TexasRenger Опубликовано 10 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2007 Пишите буду отвечать Цитата
HARLEY Опубликовано 14 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2007 А про joy 50 штонибудь знаеш? :( Цитата
serguto Опубликовано 15 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2007 А про joy 50 штонибудь знаеш? :( А что про него знать? По двигателю никакого тюнинга нет, стайлинг - это на твое усмотренье, что хочешь , то и делай. А про увеличение мощности и скорости на цепном моторчике можешь и не мечтать. Единственный тюнинг двигателя- заменить старый двигатель на четырехтактник 139QMB или на двухтактный AD-50 Цитата
zheka Опубликовано 19 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2007 Помоги пожалуйста мне с ремонтом.У меня такая проблема:на Action внезапно перестал гореть свет. и габарита и сам свет не работает, что это может быть? предохранитель проверял, он нормальный. И скажи пожалуйста, какой у тебя расход топлива и каким бензином заправляешь? Цитата
HARLEY Опубликовано 21 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2007 заменить старый двигатель на четырехтактник 139QMB А сколько он будет стоить? :) Цитата
serguto Опубликовано 22 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2007 Помоги пожалуйста мне с ремонтом.У меня такая проблема:на Action внезапно перестал гореть свет. и габарита и сам свет не работает, что это может быть? предохранитель проверял, он нормальный. И скажи пожалуйста, какой у тебя расход топлива и каким бензином заправляешь? Пробегись по проводке, где-то разъем отошел, или масса потерялась. Лью 95, масло ликви-моли 2Т RAICING, жрет х.з. сколько , не замеряю, но в разумных пределах. А сколько он будет стоить? :) В москве их полно по 15 т.р. в наличии, если интересно, в личку скину ссылку на чела, который их отправляет сюда в двое дешевле... Цитата
TexasRenger Опубликовано 22 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2007 Помоги пожалуйста мне с ремонтом.У меня такая проблема:на Action внезапно перестал гореть свет. и габарита и сам свет не работает, что это может быть? предохранитель проверял, он нормальный. И скажи пожалуйста, какой у тебя расход топлива и каким бензином заправляешь? Проверь все соеденения проводов. Но скорей всего разбери на две части ручку слева или ручку газа. И наклей на внутреннию часть схемы изоленту чтобы схема и провода не касались стальной трубы рамы руля. (блоки где -одятся переколючатели поворотов или света или справа включения света могут замыкать) . УДАЧИ !!! Ежели че пиши P.S. такое гавно у меня уже было Цитата
DEADMAN Опубликовано 26 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2007 У МЕНЯ ЭКШН НЕ ЗАВОДИЛСЯ РАЗОБРАЛ ВСЕ ПОЧИСТИЛ. БЕЗ ПЛОСМАСЫ ЗАВЁЛСЯ ПОСТАВИЛ ОН БОЛЬШЕ НЕ ДЫШИТ И ТАМ ЕЩЕ ОДНА ШТУЧКА С ПРАВА НА РАМЕ Я КОГДА ПЛОСМАСУ ПОСТАВИЛ ТОКО ЕЁ ШЕВЕЛИЛ ЧТО ЭТО Я НЕ ЗНАЮ В СХЕМЕ ЕЁ НЕТ МОЖЕТ ДЕЛО В НЕЙ. ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА С РЕМОНТОМ 1 Цитата
Павел Опубликовано 29 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2007 Помогите! action не заводится! искра есть бензин, масло поступают, кольца целый! что делать?! Цитата
STR Опубликовано 5 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2007 Посмотри лепестки. Для этого - выкати двиг,отцепи шланги маслонасоса, открути впускной патрубок с карбом. если лепести клохо прилегают - подогни а лучше замени. Или ставь карбоновые. Жиут карбоновые меньше, но смесь пропускают лучше. Цитата
LESHIJ666 Опубликовано 6 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2007 Помогите! action не заводится! искра есть бензин, масло поступают, кольца целый! что делать?! а ещё бывает воздушн.фильтр забивается! :rolleyes: Цитата
kiv Опубликовано 16 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2008 Привет ) Юзаю action 3 года, из ремонта, менял поршень с кольцами (кольца посыпались, задрало поршень, цилиндр норм), сейчас навалилась куча проблем, провалы когда ручку до конца выжимаешь, оч греется вариатор, в чем проблема понятия не имею. подскажите что делать! :( (BM Action 4 сезон, пробег ненаю, тросик порвался давненько ну я думаю тыс 10 уже) Цитата
kaizer Опубликовано 11 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 Пишите буду отвечать подскажи плиз,как снять заднее колесо на экшене,а то пробил недавно и как только не пытался снять,ничё не получалось,и ещё подскажи,на скутере стоит камерная или бескамерная резина? Цитата
SERGEY Опубликовано 19 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2008 подскажи плиз,как снять заднее колесо на экшене,а то пробил недавно и как только не пытался снять,ничё не получалось,и ещё подскажи,на скутере стоит камерная или бескамерная резина? Резина безкамерная, А колесо должно быть полностью спущено и выкрути щуп дабы не заломить. Придавишь резину к диску и потихоньку снимешь Цитата
АИ-98 Опубликовано 2 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2008 Резина безкамерная, А колесо должно быть полностью спущено и выкрути щуп дабы не заломить. Придавишь резину к диску и потихоньку снимешь Сергей ты перепутал BM Actiom 2,4,6 с BM Action 50 (который выпускался в 2005г). Цитата
Gloom Опубликовано 4 сентября, 2008 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2008 Всем привет! Подскажите как разогнать action-4.купил в этом году, обкатку прошел. хочется чтоб быстрее летал!:P) Цитата
Евгений СО Опубликовано 20 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2008 Пишите буду отвечать Подойдет-ли на Action 50 катушка-каммутатор от Сепии. Цитата
ruslan773 Опубликовано 17 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2011 BM ACTION 50 НЕ ЗАВОДИТСЯ, В ЧЁМ ПРОБЛЕМА НЕ ЗНАЮ, КУПИЛИ БЕНЗ ЗАЛИЛИ 92 И МАСЛО ДОБАВИЛИ, И НЕФИГА..=( скажите какой акамулятор для него нужно Цитата
mineavir Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2011 Пишите буду отвечать Помести пожалуйста фото установленных катушек генератора.Снял,но не посмотрел в каком положении они должны стоять.Не посмотрел-какой стороной и в каком положении они должны стоять Цитата
Banshe Опубликовано 21 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2018 (изменено) Какие карбюраторы подходят на action? Изменено 21 июня, 2018 пользователем Banshe Цитата
