Только что, Madklyaksa сказал:
Я подозреваю, что такие аккумуляторы не очень большие пусковые токи имеют. Вот, например, Li-Ion 18650 одна банка что-то вроде 5А максимальный ток разряда. Сколько их надо в параллель, что бы ток приемлемый получить. Возможно , где они применяются там и стартеры приспособленный стоят с редуктором какие-нибудь (не знаю). Обычный свинцовый при этом может лучше терпеть перегрузки...
да я про обычный свинцовый агм и гутарю,
10 часов назад, Вогранъ сказал:
Чем что шустрей
Чем заводские свинцовые АКБ. Я уже писал, что у Литий-Ионных стартовый ток больше.
14 часов назад, Madklyaksa сказал:
Акб для авиамоделирования имеют огромный ток разряда, зачастую даже больше свинца. Вот, возьми хороший акб 3s 60c, широко применяется в самолётах, дронах. Ток разряда может быть под 300А, при этом размер будет- как одна банка от мото. Даже маленький, на 1А/ч выдаст под сотню А кратковременно. А хороший под 5А/ч запросто заведёт авто.
Дохнут только быстро.
Литий ион надо 16 банок 18650. Мои восемь банок VTC5a нормально не работают. Крутят уверенно только если погонять зарядным до 14,5 вольта. Одна длинная поездка, и напряжение сборки падает ниже 14 вольт. И тогда стартер прокручивает со второго-третьего нажатия кнопки.
Купил разъём ЕС5, завтра разберу, припаяю. Хоть посмотрю насколько разбежались банки, а то три месяца не мерял побаночно.
Разбогатею, куплю формата 18650 А123 литий феррум.
А самый рабочий вариант, четыре банки А123 формата 26650. У людей работает, ролики есть в сети.
Плюс такого аккумулятора, он съёмный. В лесу можно с собой забирать.
PC
Банки не разбежались за три месяца. 3,49 и 3,50 вольта. Это где-то за три тысячи км. Но банки оригинальные Murata.
Изменено пользователем rotarru
  • 4 месяца спустя...
В 13.09.2020 в 23:33, rotarru сказал:
PC
А какая схема (3S3P к примеру)?
