Ну раз такая пьянка, нужно создавать FAQ! Для меня единственная сложность, я не сильноуверенный пользователь П.К.Может кто по грамотнее выступит? Лично для меня тема интересна,готов всячески содействовать, чем могу...
Да вот прямо свои сообщения с картинками по маятнику собери в кучу и внеси в новую тему. Я так понял, никто туда каменты писать не сможет, всё будет в одном месте. Если у кого появится, что добавить - добавим.
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
:( А писали вроде что на Кевсе конусные роликовые :blink: Если надумаешь реконструировать могу поделиться ссылкой, как сделал у себя
Обязательно!
46 минут назад, Ляксей сказал:
Обязательно!
От сих
https://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/?do=findComment&comment=370460
и далее еще пара, тройка стр до сборки.. руки не доходят отправить все в фак, думал что там, а оно оказывается подзабыл((
Это просто чудо, что без сварки и резки! А то я себя настраиваю - "Маятник это семечки, вот с рулевой, ты напляшешься!"
Что-то не спалось... С удовольствием пробежал по теме FAQ WELS ZT 250 XT. Восхитился ОГРОМНЫМ объемом замечательно проделанной работы, и еще раз усмехнулся над своими "Страданиями по безлюфтовому маятнику". С легкой грустинкой отметил - ну вот, еще один такой же мотоцикл... И получается что в стране продается по сути один и тот же мотоцикл под шестью - семью названиями (брэндами) а запчасти на них, да и похоже на всех остальных приходят в фирменных упаковках Мотолэнд. Основная разница лишь в применяемых двигателях, да и там похоже пара- тройка отличается только маркировкой. И получается что все что изложено в вышеуказанной теме отвечает на 80 а то и 90% вопросов счастливого обладателя любого из указанных мотоциклов. До него только нужно донести, что это и про его мотоцикл.
Пока нету FAQ, а он скорее всего будет. Процесс часть 2
После сайлентблоков нужно удалить выступающий внутренний шов на глубину примерно 60мм. Шов мягкий и легко удаляется зубилоподобным инструментом. Потом первые 30мм желательно пройтись шарошкой. Затем берем развертку (которая 23-26мм) и на одном из режущих элементов делаем отметку погружения 28мм от начала режущей кромки (можно маркером предваритильно обезжирив) Далее настраиваем диаметр развертки так, чтобы она не проваливалась под собственным весом в трубу и ее можно достаточно легко провернуть.Для дополнительной центровки я набивал снизу на развертку головку на 17 и обмотал ее малярным скотчем.Погрузив развертку в трубу на нужную глубину вращаем по часовой стрелке  не забывая смазывать.Далее отпуская верхнюю гайку (там где квадрат) и затягивая нижнюю примерно на пол оборота постепенно увеличиваем диаметр  Первые три подхода очень ответственные,нужно следить за глубиной (метки можно поставить на каждом ноже).  Через каждые три прохода развертку переворачиваем  и вращаем против часовой... Не забываем контролировать результат и очищать от стружки. Замечательно что развертка вперед (вниз) практически не режет и образованная ступенька хорошо контролируется. Для контроля общего результата я использовал один из подшипников(имеет смысл заказать на 2шт больше) Не смотря на все старания все равно получилась воронка, первый подшипник сел туговато два нормально четвертый + один слой малярного скотча.
Изменено пользователем Ляксей
исправление гр.ошибки
в группе вк писал про перенос проводки из под хвоста, тож в фак бы добавил. И по подшипникам рулевой ссылки и размеры туда кидал. Лапку кпп тож примерно такую заказал, посмотрим как встанет когда доедет
Изменено пользователем ДимаНСК
Процесс часть3.
Это уже писал, повторяю с дополнениями.
После того как убедился что подшипники встают, их не клинит,  запрессовал на одну сторону подшипники, вымерил глубину от ступеньки до подшипника прибавил 1мм на всякий случай...,-получил длину распорной втулки. труба 1/2 дюйма (могу ошибаться) бесшовная внут диам 15,70 мм  внешн 21,40мм. обрезал с запасом на тоцевание. В мастерской оказалось сверло 15мм с проточенным до 12мм хвостовиком. Обмотал сверло мялярным скотчем плотно надел трубу, зажал в патрон сверлильного станка  хвостовик сверла,  запустил станок и упираясь в точильный камень (старый) выровнял сначала один за тем другой торцы трубы  Чтобы изделие не болталось в трубе маятника  надел два обрезка микропорного шланга теплоизоляции кондиционеров. Поместил в трубу маятника.  Запрессовал один подшипник, сильно стянул шпилькой, убедился что не клинит, запрессовал остальные....
Теперь осталось найти такую же как наша ось, только толщиной 15,0мм а точнее 14,95мм и рассверлить отверстия в раме.
Прошу прощения за многабукв.
