Если хотите поставить бескамерную шину на обычный китайский обод со спицами - не прокатит, т.к. у дорогих мотоциклов, имеющих спицованные обода и бескамерные шины, конструкция крепления спиц к ободу иная. Если хотите поставить бескамерку на литой обод (без спиц), то многое зависит от его формы и поверхности контакта с шиной. Пробовать можно, но..
11 минут назад, F M сказал:
  У меня "Альфа" на литых дисках..,посмотрим на будущий год,пока есть желание,намного упрощается жизнь..,плюс облегчение на целую камеру)))...
1 час назад, mazepa2000 сказал:
Противникам авто шины посвящается!
Не понял, а какое отношение автошины имеют к нашим китайским мопедам? У нас ширина заднего колеса не больше 150 мм. А переднее итого меньше
Китайских мопедов много,да и на форуме уже давно не только Китай.
По поводу ширины,я на зад поставил на 145 автошину.
На перед авто,не кто не ставит.
@mazepa2000
Интересно) я как-то даже не задумывался о том, что размеры колес для мото и авто пересекаются.
И как ощущения от плоского профиля резины на заднем колесе?
Сплошные плюсы(для меня).
Не думаю,что ты свой закладываешь как спорт на треке,где конечно оно скажется не лучшим образом.Как ведет себя колесо видно на видео.
1 минуту назад, mazepa2000 сказал:
"Назакладывался"... Теперь наверное буду бояться кренить мопед. Но, надо отметить, что наверное я еще недостаточно сбросил скорость, поэтому разложился.
Александр, так, а в чем же плюсы? Хотя бы коротко
Гораздо большой ресурс,увеличенный клиренс(в моем случаи ибо высота профиля выше стока),соответственно более низкие обороты на крейсере(больший внешний диаметр),проходимость по грунтам.Многие отмечают более низкую цену авто,хотя на мой они стоят примерно одинаково.
А если найти докатку а не штатную резину, то у нее изначально профиль более круглый
1 минуту назад, Константин33 сказал:
У японских авто такие. Первый раз с отцом когда такое запасное колесо увидели, долго рассматривали)))
У автомобильного колеса (шины) должен быть больше индекс нагрузки, соответственно, на не тяжелом мотоцикле оно должно быть заметно более дубовым чем подходящяя мотошина. Про строение корда не скажу, но и там могут быть заметные отличия.
Сложно найти авто колесо с индексом скорости и нагрузок меньше мото(тем более наших мелких),опять же если речь не идет про спорт и тяжелые туры,хотя и на голду их удачно ставят.
Открыл для себя Америку: зашёл на сайт петрошины. Стал подбирать резину и обнаружил что вся продукция на фото с камерами. То есть бескамерных шин они не производят. Удивило
Назрел вопрос: почему на некоторых моделях резины указывается "задняя" или "передняя"?
Нахожу подходящую резину по параметрам моего переднего колеса: IRC Tire NR73 100/80-17 52P TL Задняя
Это критично, если я такую все-таки на переднее колесо одену?
53 минуты назад, Блин сказал:
Нет. Просто сравните индексы нагрузки на своей штатной шине и на новой.
Странный выбор, шина то.. лысая.., а разговор был про универсальные или зубастые.
55 минут назад, F M сказал:
Странный выбор
Да это и не выбор вовсе. Просто разбираюсь в названиях и обозначениях резины. Спасибо за ответ
  • 3 недели спустя...
В 27.09.2020 в 19:13, Блин сказал:
  Просматривал форум и наткнулся на пост,я его пропустил..,я вот о чём
как то рассуждали,почему рисунок протектора на зад и на перед ставятся "наоборот" (не как на автомобиль),пришли к мнению,что это из за возможности лучшего вывода воды (во время дождя например) из под резины во время поворота,а соответственно наклона мотоцикла и резины в частности,где вырезы протектора,как на фотографии,при стандартной установке на колесо,будут "более параллельны" дороге,соответственно в какие то моменты времени в соприкосновении будут "только лысые" части,с соответствующими последствиями (блин завернул,сам почти запутался)..,короче,думаю лучше на переднее колесо ставить наоборот...
