здравствуйте. образовалась такая проблема, что мотоцикл заводится раз через пять и работает только при полностью открытой ручке газа и на 1.2к оборотов. свеча была мокрая. что это может быть?
9 минут назад, тр чача сказал:
Забит жиклёр холостого хода 99%
Да,но возможно этим дело не ограничится.
3 часа назад, тр чача сказал:
т.е. нужно просто выкрутить и прочистить его?
Нужно снять карб, почистить, продуть, собрать, и отрегулировать. Плюс отрегулировать клапана.
  • slim изменил название на Alpha. Мотоцикл заводится раз через пять
Мужики, влезу в эту тему, дабы не создавать лишних.
Вопрос прост. В ютубе посмотрел ролики про Альфу, на кроссовой трассе, в лесу, в горах, вообщем прикольный аппарат, есть с чем поработать. Скоро зима, будет скучно, хочу взять Альфу и переделать ее под пересеченную местность(замена резины, задней подвески, подрамник для усиления рамы и т.д.).
У Альфы круговая коробка? А как тогда переключаться допустим со 2 на 3 и назад на 2?
Часты ли поломки КПП?(просто читал, что выбивает, то пинает).
Ттр 125 не хочу(на случай если кто скажет, что лучше его взять, а Ттр250 тяжёлый и дорогой), а хочется проводится с железом, так сказать с пользой провести зиму.
Или подскажите на какой мопедик(из дешёвых) обратить внимание под переделку.
Ещё рассматриваю Орион 125 сити.
Круговая коробка довольно удобна. На альфе проехал почти 30 тысяч, никаких претензий к КПП, всё четко. По кругу бесконечно можно щёлкать передачи как по часовой, так и против часовой стрелке, она бесконечная.
  • 6 месяцев спустя...
В 25.08.2020 в 20:18, Serega_80 сказал:
Сергей как сложилась судьба проекта, купить альфу и переделать под кросс?
55 минут назад, Гречкин сказал:
Альфу купил у дедушки, в идеальном состоянии и с пробегом 2500км (за 6 лет). Осень, да и часть нашей зимы покатался, стало жалко её курочить, решил по мелочи доработать. Сделал подрамник(так как подножки прикручены к двигателю, а при моем весе в 100 кг, стоя по кочкам гонять опасно), переделываю воздушный фильтр, ну и по мелочи.
Для кросса переделок тоже не много, если интересует.
Надо: сварить новый маятник, подлиньше на 10 см, нормальные заднии амортизаторы, заднюю звезду с 41 заменить на 46, переднюю можно оставить на 14, на 72 кубик тяги хватает даже на штатных 14\41. Переднее крыло поднять(у меня набило травой и грязью на всем ходу и я окуратно "прилег"), подрамник обязательно, ну и резину позлее.
Попался бы потрёпанный жизнью, но более-менее живой мопед, я бы сделал, а на этом покатался, поглядел, ну жалко стало. Решил оставить как повседневный, в магаз сгонять, на работу, на дачу, чтобы мот не выкатывать. Поставлю центральный кофр и боковые сумки от Гарпии.
На Байк-посту находил кросса из альфы, все описано и есть видео о покатушках.
Занятно, погуглил переделку, очень интересная тема получается ))
2 часа назад, Madklyaksa сказал:
Сергей, можно фото?
В теме Альфа-какая лучше, на 11 странице. На днях сделаю фотку установленного на мопеде.
