Mpaseka85 Опубликовано 4 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2020 Какой нужен статор генератора для двигателя 169fmm ? Не могу найти на этот двигатель , подайдет ли от 166fmm статор ? Мотоцикл ирбис irbis xr 250 Цитата
Mpaseka85 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2020 1 час назад, мот сказал: у меня валяется 166 ротор, могу померить. замеряй основные размеры,напиши. облом, ротор прочитал. )) но и статор у меня тоже есть )) а что именно с ним случилось ? различия в схемах так и не нашел ? Обрыв показывает на мультиметром ,, размер померю Цитата
Mpaseka85 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2020 (изменено) 22 минуты назад, мот сказал: так тебя обмотка зажигания интересует или питания ? Нужен статор генератора скриншот прикреплю , суть в том что наковырял что 166 это и есть тод же двигатель 169 только поршень у него больше , решил уточнить все таки , на 169 их нет просто а на 166 они есть вот тут и вся проблема Изменено 4 июля, 2020 пользователем Mpaseka85 Цитата
Mpaseka85 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2020 (изменено) 3 часа назад, мот сказал: на кой мне скриншот ? обмеряй основные размеры штангелем. да че там особо- внутренний посадочный и внешний по сердечникам катушек надо не по картинкам сравнивать,а по всем параметрам вдруг есть какие-то отличия, китаезы могут такое подкинуть По центру от катушке к катушке 8,5 см , внутренний посадочный круг 3см , высота самого статора 3,5 см , высоту посадочного наверно нет смысла мереть Изменено 4 июля, 2020 пользователем Mpaseka85 Цитата
Mpaseka85 Опубликовано 5 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2020 (изменено) 8 часов назад, мот сказал: 88,5мм и 31,8мм намерил на 166мотор возьми хоть у кого-нибудь штангенциркуль 8,8см и 2,9 см , штангелем мерил ,,, видать все таки разные двигателя , буду искать по размеру статор , Похожую нашёл только там 8,9 см , по подходит креплению и внутрянка тоже 2,9 , ток проводов 5 Изменено 5 июля, 2020 пользователем Mpaseka85 Цитата
