Андрей Ф Опубликовано 1 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2020 (изменено) где купить детали Спойлер Не могу найти запчасти к 166мм движку на максискутер лифан 250. Инет выдаёт полную дичь. Нужны клапана, маслосъемники, прокладка под головку цилиндра, и впускной патрубок. Подскажите пожалуйста, где это можно купить? Изменено 1 октября, 2020 пользователем Андрей Ф Цитата
Андрей Ф Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2020 Для этого надо движок раскидать? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2020 Это лучше всего, если прийдеш с образцами в магазин легче будет подобрать. Хотя что там раскидывать,для покупки того, что ты указал достаточно гбц снять. Цитата
ecconaut Опубликовано 1 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2020 8 часов назад, мот сказал: если это 170мм, только с меньшим диаметром горшка, тогда на алике ищи для хонды ах-1 Предположу что ты говоришь про зоншеновский 170MM. Если так, то у автора лифан и такого мотора в нём быть не может. Хотя бы потому что в данном скуте по идее должен быть горизонтальный 1P69MM, который скопирован с мотора скута yamaha majesty YP250: При этом ещё зоншеновский 170MM имеет весьма отдалённое сходство с мотором хонды AX-1 (особенно при том что голова у этой хонды двухвальная) и не понимаю откуда уверенность в том что детали от него подходят к 170, хотя это уже оффтоп. Цитата
ecconaut Опубликовано 1 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2020 5 минут назад, мот сказал: нет . я про обычный , просто 170мм. ставился на ирбис z1 и квадры.4 клопа, вода, 70*65мм. 24,5 л.с. при 7500 об.. патрон тракер 250 аналогичен вроде почти. погугли, несложно А, понял. Ну, это значит ты про более экзотический 170 мотор чем зоншеновский Цитата
Андрей Ф Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2020 Сюда можно скриншот выложить? Фото ПТС с моделью и номером двигателя показать. Что бы прояснить ситуацию, и понятней было бы, о чем разговор. А, вроде разобрался)) Цитата
Андрей Ф Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2020 Думал, облегчит идентификацию движка. А то инет выдаёт только 166fmm воздушник. Цитата
ecconaut Опубликовано 2 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2020 3 часа назад, Андрей Ф сказал: Сюда можно скриншот выложить? В ПТС могут фигню писать. Ты лучше сделай фотки движка и покажи. Хотя бы те части которые видно из под пластика. Судя по фоткам скутов лифанов 250 в инете, там мотор как я выше уже говорил. Посмотри. Цитата
Андрей Ф Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2020 Домой приеду, снниму корыто, и сфоткаю. Цитата
Андрей Ф Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2020 Похоже, это 170-й движок Цитата
ecconaut Опубликовано 2 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2020 3 часа назад, Андрей Ф сказал: А с боков то что не сфоткал? По тем фоткам какие ты показал, если бы заранее не было догадок, было бы ничего не понятно. Однако по мелочам и заранее сделанным догадкам, стопудов имеем, как я и предполагал, копию чекушки ямахи маджести YP250 - 1P69MM. Клепались такие копии под разными брендами и возможно разными заводами с небольшими отличиями. Есть в продаже, по крайней мере на китайском рынке, запчасти относительно недорого, в том числе ЦПГ увеличенного рабочего объёма (73мм). Запчасти от ямахи могут какие-то подходить, а какие-то нет. Ну в крайнем случае у тебя может быть какая-то модификация, хотя это вряд ли, но исключить такую вероятность не могу. А цифры на крышке головы могут быть и про что-то другое. Цитата
Андрей Ф Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2020 Я с боков тоже фоткал. Но как не обрезал фото, все равно не влезаю в допустимые 1,95мб((. А если влезаю, то ничего не понятно. Цитата
егерь Опубликовано 2 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2020 45 минут назад, Андрей Ф сказал: Я с боков тоже фоткал. Но как не обрезал фото, все равно не влезаю в допустимые 1,95мб((. А если влезаю, то ничего не понятно. -безлимитная-загрузка-картинок/ Цитата
