Добрый день! Недавно друг на моем коне разложился об пень. Как  итог перья погнуты,  обод сложился и еще куча маленьких неприятностей. Моту 2 недели? . Иду я значит на сайт мотоленда, радостный кидаю в корзину все что нужно (радостный - потому что все есть в наличии), оплачиваю и сажусь ждать. Через пару дней приходит письмо на электонку: так мол и так, ни чего из того что вы заказали в наличии нет за исключением крыла заднего. Отправлять что есть?. Сервис думаю бомба. Сижу вот теперь и не знаю что делать. Ключевой вопрос какие перья можно купить что бы стали в траверсы родные. Так как родных ни где кроме сайта мотоленда не нашел. Заранее спасибо за информацию
  • Ответов 595
21 час назад, saibol сказал:
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=6382
На днях установил защиту картера от классики.
2 сантехнических хомута с приваренными болтами, U-образная скоба и пару часов неспешной работы.
Вот результат:
Добрый день. Имеется Viper V250L 2020г, полная копия сабжа, только Украинская версия)
Сейчас вылезла проблема - разбило сайлентблоки в аморте, мот на дороге стоит как желейный торт.
Вопрос: кто-то занимался заменой сайлентов на стоковом аморте?
Не смог в продаже найти ни верхнего, ни нижнего.
Возможно, кто-то подскажет, кто в Украине может недорого сделать новый по образцу, либо подскажет адекватную замену стоковому аморту.
Размеры:
  Верх:
      25 мм толщина
      25-30 ширина
      10мм диаметр
  Низ:
      25 мм толщина
      35-40 ширина
      10мм диаметр
1 час назад, Earl_Nelson сказал:
Появилось какое-то дребезжание на оборотах около 4-5 тыс.
Как думаете на что похоже? Цепь растянулась?
У меня после 3000 на ходу появляется стук,весь мозг уже сломал.Клапана отрегулировано,болты все протянул,цепь отрегулировал, сепаратор проверил.Х.З.Наткнулся на информацию,что посторонний шум может давать подшипник балансирного вала. Ещё не проверял.
21 час назад, Vobuss сказал:
Посмотри накладку на приемной трубе глушителя, она у меня звенела звук похож.
1 час назад, e700ba сказал:
Затянул выпускнуб трубу,протянул все соединения.
Запилил немного дремелем картер, и поставил 14 звезду ведущую. Теперь 6000об - 105кмч по спидометру, или 96 по gps. Вполне комфортный крейсер, по асфальту пилить куда то прекрасно.
 Все передачи стали длиннее, на песке неудобно - для 2й тяги нехватает или надо прям топить. Первая нормально.
   Максималка около 130 получается (120 gps), но у меня карб еще ре30, родной pz30 так не тянет на верхах.
Биг бор 74 и прочие доработки - все это тоже есть ))
я больше про звезду ведущую - многие ездят по асфальту, без бездорожья. Вот в таком случае 14 ведущ хороший вариант
Здравствуйте, интересует такой вопрос, не могу понять откуда берется завук, похожий на автоматную очередь сзади мотоцикла при наезде на определенные кочки (так и не понял что именно вызывает звук, глубина кочки или то, с какой скоростью приезжаешь ее, ибо звук этот возникает не часто), основная мысль была, что это скачет номер и бьёт по трубе, возможно так и есть, но вроде все перетянул, держится крепко, ещё есть мысль, что это цепь, повторюсь, звук похож на короткую автоматную очередь или будто у меня сзади прикреплен жестяной ящик, в котором при наезде на кочку колбасит гаечный ключ, может кто-то сталкивался, подскажите хоть в какую сторону копать, спасибо.
Приветствую. Ни кто не ставил багажные системы или дополнительные объемы (кроме центрального кофра) по типу пеналов? Буду благодарен за ссылки или фотографий.
  • 3 недели спустя...
В 19.07.2022 в 00:09, Nezachto сказал:
Подшипники может развалились? Такой треск только от них может исходить - перемалывает сепаратор...
В 19.07.2022 в 04:09, Nezachto сказал:
Может ключи в бардачке трясутся?
Вот и у меня появился какой-то странный звук очень похожий на то как если гравий по двигателю бьёт. Возникает чаще всего при сбросе газа на неровной дороге. Не сталкивались?
3 минуты назад, Demon213 сказал:
У меня появляется треск после 3500 оборотов.Клапана отрегулировать,сепаратор проверил,цепь натянул, все болты протянул.Треск не исчез.Мот прёт как надо.Чё за хрень не знаю.Где то натыкался на информацию про подшипник балансирного вала.......не могу найти.
В 25.05.2022 в 15:29, Гоша1001 сказал:
По перьям спереди не скажу, меня родные устраивали, а вот задний... Когда поменял родной некчемный на ДНМ МК АИР, с регулировкой не только пружины но и самой гидравлики, получил то что надо. Можно зажать до состояния лома, а можно ехать как на водном диване. И всё это делается простым кручением колёсика на аморте, просто пальцами.
Можешь ссылочку дать где брал? или характеристики(длину, нагрузку). Много пересмотрел этих амортов на различных сайтах, как правило нет толкового описания.
