Только что, Olejman сказал:
если переключить при запущенном моторе, сразу глохнет
 У меня глохнет при таком положении, как прогреется (если забыл опустить вниз). Потому уже привычку выработал опускать сразу после пуска, обороты ХХ держит.
Но, повторюсь, толка от чужого опыта тут мало, это строго индивидуально для каждого мотора. Только экспериментировать и запомнить.
  • Ответов 595
10 часов назад, Olejman сказал:
Ну я и спрашиваю какой алгоритм, ручку газа поворачиваешь при запуске, рычажок карба на каком положении?
У меня с карбом еще та
Спойлер
ебала матом не выражаться!
:) По-хорошему, у карба 3 положения заслонки:
- верхнее, нужно только зимой — заслонка полностью закрыта.
- среднее, демисезон/лето — заслонка полуоткрыта.
- нижнее, рабочее состояние, в котором нужно ездить после прогрева двигателя — заслонка открыта полностю. Когда лето и сильно жарко, то можно и заводится на ней изначально.
У меня, наш сраный YouAll, в верхнем положении заслонки тупо глохнет (лето, типа так и должно быть). Но в среднем и нижнем положении нет никакой разницы. Мот одинаково на холодную глохнет. Нужно заводить (с каплей приоткрытого газа), подержать секунд 20 газ, дальше мот держит обороты около 1000 и не глохнет. Беда в том, что 1000 оборотов для прогрева мало и вредно. Нужно ~1800. В итоге каждый раз приходится выкручивать винт холостого хода на 1 оборот, заводить мот, и по мере прогрева закручивать понемногу болт ХХ обратно на тот же 1 оборот. В итоге мот прогрет и держит на холостых 1500 оборотов.
Заказал на али другие жиклеры. Буду ставить 120 или 118 жиклер, плюс родной 35 (или какой он там) рассверливать до 40. Это как раз по совету того чувака, что ты видос скидывал, где он резьбу в демпферах нарезает. Ну и заодно буду разбирать, изучать и смотреть карб, что там с поплавковой камерой, и какого хрена заслонка не работает.
В любом случае, меняя карб его все равно нужно настраивать, жиклеры смотреть и все такое. Поэтому пока не вижу смысла менять родной. Если манипуляции не сработают, поменяю на Кейхин какой-нить. Многие по умолчанию карб меняют, чтобы был с ускорительным насосом, а не из-за того, что карб плохой. Все это китай и брак везде может быть.
Насколько знаю, другие карбы PZ30 (кейхин и т. д.) настраиваются лучше, чем наш юОлл. В целом, PZ30 считается оч годным карбом.
3 минуты назад, Пожилой Тоши сказал:
Это кто сказал? И что вы там прогреваете на воздушнике? Погрел полминуты (пока перчатки одеваешь и шлем с курткой застёгиваешь) и поехал потихоньку на 1-2 передаче, пока на дорогу не выехал...
4 минуты назад, Пожилой Тоши сказал:
Как отрегулировал один раз в марте после выезда из магазина - так больше и не трогал )) Обороты ХХ ~1200, всегда одинаково.
1 минуту назад, Zum сказал:
Я не хочу спорить. Есть два полярных мнения на этот счет и каждый решает сам какой выбирать: греть двигатель или нет. В инете хватает видео в защиту и того и другого. Я выбрал прогревать двигатель 5-10 мин (в зависимости от температуры на улице) перед первым запуском. В течение покатушки, если делаю небольшие паузы, то конечно особо не грею, максимум 30-60 секунд.
Вам повезло. По-хорошему так и должно быть, но в моем случае все иначе :)
Касаемо оборотов, опять же — тема для холивара. Я склонился к мнению, что 1200 оборотов для ХХ мало, так как при ХХ ниже 1500 выделяется недостаточно масла и поршни будут страдать. Тоже самое и про прогрев, 1500 для прогрева маловато (но более-менее), а 2000 и более — слишком много для непрогретого двигателя. Поэтому есть рекомендация греть двигатель на 1800.
1 минуту назад, Olejman сказал:
А если краник вниз открыт, это основной режим или резерв?
Смотря как смотреть :) Если хвостик вниз (за который пальцами держишься) — основной, если наоборот — резерв. Там если присмотреться возле краника, есть две иконочки. На верхней нарисован полный бак, а на нижней почти пустой. Если я правильно их расшифровал ))
27 минут назад, Пожилой Тоши сказал:
Да, я тоже спорить не буду. Каждый сам решает, как ему обращаться со своим мотором.
Но, применяя "автомобильные рекомендации" по поводу оборотов ХХ, имейте в виду, что а/м двигатель водяного охлаждения и значительно больше (и теплоёмкость тоже соответственно), ему свойственно много работать на стабильно низких оборотах ХХ (в отличие от мотоцикла), там плохо с циркуляцией ОЖ на малых оборотах помпы. И за минимум времени работы на ХХ масляного голодания не случится, оно быстро не смоется, это не час на холостых молотить...
А вот для сцепления, более комфортного включения передач и торможения двигателем обороты ХХ желательны по минимуму.
И под небольшой нагрузкой двигатель прогревается очень быстро, поэтому холодный (самый интенсивный) износ минимален.
Изменено пользователем Zum
13 минут назад, Zum сказал:
Я, конечно, не инженер, но кажется, что для сцепления особой разницы между 1200 и 1500 не будет. Поэтому и выбрал, уж лучше будет 1500, чтобы не было проблем с маслом (даже если проблемы и так бы не было).
