У меня тоже км через 300 прослабли, закручивал с гроверами без фиксатора, думал норм будет, в итоге посадил на фиксатор, поставил метки на болты, чтоб наглядно было видно, всё ли в порядке
7 часов назад, ThunderButt сказал:
Нет, аморт простейший.
А какой длинны по дыркам?
11 часов назад, ПетровичЪ сказал:
В сжатом не замерял, лень было пружину снимать.
В 17.06.2021 в 06:51, ThunderButt сказал:
Длинновато для  этой конструкции.
Есть такой же на 305мм и 310мм  самый раз будет.
Я же легко решаю несколько проблем, ничего не трет, цена бюджет и с регулировками лучше стокового;)
Изменено пользователем Repairer
Сурово! На наших Авантисах есть заводская регулировка поджатия пружины.
В моем случае, нужно будет ещё одну буферную резинку подложить, как выше писали. Отложу до зимы, пока не захотел возиться со снятием-разборкой амортизатора. Сын уже катается, вчера вечером уже установил звезду и поставил колесо.
Изменено пользователем ThunderButt
14 часов назад, ThunderButt сказал:
В разжатом состоянии 315мм
Я бы на такой не пожабился, 3 регулировки, подкачка и 5 мм запаса для груженый
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
320мм  много будет. Это для питбайкеров с прыжками. Зад сильно задерет, управляемость ухудшиться , ногами и так еле достаешь в  ямах и госогорах будешь валять мопед.
Самое оптимальное это длина 300-310мм. Этот мопед не для прыжков !
Сам поставил на 300мм  управляемость и езда намного лучше стала . Даже и попрыгать можно нормально все. не пробивает.
А спросишь ход меньше станет, отвечу, что лучше толстый и относительно в меру короткий ( энергоемкий ) , чем длинный и тонкий. )
Пока родной дух не испустил, буду ездить. Потом буду решать с заменой.  В этом году уже цепь сальниковую купил на китайца, 6500 обошлась. Трудно будет своей половинке объяснить, почему такие дорогие запчасти требуются на дешёвый мотоцикл ))
Вообще, если уж брать с регулировками, я бы брал с масляной регулировкой поджатия пружины, чтобы можно было барашком регулировать высоту задка в зависимости от загрузки. Не знаю только, существуют ли такие для наших мотоциклов.  В принципе, это единственная регулировка, которая мне требуется, при моей пенсионерской манере езды.
3 часа назад, ThunderButt сказал:
Это точно лишнее)) Потому как на дальняки с баулами каждый день не ездишь, а по месту можно и потихоньку, что бы пружину не тянуть
:)дорогие примерно так
Мне на 2 сезона хватило заводского.. он и не потек, просто стал после хорошего прогрева излишне мягок, потому как воздух вышел, а подкачать некуда((
В 18.06.2021 в 14:56, ПетровичЪ сказал:
А в чем выразилась излишняя мягкость? Пробои? Раскачка?
1 час назад, tim2813 сказал:
Пробоя не замечал даже на трамплинах, а вот излишняя раскачка как и некая хлюпкость становится заметна. Когда снял пружину, то мало того что шток уже порядочно люфтил в направляющей, так и возврата от давления воздуха кот наплакал((, а точнее шток подымался только с помощью(( А должен сам, плавно - но уверенно, как все газонаполненные
Каждому своё))  Раз 4-5 в сезон выезжаю с загрузкой, остальное время сын катается по окрестностям. Сын лёгкий и пониже меня, ему неудобно, когда мотоцикл сильно задран. Крутить гайку на амортизаторе долго и муторно, все руки собьёшь.
Кто сколько катнул уже ))
Ровно идём. Первый сезон ))
16 часов назад, ThunderButt сказал:
)) я в первый сезон 3800 накатал, потом идет на спад по причине недостатка свободных деньков((((
11 часов назад, ThunderButt сказал:
У меня он второй сезон уже, за прошлый год проехал 2200км. Он не один у меня, есть ещë дорожник, по этому и мало))
Молодцы! Мне пока похвастаться нечем 1200 км, в августе будет год. По магазинам, рынкам и на рыбалку гоняю на Альфе на ней багажников больше)). Кевс чисто для покатушек , ну и поковырять, хотя скорей наоборот...)
В 29.06.2021 в 01:35, Ляксей сказал:
Мне сын активно помогает. Недавно пришлось эвакуировать его, попал под дождь в поле, кое-как выбрался к асфальту, нападался, измазался. Прошёл боевое крещение пацан )))
     IMG_20210628_191435.thumb.jpg.d5dea25eab1655352caa38eeec79f4a0.jpg  IMG_20210628_194417.thumb.jpg.cf3441c48603e16fad7c6614ee2231fe.jpg
37 минут назад, ThunderButt сказал:
 нападался,
Ну, как говорится, - если сел на мотоцикл - обязательно упадёшь!)
