ничего не могу понять, купил новый скутер joy-50 BM залил 95-й бензин (в него добавил немного масла), залил масло для двухтактных скутеров в бачёк под сиденьем, залил масло в редуктор (полилось из контрольного отверстия) всё как положено!!! а на панели постоянно горит лампочка масла..... с чем это связано? брак чтоли? может какой провод отходит...помогите PLZzzzz........ :)
Скачай с сайта инструкцию к своему скутеру. Возможно датчик не подсоединен или неисправен. Так же у тебя он на гарантии. Звони дилеру у которого его покупал, пусть чинят.
вы знаете я под него заглядывал и там снизу какойто прозрачный шланчик из карбюратора торчит и одним концом вобще никуда не одет , это как нормально? а над ним ещё один, но тот одет двумя концами..... и скажите где датчик масла -одится ? на бачке чтоли?
шланги так и должны быть, а датчик масла в масляном баке. Чтобы проверить проводку возможно придется снять унитаз.
спасибо за помощь, я разобрался! всё работает! просто небыло контакта , отошел провод от датчика на масляном бачке под сиденьем. я его поправил и лампочка погасла. надо только посмотреть будет ли она загораться когда масло уйдёт........
