Думаю себе вот такую короткоходку заказать
Кто ставил нужно будет тросик укорачивать и т.д.?
Или может есть смысл с тросиком заказывать?
Под эту ручку нужен узкий правый пульт.
Вот такой присмотрел, ставил кто-нибудь? Там можно отдельно и комплект.
Изменено пользователем Den LLL
Практика показывает, что обычная удобнее короткоходки в повседневной эксплуатации. Если чисто для кросса, то норм. Но тогда мот не тот.
Только что, bord-51 сказал:
Да вот тоже об этом думаю, что дозировать будет сложнее. Но на штатной сложно на всю откручивать особенно держа два пальца на рычаге тормоза.
Только что, Den LLL сказал:
А вот это зачем? На сцепе понимаю. А на переднем тормозе? Всё равно сперва надо газ сбрость, а уж потом тормозить.
Зачем на сцепе пальцы держать? Это как раз лишнее. При торможении сцепление не выжимается.
На хард эндуро да, там это нужно.
На ДОП всегда нужно держать два пальца на тормозе, особенно в городе.
Передний тормоз выжимается скручивающим движением кисти, а не как на велосипеде простым выжимом. Ручка газа при этом закрывается.
Это же основы вождения мотоцикла.
17 часов назад, Den LLL сказал:
Это как минимум не удобно. А значит повышает утомляемость и снижает скорость реакции. Кроме того снижает контроль мотика из-за невозможности мгновенного наращения усилия удержания руля.
У меня экстренное торможение происходит так: пальцы распрямляются и зацепляются за ручку тормоза при одновременном движении кисти на закрытие газа. Далее выжим всеми пальцами (двумя его один фиг не прожать как следует). Процес настолько быстр и отработан, что даже его скорость не возьмусь измерить.
Впрочем ни в чём не убеждаю.
В 27.08.2020 в 00:20, Den LLL сказал:
Делал себе короткоходную ручку газа - для малокубатурной техники - то что надо, ездить гораздо удобней, привыкаешь к ручке за 15 минут.
В 26.08.2020 в 23:20, Den LLL сказал:
Сам сделал https://www.china-moto.ru/forum/topic/10149-motoland-seven-250/page/25/
Себе поставил такую, была в комплекте с карбом ускорительным и тросом
В 27.08.2020 в 20:02, bord-51 сказал:
На дворе 2020 год! Всё уже давно измерено.
Удержание ручки газа полным хватов вредная привычка советской мотошколы. Тогда и тормоза и скорости и плотность движения были другие.
При скорости 80 км/ч удержание двух пальцев на переднем тормозе сокращает тормозной путь минимум на 7 метров. СЕМЬ МЕТРОВ Карл!
Помимо скорости реакции, которая казалось бы отличается на несколько миллисекунд два пальца на ручке переднего тормоза следует держать для того, чтобы в случае экстренной ситуации не схватиться за рычаг полным хватом, что приведёт к перетормаживанию и как следствие к падению.
На любом современном мотоцикле, включая БМ усилия двух пальцев хватит для оптимального торможения. На переднее колесо можно встать при желании с двух пальцев.
Если не хватает - чини тормоза.
17 часов назад, mazdnik сказал:
В смысле в комплекте был карбюратор с ускорительным насосом? Ну и как результат замены?
1 час назад, Den LLL сказал:
На дворе 2020 год!
Слушайте, а чего спорить-то? Каждый катает так, как ему удобней. Я два пальца перекладываю, когда есть потенциальная угроза, а так по серьезным буреломам, без двух пальцев сложновато. Вот даже в кадр попала история. На медленной скорости можно увидеть, что пальцы успел переместить.
Спойлер
8 часов назад, Den LLL сказал:
На 200ке - только полным хватом можно  добиться адекватного замедления. И это у меня отлаженные тормоза и хорошие колодки.;)
