Всем привет. Пишу свою первую статью, так как захотел поделится с вами решением своей проблемы.
Предыстория
Однажды я возвращался на своём китайце домой, ехал по трассе с крейсерской скоростью 100 км/ч. Оставалось ехать около 5-ти километров как вдруг мотоцикл резко стал терять обороты и максимальная скорость стала равна 60 км/ч, при попытке набрать обороты двигатель издаёт глухой низкочастотный звук и не более. При этом, при сбросе газа слышалась вибрация где-то в районе двигателя.
Причина проблемы
Как оказалось проблема была в неком металлическом объекте в выхлопной трубе
Решение проблемы
Сначала я осветил этот металлический объект фонариком, и подвинул его ближе к концу выхлопной трубы длинной отвёрткой, после чего взял длинногубцы и около 5-ти минут пытался вынуть его из трубы.
Вывод
Попав в данную ситуацию я сначала подумал что прогорел клапан, и я уже подумывал разбирать головку цилиндра. Я сам не могу понять как эта железка, которая имеет структуру тонкого листового металла оказалась в выхлопной трубе. Могу предположить, что произошло отслоение металла внутренней поверхности трубы, а может быть это прогоревший элемент одной из банок глушителя. В любом случае, если вы попали в схожую ситуацию не спешите разбирать головку цилиндра. Спасибо за внимание!
