Mine Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 Бак полон, свечка в обычном состоянии но при этом не заводится( ел. стартера нет) Пытался заводить на холодную, завёлся с раза 15 ( за день до этого всё было идеально) потом после прибытия в место назначения пытался заводить после минут 15-ти и ничего пытался делать всё наклонял подсасывал бензин выключал включал зажигание прокатывал на передаче и нечего что слючилось? Что делать? Цитата
Миша79 Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 1 час назад, Mine сказал: Бак полон, свечка в обычном состоянии но при этом не заводится( ел. стартера нет) Пытался заводить на холодную, завёлся с раза 15 ( за день до этого всё было идеально) потом после прибытия в место назначения пытался заводить после минут 15-ти и ничего пытался делать всё наклонял подсасывал бензин выключал включал зажигание прокатывал на передаче и нечего что слючилось? Что делать? На подсосе тоже не заводится? Бенз в карб поступает? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 3 часа назад, Mine сказал: Что делать? Проверь искру,это раз. Второе - если после многократных неуспешных попыток завода свеча сухая,значит нет подачи топлива в цилиндр. Тут уже пошли варианты.Либо бенз не доходит до карба,либо виноват сам карб и его нужно подвергнуть ревизии. Цитата
