Есть мнение, что общее число зубьев на звездах, при их подборе должно быть НЕЧЕТНЫМ, а вот количество звеньев приводной цепи – ЧЕТНЫМ (точнее оно всегда чётное). Это способствует равномерному износу цепи и зубьев звездочек.
Типа одни и те же ролики попадают на те же зубья звезды, что приводит к неравномерному и ускоренному износу цепи и звезд, если количество зубьев не делится нацело, то ролики постоянно ложатся на разные зубья.
Кто что об этом думает?
Тмм - 2ой курс технического института. Как раз там преподают про соотношение зубьев. Некратное соотношение зубьев - это правильно с точки зрения инженерии для зубчатых передач (меньше износ, так одни и те же зубья "встречаются" реже) ;)
Про цепь - не знаю :)
Можно, заморочится и посчитать за сколько поворотов цепи один и тот же зуб встретиться с роликом.. Но оно надо?
3 часа назад, мот сказал:
тогда бы согласно этому суеверию не выпускали бы звезды с четным кол-вом зубов ?
 кто-то проводил стендовые испытания ? нет.
значит это из разряда - " одна бабка на лавочке сказала"
Если бы их не выпускали, то как подбирали бы соотношение?
Нечётное количество должно получиться при суммировании ведущей и ведомой звезды.
1 час назад, bvvbasik сказал:
Что-то в этом конечно есть вопрос в том  влияет ли это на преждевременный (неравномерный) износ или этот фактор не сказывается, либо сказывается на ничтожно малую величину?
Как мне сегодня сказал механик из "Эндуро зоны" у Джебеля 200 к примеру штатно 15/45, а не 15/44, как у БМ-250 ?
  • 2 года спустя...
Сейчас на всех китайцах особенно эндуро идут чётные звёзды на 428 либо 520 цепи.
