Заводил 4тактный скутер с разряженным аккумулятором с кик стартера у меня залила свечку, выкрутил свечу обсушил и решил посмотреть искру, идёт но через раз пробивает по бокам бегающию искру, свечку заменить? и на какую? идём дальше льёт бензин как из ведра в цилиндр я вот думаю может ли прогорел впускной клапан и заведётся ли движок с ним? какие-то хлопки с воздухана идут бывает. И сколько стоит вариатарная крышка, а то моя сломалась во круг кик-стартера(варить без полезно уже варил аргоном) А и ещё может ли сбито грм зажигания ? и как настроить?
а зазор какой между электродами? выставь 0.6-0.7
всмысле льёт как из ведра? изза того что заливает? смотрим уровень поплавковой камеры. уровень должен быть такой - открытой поплавковой камерой к верху ложим на ровное карбёр на крышку, и уровень поплавков должен быть паралелен. (не камере, а паралелен столу) вот так:
проверь зазоры клапанов. может зажаты (в соседних темах читать как и что). как это хлопки с воздухана?
вобщем говорю тебе, 99% не настроенный карбюратор! все проблемы от туда...
крышка стоит 1400 в скутермаге. http://www.scootermag.ru/new/shop/product/710/ (если 12 колесо, то http://www.scootermag.ru/new/shop/product/711/ ) и плюс доставка перевод, гдето в 1600 будет..
P.S. Зачем создавать отдельную тему?! есть общая тема по джой р! туда пишем!
Я помню когда разбирал карб там не было прокладки на игле она очень нужна? и ещё вот эта белая пласмассовая штучка она должна одеваться после иглы на неё? или сначала пласмассовую штучку а потом иглу? 7785c3ab690e.jpg
у меня прокладка была, у кого то из товарищей друзей небыло...
ну если умудришся направляющую иглы перед иглой поставить то удачи, о результатах сообщи... она после иглы ставится, и если не поставиш то потом не пиши почему переливает..
так, надо картинки изменить..... скока ж им времени)) и направляющая тогда была плассмаской...
А что там за прокладка стоит она плотно сидеть должна, я помню давным давно у меня был мопед карпаты и там типа такой же где то в карбе есть может найду в гарже рем-камплект таво карба дак поставлю.=)
ну вот это резиновое кольцо и есть прокладка! оно довольно легко соскальзывает.
  • 1 месяц спустя...
Интересно какой это такой сваркой ты приваришь нержавейку к чугуняке, из которой сделан цилиндр Сначала отремонтируй движок как следует и попробуй поездить. Нормальный АФ-16 легко идёт 60, и при50 кмч может ехать сколь угодно не напрягаясь и перегреваясь.
ты вапще про што?
