В 28.05.2022 в 17:18, VIS сказал:
Интересует установка ветрового стекла. Поделитесь, как встало (надёжно ли крепиться), где покупали?
Отправлено с моего KB2005 через Tapatalk
Фен строительный и маленькую болгарку есть где взять? Если да, то заказываете на Озон/Валберис монолитный поликарбонат 500*500*3 и делаете какой душе угодно, плюсом четко подгоняете под свой мот, высоту, форму и прочность в разы больше Алишных из оргстекла/АБС пластика.
12 часов назад, Serega_80 сказал:
Главное, чтобы эта прочность потом боком не вышла
Кто хочет   погромче выхлоп , я сделал так же результат норм . не знаю как акропович рычит , но результат достойный . можно большие отверстия не сверлить . Думаю тоже норм будет
Как насчет потише, перенабивку может кто-то делал? Пусть даже с потерей 5% мощности, напрягает ездить по деревенским улочкам тарахтя как трактор
В 01.06.2022 в 22:27, Ляксей сказал:
Нет,бро не мокнет! Когда искал индикацию 6й передачи, я ее загерметезировал. Хороший керхер выдает аж 150 атмосфер, и при особом усердии можно полный двигатель налить воды через сальник звезды или кика, особенно грязевой насадкой.. Учитывая в целом не сильную влагозащищенность нашей (китайской) техники, керхером на всю мощь лучше не увлекаться бро!
Дело даже 6не в керхере- позавчера попал под дождь по трассе мин 20 проехал до дома- панель аж булькает- сзади тоже все загерметизировано было. Нашел в чем дело- передняя декоративная панель на 4 защелках- туда вода и попадает- опять сушу- теперь и разбирать как нибудь наверно буду- капли видно засохшие внутри (((
Разобрал- дырки снутри герметиком залиты но видать плохо- мне такая просто панель попалась ((  Просушил, замазал все- вроде работает. Будем ждать дождь ?
0-02-05-80da682ffabf1f29dad6e3385efc9d15e1c32a2a181550c18798bf7976a1cad5_9c379a95a9d56468.jpg
Изменено пользователем Amsterdam
В 06.06.2022 в 09:31, Amsterdam сказал:
Может у нас производитель разный? По дождю специально не ездил, но пару раз под ливень попадал, не помню что потела...
  • 3 недели спустя...
Всем привет ! что то тихо тут . все катают , лето надо успевать))   такой вопрос кто на каких звёздах катается ? сток 15/50 . я поставил  16/50 мот стал гораздо приятней передачи длинее . максималка увеличилась теперь фуру обогнать можно . 17 ставил кто нибудь?хочу попробовать  влезет или нет ? или только ведомую менять но она дороже ((
А тут все чисто индивидуально, в зависимости от предпочтительных направлений)) На дальняки и асфальта, наверное большая будет по интересней, а если предпочтительней бурелом, то там важней ехать, меньше скорости пешехода.. без тренировки кисти руки, от постоянного жмаканья сцепления((
15 минут назад, kostya_79 сказал:
Если цепь 520я, то не влезет без подпилов, по моему((
В 26.06.2022 в 19:57, kostya_79 сказал:
Это все конечно хорошо, но хочется по точнее )) на сколько увеличилась максималка? С горы или в гору, ветер не ветер, сам сколько весишь?
У меня 13/39 цепь 520 , максималка 110-115 по родной приборке , вес 95 . КПП устраивает длинная в городе удобно .
В 26.06.2022 в 20:10, ПетровичЪ сказал:
На 520 цепи 13 максимально , на 425 цепи 17 максимум
В 28.06.2022 в 01:16, Ляксей сказал:
примерно так : 15/50 максималка 115 на 6 ; 16/50 максималка 120 на 6 . но главное передачи стали длиннее и в городе стало ездить комфортнее . и крейсер около 100 км.ч . ещё надо попробовать на 5 макс давануть думаю тоже около 120 будит на 6 чуствуется тяжоло типо 6 это эконом . весь 80кг ветер по разному +- 2 3 км
2 часа назад, kostya_79 сказал:
Костя, надеюсь что это GPS показания, и напомни пож. у тебя фильтр и карб. какие стоят? ну и пробег заодно и зазоры клапанов регулировал?
скорость по спидометру. расхождения с жпс 3-4 км в большую сторону . карб сток . фильтр вчера бумажный за колхозил из какого то нисановского)) разницы не почуствав   пробег 400км в клапана  не лазил
Для большей информативности, предлагаю так же указывать обороты и давление в шинах. Например, при штатных звёздах, давлении в обоих шинах 1.6атм, на 6 передаче и 4000 об. мот едет 60км/ч. В принципе, для себя считаю это городским режимом. На трассе, 80-90км/ч(по гпс) едет на 5000-6000 об. (мот на обкатке, выше стараюсь не задирать, да и выше даже обкатанные двигатель будет на износ работать и топлива жрать выше приемлемого).
На каких оборотах у вас 100км/ч выходит? Как такие обороты можно считать кресерскими?!
На двух совершенно разных 250сс китайских моторах (172FMM-3A и 170 MM (жидк.охл.) ) крейсерская скорость получается при 6000-6500 об/мин. Если не ошибаюсь, на ВМ200Enduro, аналогично. Т.е. это применимо к большинству схожих двигателей мотоциклов, где крутящий момент имеет максимум ~ при 6500-7000 об/мин. Какая именно будет скорость при таких оборотах зависит от звезд, шин и т.п.
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Ребята, в Нижнем где можно прикупить болты(шпильки) крепления задней звезды. Родные срезало. Пробег 3000.
Сегодня наугад заехал в мотомагазини там купил комплект шпилек и сайлентлоков. На ул Кащенко. За 850 руб. Они правда шли другому китай-мото. Доберусь домой проверю подойдут или нет.
