mars77 Опубликовано 2 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Вело насос отпличное предложение и крепление есть можно на хомуты к раме в любое место прикрепить.у меня на руле.пара монтажек и ремкомплект места не займет много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eger Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Я вожу с собой: баллон герметика для камерных шин, он же и накачивает, можно потом подкачивать насосом (закреплён на поперечене руля) - это для случаев когда - грязь, ночь, дождь, ветер и т.д. - короче когда бортировать и клеять ну совсем не катит. А так, заплатки и клей типа - "ТИП-ТОП", насос - естественно, колесо не снимаю, ложу мот на бочёк и прям так леплю латки - на эндурке это относительно удобно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyFree Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Я насос покупал помоему для накачки мячей короче на классике в акурат помещяется в пластиковый карман под водит. сидение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grafin Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 , колесо не снимаю, ложу мот на бочёк и прям так леплю латки А как это? Без снятия колеса??? Не соображу в силу недалёкости. Просветите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 А как это? Без снятия колеса??? Не соображу в силу недалёкости. Просветите пожалуйста. Не стоит себя недооценивать :) Такой 2фокус"мне приходилось проделывать на ЯВЕ и на мопеде, на БээМе ещё не колол - покрышки - "броня"! :) Метода простая: закрыл кран - чтоббенз через карб не вытек, мот акуратненько - на бок и снимаешь одну сторону покрыхи. Вытягиваешь камеру, накачиваешь..., короче, - далее обычные действия, просто они несколько осложняются необходимостью боротся с неудобством положения. К слову говоря на эндуре, особенно на переднем колесе - это обычная практика, в виду огромного расстояния от обода до крыла и перьев... Как сей процесс протекает воочию - есть ролики в ютюбе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grafin Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 А как это? Без снятия колеса??? Не соображу в силу недалёкости. Просветите пожалуйста. Не стоит себя недооценивать :) Такой 2фокус"мне приходилось проделывать на ЯВЕ и на мопеде, на БээМе ещё не колол - покрышки - "броня"! :) Метода простая: закрыл кран - чтоббенз через карб не вытек, мот акуратненько - на бок и снимаешь одну сторону покрыхи. Вытягиваешь камеру, накачиваешь..., короче, - далее обычные действия, просто они несколько осложняются необходимостью боротся с неудобством положения. К слову говоря на эндуре, особенно на переднем колесе - это обычная практика, в виду огромного расстояния от обода до крыла и перьев... Как сей процесс протекает воочию - есть ролики в ютюбе. Огромнейшее спасибо! нет, не так. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 2 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Пожалуйста! :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alter Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Здравствуйте! Простой вопрос - как снять заднее колесо, в частности лифан гу200, по возможности подробно. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Здравствуйте! Простой вопрос - как снять заднее колесо, в частности лифан гу200, по возможности подробно. Спасибо. Здравствуйте! Открутить гайку оси ключом на 21, выдернуть ось, скинуть цепь со звездочки. Если мот не на подставке, завалить набок и вытащить колесо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdkfz234 Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 а перед вытаскиванием ослабить ключем на 13 натяжение цепи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 а перед вытаскиванием ослабить ключем на 13 натяжение цепи Если цепь перетянута... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Приветствую. Вожу с собой клей супер быстрый, любой 3г, заплаты с советской мотоаптечки с адгезивным слоем, кусок наждачки или мет. терка с аптечки. Зачищаю место прокола, мажу клеем, прикладываю вырезанную по размеру заплату адгезивным слоем (желтым), чистить не надо, только снять защитную пленку. Одну минуту держу (через бумагу) - приклеивается намертво. Естественно маленький велонасос и две монтажки. При сноровке занимает все минут 30 с перекуром. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oi! Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Всегда поражаюсь таким вопросам: Здравствуйте! Простой вопрос - как снять заднее колесо, в частности лифан гу200, по возможности подробно. Спасибо." Через определенное время от такого человека последует вопрос, а как влюбить в себя девушку и , что с ней дальше делать? Ответ простой: Надо быть МУЖЧИНОЙ и тогда многое в жизни сделаешь САМ! Off top: Жаль на форуме нет дислайков :( 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad1252 Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Если честно то тоже не рискнул снимать заднюю покрышку на ирбисе ТТРке. Хотел сменить камеру на толстую, потыкался с отвёртками...она ж дубовая совсем после привычных вело :) Ну нах, или дырок наделаю или обод убью, сначала посмотрю как и чем старшие товарищи делают :) ..и засунул колесо обратно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alter Опубликовано 14 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 фото и видео разбортовки http://enduro-park.com.ua/forum/21-xodovaya/4313-bortirovka-kolesa-i-zamena-kamery Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Если честно то тоже не рискнул снимать заднюю покрышку на ирбисе ТТРке. Хотел сменить камеру на толстую, потыкался с отвёртками...она ж дубовая совсем после привычных вело :) Ну нах, или дырок наделаю или обод убью, сначала посмотрю как и чем старшие товарищи делают :) ..и засунул колесо обратно. Я по осени ТТРовскую менял на Кенду. Да минут 40 плясал вокруг, уже холодно стало, резина дубовая, то боишься камеру проткнуть - то обод погнуть, но ниче, победил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaRomar Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Вообще на замену при себе желательно всегда иметь пару запасок, никогда не знаешь что может случится в дороге. Лично у меня всегда при себе есть от http://bigwheels.su/Maxxis пара летних шин, вообще хороший бренд, отличается износоустойчивостью в отличии от аналогов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
