Небольшой обзор XR Enduro 2020 от собратьев из "Sturdy helmets".
  • Ответов 595
5 часов назад, tim2813 сказал:
Да за такие деньги она должна быть вечная.
Может быть, проблема не в фаре, а до неё?
Ладно хоть появилась, а то вообще небыло
Здравствуйте! Подскажите какой точно клиренс у Motoland XR250 ENDURO ? Хочу купить подставку подъёмную, не могу определиться с размером высоты, чтоб было удобно ставить под него. На сайтах то 330мм, то 320мм, 315мм ..
1643140372_20-hdpic-club-p-podstavka-pod-mototsikl-svoimi-rukami-43_photo-resizer.ru (2).jpg
Изменено пользователем byAnt
3 часа назад, byAnt сказал:
И что? 1,5 см играют какую то роль? Серьезно?
Или вопрос, ради вопроса?
Такие подставки как правило имеют большой диапазон подъёма. Полтора сантиметра не с играют ни какой роли.
21 минуту назад, Миша79 сказал:
Если вы не знаете какой клиренс, то пройдите мимо. Умничать не нужно.
А самому замерять клиренс на своем мопеде религия не позволяет?
4 часа назад, byAnt сказал:
Так возми по максимуму, точно не ошибёшься!
16 минут назад, byAnt сказал:
Умничать?
Я озвучил очевидную истину.
Подставка не член, чтоб полтора сантиметра играли роль.
У нормальных подставок минимум 15 сантиметров подъёма.
А у нормальных 2/3 от минимальной высоты.
  • 4 недели спустя...
Ребята, подскажите размер втулок для замены сайлентблоков ведомой звезды.
На брянске нашел D=24.01 H=23 с болтами https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=6680 . но в продаже есть разные диаметры и длины. Какие подойдут на наш аппарат?
В 12.04.2023 в 17:04, Earl_Nelson сказал:
Заказывал на наш мотоцикл именно эти втулки, они идеально подошли, возможно и размер соответствует действительности.
подскажите пожалуйста, перестала работать электрика, после поворота ключа зажигания не работает ничего кроме стартера, двигатель при этом не запускается, во время работы стартера иногда мигает подсветка приборки и больше ничего
7 часов назад, ValertLeonid сказал:
Предохранитель проверял?
В 18.02.2023 в 16:04, tim2813 сказал:
Спасибо тебе за обзор! Можешь, пожалуйста, рассказать подробнее об изготовлении багажных рамок на этот мот?
Всем привет. Новый сезон новые доработки, делитесь кто что менял.
Я приобрёл проставки руля
Теперь можно стоять в стойке.
Так же поменял карбюратор, (и патрубок к нему) т.к родной на настройки не отзывался и адекватно работать не желал,
А этот товарищ работал с коробки без настройки.
И ещё, для дальних путешествий, собрал себе багажник и рамки, плюс поставил тубус.
Если кому интересно, размер рамок 260*340, размер багажника 260*300.
По мелочи: заменил резинки ветровка, резинки крепления пластика и цепь
интерес возник кто гнул трубы и чем. чем это самое главное 😁
2 часа назад, dirge сказал:
Самодельный трубогиб, собранный из 5т домкрата и металлолома. Гнет профтрубу 15*15*2 и круглую 16(по наружке 21,5 мм стенка 2,5 мм). Сейчас фотку нарою.
3 часа назад, dirge сказал:
Трубы руками гнул, с песком, через трубу и самодельный пуансон.
