Всем доброго времени суток! Вопрос. Открыл левую крышку мотора 110 куб.зажигание все в масле Откуда может травить? и какие сальники нужно поменять ? по возможности и их номера. За ранее благодарен.
Исправь  слово "утечька". Суффикс " чк" пишется без "Ь". Чтобы снять ротор генератора тебе понадобится сьемник. Под ним будет звезда элетростартера. Снять ее и осмотреть откуда масло. Если травит сальник- замена. Сальники не дефицит. Продаются комлектами для двигателей серии FMB.
  • егерь изменил название на Утечка масла.
Внешне почти не отличаются. У fmh диаметр цилиндра 52 и ход поршня больше. А так как близнецы. Все скопировано с Хонда супер каб.
