Я езжу на стоковой резине по ДОПам и никаких проблем и дискомфорта не испытываю. И это на давлении 1.4 Если в нее качнуть 1.8 то вообще будет отлично по асфальту. Не меняй резину пока не поймёшь сам для чего тебе это надо.
  • Ответов 596
1 час назад, Demon213 сказал:
Такая же туфля.
Давление по 2 в обоих, 110 рекорд, а так 100 идёт как 2 байта переслать...
И по лесам таким же макаром и не жужжу
Изменено пользователем Murlo
По лесу на двух атмосферах многовато на мой взгляд. По грязному так совсем мучение. Самое универсальное давление это 1.5 как мне кажется. Сейчас дожди льют так что до 1.4 приспустил, и когда надо по асфальту на этом езжу, всё ок. Максималка 114 с уклона и 105 по прямой, 85 крейсер.  165fmm.
Перестал гореть габарит задний. Стоп сигнал при этом светит как надо. Кто-нибудь сталкивался? Что там лампочка, или диоды?
2 часа назад, Murlo сказал:
Такая же туфля.
не,такое давление это зашквар. 1.2до 1.4 норм для стоковой шашки. держак на асфальте при торможении лучше,и не плывет мот . а вообще меняй на универсал резину. наши мото не ендуро?
В 10.06.2021 в 17:36, Пожилой Тоши сказал:
Всех приветствую! Практически стал обладателем данного мота. Это мой первый мот! Помогите советом.
1. Сложно ли его собирать? Покупать буду в коробке, опыта сборки совсем нет. Я айтишник, в механике не разбираюсь (но планирую вникать). Может есть где мануалы по сборке?
2. Из коробки идет злая резина. Хочу сразу переобуть его в Митас МС24 или Е-07. Пишут, что у мота колеса идут перед — 80/100-21, зад — 100/90-18. Я правильно понимаю, что нужно искать именно такого размера шины? Например, шины МС24 нигде не могу найти такого размера, есть 90/90-21 и 120/80-18. Они подойдут? Как правильно выбрать?
правильно. меняй резину сразу
3 минуты назад, Maikal сказал:
советую шинко
Изменено пользователем Maikal
Странно, что выпишите о давлениях под 2 бара. У меня кроссовая версия, поставил буксаторы, на давлении 0,6 что в грязи, что по гравию, что по полю, машинку не узнать. Даже на асфальте тормозной путь сократился значительно
11 часов назад, Maikal сказал:
Ааа... Ферштейн...
Я просто после японца, чоппера причём ))))
Не знал сколько надо
Всем спасибо за советы ) С шинами и правда решил повременить. Покатаю чуть на стоковых, а там посмотрим.
Есть список доработок, которые советуют делать по этому моту:
- проложить нормально провода, обработать защитным покрытием для электрики, места соединений скотчем обмотать;
- все смазать;
- подтянуть все болты и посадить на фиксатор;
- проверить и подтянуть спицы;
- отрегулировать клапана.
Со спицами и клапанами пока беда. Опыта и знаний нет. Боюсь поломать движок и получить 8-ку на колесах. Буду искать спеца...
Что еще можете от себя посоветовать?
2 минуты назад, Murlo сказал:
Ютуба поменьше смотри, совет.
Взял новый, наслаждайся.
Первый мот, первый опыт ) Без ютуба вообще страшно покупать.
1 минуту назад, Пожилой Тоши сказал:
Накрутил Ты себя....
А если честно ST меня гораздо больше порадовал, очешуительный.
25 минут назад, Murlo сказал:
Я уже год почти выбирал мот. Этот устроил больше всех :-0 Сомневаюсь, что разочарует как первый мот.
Кстати, насколько страшно перелить масла в движок? При замене сливают вроде 950 мл, а заливают кто как: кто-то столько же 950, кто-то не парится и льет всю банку — литр.
1 час назад, Пожилой Тоши сказал:
Я конечно дико извиняюсь, но ты
Спойлер
мудак.
Я недавно 3 миллиона потерял, ещё должен остался.
Заведи себе бабу для начала.
А как первый возьми ST проблем не будешь знать.
Не бери первый мот на движке который греется
4 минуты назад, Murlo сказал:
Я конечно дико извиняюсь, но ты мудак.
Поздно )) Выбор сделан
Про греется нигде не нашел информации. Поделитесь?
Едет нормально, люди на нем десятки тысяч км наезжают. Кажется, что это тема для холивара.
42 минуты назад, Пожилой Тоши сказал:
Нормально с температурным режимом у 172FMM. Сам двигатель очень удачный и беспроблемный при элементарном обслуживании (масло-клапана).
Как первый мот, наш - прекрасный выбор, и ездить научишься и ронять не дорого. Поменять однозначно придется руль после первого падения. По поводу резины вообще не парься, если руки дойдут запилю завтра на Ютуб асфальтный прохват на стоковой резине. Меня всё устраивает, а за спиной уже почти 1500 км грунт\асфальт 50\50. Если есть лишние деньги вкладывался в экип.
Изменено пользователем Demon213
16 минут назад, Demon213 сказал:
Как первый мот наш - прекрасный выбор, и ездить научишься и ронять не дорого. Поменять однозначно придется руль после первого падения. По поводу резины вообще не парься, если руки дойдут запилю завтра на Ютуб асфальтный прохват на стоковой резине. Меня всё устраивает, а за спиной уже почти 1500 км грунт\асфальт 50\50. Если есть лишние деньги вкладывался в экип.
А насколько стоковая резина подходит именно для учебной езды? Одно дело просто вперед ехать. Другое, поведение резины при скоростном маневрировании, всяких перекладываниях мота, контр-рулении и прочих абра кадабрах вождения. Когда смотрю видео с похожими мотами на стоковой резине, всегда страшно смотреть, что мот упадет при наклоне (я не имею ввиду закладывать мот как на спортах, когда чуть ли не коленкой асфальт трогают).
