). Для чего это сделал? Когда этого добра там не было на скачках когда подвеска полностью разжимается амортизатор стукается об эту пластину и такое ощущение как будто там оторвало что то,сейчас все гуд.(если кто то надумает такую фигню сделать обязательно подкладывайте металлическую пластину к амортизатору а иначе резинку просто перерубит через неделю).Еще усилил задние поворотники по совету украинских ХТ-водов.В эти выходные планирую сделать небольшой световой тюнинг что бы заметнее быть на дороге в темное время суток. Кто нибудь ставил назад кофр на штатную ручку??? Цитата
st.alex2010 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2011 Димон, так нас походу всего трое владельцев такого мота :blink: Цитата
st.alex2010 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2011 Я на своём только колено выпускное заменил,да на торце банки по кругу отверстий насверлил(видал на украинском форуме). вроде ,как повеселее чуток ехать стал,ну и звук побасовитей. Насчёт звезды муравьёвской: смотрел у себя в магазине какая то она выпукло- выгнутой формы, у тя тоже такая? встаёт нормально? цепью звезу есть не будет? Цитата
Aliance Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2011 Кто нибудь ставил назад кофр на штатную ручку??? А как вы себе это представляете ? Как минимум к штатной ручке нужно добавлять(доваривать например) площадку под кофр : Или мутить габажнег от скутеретты Вайпер Спорт , такой : Цитата
Dimarik152rus Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2011 у тя тоже такая? встаёт нормально? цепью звезу есть не будет? Да они все одинаковые.Я свою поставил выпуклой частью к картеру, она немного уже родной а зубья так то совпадают.Я ее поставил пробег был 1200км сейчас 1500км вчера посмотрел ничего не случилось стоит как новая, цепь тоже нормально себя чувствует.На 17 звезде гораздо комфортнее ездить так что советую приобрести. Glukis мне уже звонил просил ему тоже сделать (кстати Glukis я уже ее купил в понедельник я думаю готова будет). P.S. если кто то надумает делать сам отверстия под стопорную пластину лучше сверлить на малооборотистом сверлильном станке с маслом начиная сверлом 2-3мм, дрелью хрен просверлишь звезда всетаки каленая. Как минимум к штатной ручке нужно добавлять(доваривать например) площадку под кофр Вот я думал сделать также как на второй фотке.Только вот думаю просверлив штатную ручку и прикрутив плошадку под кофр от вибрации скачков она на лопнет в том месте где отверстия будут??? Она же вроде силуминовая какая то?? Цитата
Aliance Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2011 пару килограмм такой вариант выдержит. Но кофр я бы на такой багажник не устанавливал. Разве что ездить с пустым кофром и держать его как хранилище для шлема на стоянке Цитата
Dimarik152rus Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2011 да на торце банки по кругу отверстий насверлил(видал на украинском форуме) А где именно насверлил (каким сверлом) фото можно или хотя бы ссылку на украину. Кстати насчет звезды от муравья...Купил еще одну звезду для Glukis-а начал кернить из под керна аж искры летят,а звезде нихрена не делается! :o Попробовал так просверлить сломал 2 сверла и 3 затупил в говно... :blink: Хорошей закалки с...ка попалась! :D Придется идти теперь к сварщику что бы автогеном нагреть и закалку отпустить...наши так просто не сдаются!!! :D Цитата
Glukis Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2011 Вот украинские сайты http://www.moto.com.ua/forum.php?id=88802&page=155#pryam http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=128&start=2900 Но там еще больше написали, чем здесь. На счет звезды - не забудь закал на место вернуть! ))) Цитата
st.alex2010 Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2011 Димон, Украинский форум, где ты зарегин. Страница счас не помню какая. На торце где трубка, сверлил прям вокруг трубки,сверло на восемь Цитата
st.alex2010 Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2011 А мне звезда муравьинная попалась вообще сырая, отдал на завод сверлить, калить. Цитата
Dimarik152rus Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2011 А мне звезда муравьинная попалась вообще сырая, отдал на завод сверлить, калить. Про глушак все понял спасибо,а как звук стал побасистее или просто погромче? Мне звезда тоже только поверхностной закалки попалась, но вроде пока не жрет ее. 2-я звезда для Glukis-а лучше оказалась, но все равно не выдержала после нагрева автогеном и все таки дала сделать в себе 2 дырки! :D Цитата
st.alex2010 Опубликовано 14 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2011 Звук стал,что то вроде прямотока(так, отдалённо похож) Цитата
Aliance Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2011 Врезал гнездо для подключения (розетка) , теперь можно не бояться что мобильник на природе "сядет": Цитата
