saggita sns 250 jedi напрочь отказываеться заводиться,было сделано-(замена катушки,замена свечи,замена колец)искра есть,бензин поступает,но никаких признаков жизни не подает,пробывал с толкача,реакции ноль,лил бензин под свечу,ни какких признаков,что может быть?
19 часов назад, Denis2092 сказал:
что может быть?
Причин много. Возможно, схема поиска позволит тебе её выявить.
https://www.china-moto.ru/forum/topic/3002-блок-схемы-поиска-и-устранения-неисправностей-двигателя/
Возможно искра не вовремя. Шпонка на месте? Бывает проворачивает
Да свотрел,визуально все нормально,шпонка на месте,меня смутило то что пятак на котором срабатывает искра подшлифован по краям
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
должно же что-то пукать
попробуй эфирчика для зимнего запуска чуть чуть брызнуть. но чтоб от последних пусков цилиндр высох, выкрути свечу на денек.
если уж совсем никак ,копай глубже
Да у самого уже голова кругом,на днях дадут карбюратор другой попробывать,будет видно куда дальше копать
если уж совсем никак ,копай глубже.
пятак- ты имеешь ввиду пластину на роторе ? возможно конечно,если зазора совсем нет, индукционный датчик не срабатывает как надо. надо его подвинуть чутка
Да да про пластину,ее длинну уменьшил старый хозяин
в таком варианте совсем не работало ?
Говорил работал,у него перескочила цепь,и он его продал,я же заменил цепь и выставил все по меткам,клапана не погнуло
20 минут назад, Denis2092 сказал:
А по тем ли меткам поставили цепь, и отрегулировали клапана?
Да даже если не так,хоть какой нибудь признак жизни должен подать,а тут вообще тишина
Тогда как писали выше, эфир вам в помощь. Если бзднет значит карб, если нет значит зажигание