Попытался собрать в одном месте основные ТТХ мотоцикла (кое-что замерял сам, просто рулеткой)
Может быть, кто-то что-то добавит (поправит)
Avantis Kews MT250  (C 2020-го года – Avantis MT250)
Вес (с маслом в картере, без топлива в баке)   128кг
Топливный бак – стальной, 12.5 литров
Высота по седлу  860мм
База 1380мм
Рама – стальной замкнутый полудуплекс
Габаритные размеры (без учёта зеркал)
Длина 1530мм ( по краям покрышек)
Ширина 780 мм (по рулю)
Высота 1180мм
Передняя подвеска – телескопическая вилка  перевёрнутого типа, без регулировок,  диаметр пера  37мм
Переднее колесо: спицованное, камерное, алюминиевый обод, размер покрышки 80/100-21”
Передние тормоза – дисковые, гидравлические, двухпоршневой суппорт, диаметр тормозного диска 260мм, начальная толщина 4мм
Задняя подвеска – стальной маятник с  моноамортизатором, без прогрессии, с регулировкой по поджатию пружины. Расстояние между осями проушин амортизатора (в разжатом состоянии) 320мм.
Заднее колесо: спицованное, камерное, алюминиевый обод, размер покрышки 120/90-18
Задние тормоза – дисковые, гидравлические, двухпоршневой суппорт, диаметр тормозного диска 220мм,  начальная толщина 4мм
Двигатель  172FMM-3A,  воздушного охлаждения, 4Т,  250см3, 19.1л.с., верхневальный, двухклапанный, с балансирным валом.
Карбюратор Keima, диаметр диффузора 30мм , без ускорительного насоса, управление воздушной заслонкой тросовое, вынесено на руль.
Воздушный фильтр – пороллоновый, пропитываемый.
Коробка передач 6 ст., с классической схемой переключения, кик-стартер отсутствует.
Привод на заднее колесо цепью 428,   132 звена
Ведущая звезда 428*15T
Ведомая звезда 428*50T
Панель приборов: аналоговые спидометр, одометр, обнуляемый счётчик суточного побега. Индикация нейтрали, совмещённый повторитель указателей поворота, индикация включения дальнего света, цифровая индикация включенной передачи, стрелочный указатель уровня топлива в баке. Привод спидометра тросовый, от переднего колеса.
Габариты коробки (заводской упаковки) 1680*460*870мм
Вес в заводской упаковке  149 кг
Изменено пользователем ThunderButt
1 час назад, ThunderButt сказал:
Avantis Kews MT250  (C 2020-го года – Avantis MT250 Enduro)
База 1380мм
Высота 1180мм
двигатель PR 250 172FMM-5
Изменено пользователем Repairer
5 часов назад, Repairer сказал:
вот, оказывается, есть варианты. У вас какого года мотоцикл?
32 минуты назад, ThunderButt сказал:
У меня была сборка немножко другой image.thumb.png.eb0afd895a917b2a4b46e926e7cc273f.png   Есть еще 172фмм-6 только без балансира и 4 клапанная.
если поставить помпу, то можно сделать водянку на 174.
3 часа назад, Repairer сказал:
Repairer а ты уверен, что пишешь про мотоцикл Avantis Kews MT-250?
Свой мотоцикл брал в начале ноября, на сайте avantsb.ru
Он тогда был выставлен за 136т.р., продали со скидкой 7%  за 128 т.р.
Прошло всего 3 месяца с небольшим. Сегодня зашёл ради интереса в этот же интернет-магазин, и вот вам:
Блин блинский, куда взлетают цены? В 13-м году я покупал своего первого Трансальпа.  14-летний  японский мотоцикл, без пробега по России,  600см3, с пробегом 26тысяч, обошёлся мне тогда в 140 тысяч!!!
21 минуту назад, Ляксей сказал:
Сергей, приветствую! А ты масляное  охлаждение мутить не думал?
Для этого мотора не нужен. Посмотри , а лучше сравни, у 172 самый большой цилиндр-ребра, да еще туннель сквозь цилиндр охлаждения.
6 часов назад, ThunderButt сказал:
При продаже меньше потеряем? кстати он пару дней назад 151900 был ?ценник конечно швах,но япов в эти деньги нет,по крайней мере у нас в НСК, так что выбирать особо не приходится. Сейчас джебели, которые за 70 тысяч были куплены пять лет назад, продают по 200, и моложе они к сожалению не стали
16 часов назад, Ляксей сказал:
Была мысль, но решил, что  не стану заморачиваться и усложнять систему.  На Кайо проезжал по 250-300 км в день по горам, признаков перегрева не  наблюдал.
Лежат у меня 2 небольших мощных вентилятора от сервера, думал их направить на цилиндр и включить через какое-нибудь термореле. Они воют, как две маленькие турбины, но зато и дуют хорошо.
5 часов назад, ThunderButt сказал:
Поверь - лишнее это все, у нас не редко бывает под 40, а народ на китай воздушках в Казахстане катает и за полтинник. Масло предназначенное для жары куда больше поможет продлить ресурс
