 Мотоцикл ABM ZR 200. Дело было год назад. Не разбираясь открутил пробку для слива масла. Сейчас плохо помню, но кажется там была пружина и штырек.
После замены масла нейтраль ловится очень проблематично и первую выключить не реально. Позже прочел что пружина и штырек это фиксатор нейтрали.
Если их неправильно поставить как раз и будут такие проблемы. Сейчас облазил весь двигатель, не могу найти ту пробку. Вижу пробку от сетчатого фильтра и снизу по центру двигателя сливная пробка, но там пружинки нет. Огромнейшая просьба показать на картинке где пробка с фиксатором нейтрали на FML 164???
Весь интернет облазил,  найти не могу.
Да там чтобы до этого штырька который добраться надо половинку картера снять.
Нейтралка ловится плохо либо из-за того что масло не подходит (слишком жидкое или паленое), либо трос сцепления надо слегка натянуть.
В 05.07.2020 в 16:14, Bizet сказал:
Если я все правильно понял, у FML 164 только две сливные пробки, а с низу никакой пробки при отворачивания которой вываливается пружинка со штырьком фиксатора нейтрали нет?