Так же и про прогрев. Основной же спор — нужен прогрев или нет. С одной стороны говорят, что прогрев полезен и нужен. С другой, что он лишний и толку от него нет. Выходит, раз вреда особо от прогрева нет, то я лучше прогрею, чтобы уж точно не было проблем от использования непрогретого двигателя (даже если проблемы и так бы не было).
1 минуту назад, Пожилой Тоши сказал:
Вред есть и он в том, что при прогреве на месте он долго работает на холодную. Прогрев нужен однозначно, но с небольшой нагрузкой, т.к в этом случае он будет быстрым. За нагрузку как раз очень подходит движение с небольшой скоростью на 1 передаче.
А попробуйте и сравните! Как включается первая на месте, как переключаются на ходу... Разница очень существенна и легкоощутима.
10 минут назад, Zum сказал:
Какой вред от ХХ может быть за 5-10 минут?
11 минут назад, Zum сказал:
Мне сложно будет сравнить. Если я трогаюсь на первой передаче, то все равно подгазовываю и обороты плавают. Даже если разница будет, то какой в ней смысл, если в таких условиях я не использую двигатель?
Я про момент включения передачи. Газу ведь дают после включения передачи, а не до? Или мы еще обсудим азы вождения? ;)
А еще вспомним, что сцепление не сухое, а в масляной ванне. Погуглим по гидромуфты и найдём отличия ))
Может, и небольшой. Но больше, чем если его не будет совсем. 2 раза в день, по 5-10 мин, дней 120-150 в году...
Холивар начинается... Фтопку, надоело... Грейте!B)
Возможно, всему виной моя неграмотность в данном вопросе. Но мне во-первых комфортнее 5 минут прогреть мот, пока я надеваю экип, чем тошнить на дороге на первой передаче. А во-вторых даже если ваш вариант менее вредный, то реальная разница этого вреда просто незначительная, чтобы жертвовать комфортом.
9 часов назад, Olejman сказал:
Когда тепло то обогатитель не трогаю когда прохладно то в среднем а разу подаю всегда когда завожу
Всех приветствую.
Ставил ли кто доп. освещение? Какое, куда и как?
Решал ли кто-нибудь проблему с брызговиками?
Делитесь доработками) интересно, кто и как делает.
Владею техникой с апреля месяца, покупал на официальном сайте. Доставили быстро и без проблем (только ДКП долго шел)
Собрал довольно быстро ( относительно конечно), все смазывал, дотягивал и т.п.
Первое, что не понравилось, как себя ведёт двигатель (особенно то, как трудно было его запустить). Поставил мотоцикл на подставку, включил первую и посмотрел на колесо, которое странным образом дергалось, будто подклинивая. Подумал на подшипники в колесе, снял цепь, крутанул колесо, все отлично ни люфтов, ни закусов нет, возможно тросик сцепления перетянут, снял его полностью и... ничего не изменилось. По итогу так и езжу, скорее всего он просто так ездит. Так же был исправлен карбюратор, который был причиной плохого запуска. Заменил главный жиклёр на 120, а жиклёр хх увеличил, путем рассверливания, с 36 до 40 и... проблема ушла.
Второе что мне не понравилось, как он ведёт себя на родной резине, особенно на скорости (90-100км/ч) при движении по асфальту. Поменял резину, сначала спереди (Dunlop 904 2.75), а по прошествии времени и сзади сменил (на безымянный китай) с менее агрессивным протектором.
IMG_20210722_214651.thumb.jpg.08b317a6fe348fb5f89c95a1577b3069.jpgIMG_20210722_214700.thumb.jpg.b07ed94f2dc632b97c997d96693edde9.jpg
Стало лучше, но с пассажиром все равно не то, задницу кидает, мотоцикл крайне не устоичив, даже на малых скоростях.
Следующим шагом к обретению стабильности на дороге, стало замена стандартного заднего амортизатора на более жёсткий и с преднатягом.
И снова стало лучше, на скорости увереннее, с пассажиром устойчивее.
После первой поездки по мокрой дороге, возник вопрос, как быть с тем, что спина в грязи и ноги мокрые, почти до колен. Сзади установил брызговик из толстой резины, с вылетом +-15см. Проблема была в том, что брызговик заворачивало во внутрь крыла, т.к при ходе маятника, край брызговика касался колеса. Позже, после неудачных попыток исправить ситуацию с резиновым брызговиком, были куплены универсальные автомобильные брызговики из ПВХ и уменьшин вылет до +- 10 см. Пока полет нормальный. Спереди не нашел решения.
После всех этих увлекательных доработок, решил усовершенствовать стоковый свет. Купил на Али (https://a.aliexpress.com/_ABDNfe) противотуманки, поставил на крыло, в стандартные отверстия.
Неприятной неожиданностью стала скоропостижная кончина слайдера на пробеге 400+км. Заменил резиновым патрубоком (надеюсь что временно), в планах изготовить слайдер из ремня ГРМ.
Из дальнейших доработок на очереди замена цепи на усиленную (в сальниковой цепи, на наш аппарат не вижу необходимости).
Пока такие дела.
P.S
Заметил со временем, что сидение свободно ходит верх и вниз у бензобака на переднем креплении, у всех так или только мне повезло?
Изменено пользователем e700ba
5 часов назад, e700ba сказал:
у меня болталось сиденье, намотал изоленты на все защелки, стало туго.
А какой амортизатор поменял?
Кто-нибудь доводил до ума боковые крепления бака? Посадил на сантехнические манжеты - стало лучше, чем было, но не идеально. Надо как-то удлинить эти стержни. Есть идеи?
