7 часов назад, Пожилой Тоши сказал:
В родном мануале от нашего мота размеры 0,15 и 0,20 — что овердофига и неправда. Есть мануал от Авантиса с таким же мотором, где все похоже на правду.
AVANTIS_Enduro_-_Rukovodstvo_polzovatelya.pdf 1 \u041c\u0411 · 2 downloads
а от нашего нет такого же мануала?
  • Ответов 595
13 минут назад, Olejman сказал:
в ПДФ у меня нет, только печатный, в коробке с мотом лежал. Но, как я уже сказал, мануал бесполезный. Больше половины там описано общей инфы, которая к любому моту подходит, а что-то по делу написано непонятно для какого мотора и мотоцикла. Те же зазоры клапанов и прочие ТТХ — шляпа. Мотоленд походу один и тот же мануал кладет в коробки с разными мотами.
Если нужно, могу сфоткать какие-нибудь страницы.
1 минуту назад, Olejman сказал:
коробка с мотом еще в пути)) жалко, что мануал бестолковый, каким же руководствоваться?
А что ты от него хочешь? Какую информацию получить? Как его собирать или как настраивать в мануале ничего не написано :) Всю нужную информацию нужно гуглить исходя из устройства, а не модели мотоцикла, так как один и тот же двигатель или карбюратор стоит в куче мотоциклов. Поэтому и гуглить нужно сразу двигатель или карбюратор. Все что касается конкретно этого мота, то смотреть видосы владельце на ютубе, да тут вопросы задавать. Других вариантов для себя не нашел.
хотя по авантис мануалу так и есть, но моторы не факт, что схожи, даже не понятно у нас зонгшен или нет
4 минуты назад, Olejman сказал:
С этими моторами, потомками дремучей хонды, давно все понятно, что 0.08, что 0,1 разницы не заметишь, но точно можно заметить загнутый клапан до 0,06 при хорошем перегреве
54 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
сколько посоветуешь зазоры ставить?
9 часов назад, Пожилой Тоши сказал:
вот чего нагуглил в ютубе))
Цитата
Это все  зачем людей в замешательство вводить? Зачем и для чего снимать крышку на распреднике? Второе, автор видео ты представляешь себе зазоры 0.06 и 0.08? Ты раньше ещё на чем-нибудь выставлял зазоры клапанов ты представление вообще имеешь? На ютубе один брякнул 0.06 и 0.08 и понеслись все повторять... Такой зазор я еще соглашусь на горячей технике но ни как не на холодный!!! Почему у японцев на аналогичные двигателя зазоры впуск 0.1, выпуск 0.12-0.15??? Почему у меня на хонде с водяным охлаждением зазоры по мануалу впуск 0.15-0.18 выпуск 0.20-0.25??? А тут воздушник кт греется как в преисподни и такие милипизерные зазоры?? Клапана сожгете со своим 0.06 0.08!!!!
2 часа назад, Olejman сказал:
Вроде как и не дофига))
вот так и собираем информацию :) А где правда — хз.  У меня это первый мот, сам маюсь. Непонятно на что обращать внимание при использовании мота, когда выставляешь разные зазоры. Допустим перенастрою на 0,15 и 0,20, и как оценить лучше стало или хуже?
Пока выставил 0,06 и 0,08. Откатал 1200 км. Вроде работает норм. Знаю точно, что из коробки входной клапан вообще был в 0 зажат, а выходной был где-то 0,10.
1 час назад, Пожилой Тоши сказал:
так хоть не прогорят, я считаю пусть лучше постукивают, а греется воздушник действительно не слабо
19 часов назад, Olejman сказал:
Я ставил у себя 0.08 впуск, 0.09-0,1 выпуск, 4 ре сезона больше туда не заглядывал. (+,-,0,02) на разброс соответственно), Но лучше в плюс))
На вчерашней покатухе порвалась цепь. Буксировка мотика случайно встреченными грибниками!
Изменено пользователем Demon213
