Sulin.57 Опубликовано 14 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2022 10 минут назад, Олег Владимирович сказал: , по ощущениям, сцепление "на подходе Как вы это определили ? Есть пробуксовывание или ? 1 Цитата
ThunderButt Опубликовано 16 октября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2022 В 14.10.2022 в 12:22, Sulin.57 сказал: В 14.10.2022 в 12:12, Олег Владимирович сказал: , по ощущениям, сцепление "на подходе Как вы это определили ? Есть пробуксовывание или ? Под конец сезона пропал свободный ход рукоятки выжима сцепления, и брать стало в самом конце, в последней четверти хода. Добавил свободный ход, но сильно не помогло. Связываю это с износом дисков. 1 Цитата
Sulin.57 Опубликовано 16 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2022 4 часа назад, ThunderButt сказал: Под конец сезона пропал свободный ход рукоятки выжима сцепления, и брать стало в самом конце, в последней четверти хода. Добавил свободный ход, но сильно не помогло. Связываю это с износом дисков. Тогда пора вскрывать сцепление, а вскрытие покажет ... Цитата
Ляксей Опубликовано 18 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2022 В 14.10.2022 в 08:15, ThunderButt сказал: На одометре почти 14 тысяч, и, по ощущениям, сцепление "на подходе". Всем привет! По скольку сезон на излете, я бы все-таки разобрал и дефектнул. А так предполагаю (вангую) что фрикционные диски (которые с внешними шлицами)и подшипник.На схеме соответственно пункты 6 и14... 2 Цитата
Ляксей Опубликовано 19 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2022 В 16.10.2022 в 08:39, ThunderButt сказал: Связываю это с износом дисков. Ну а вообще не честно! Серег! , я-бы расписал, сколько прошла родная резина, на каком масле -бензине катал, какие условия колодки-фигодки рама погнулась иль нет. Фильтр воздушный ,цепь,звезды чем мазал, далеко-ли вперед смотрел)! Сколька жрет? Тему держать надо!!! 1 Цитата
Ляксей Опубликовано 19 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2022 У меня наработки смешные! По скольку начальство жмет (за всю пандемию) единственное что удалось, это протестировать бумажный воздушный фильтр. После выяснения артикла , мною на озоне был приобретен бумажный возд.фильтр. После многочисленных примерок к штатному фильтрбоксу, стало понятно что без кардинальной переточки рамки его грамотно не установить. Тогда было принято решение о спайке рамки из латунной полосы 10х1мм ( если кого интересует вышлю фото на вотсап телеграм итп). Поссле установки бумажного фильтра макс. скорость составила 103 км/ч . После его удаления и установки поролонового :111км/ч разумеется GPS. Измерения были проведены на одном и том-же участке, одним и тем-же солнечным днем. При этом создалось впечатление (не факт) что на бумажнике разгон быстрее)) 3 Цитата
ThunderButt Опубликовано 21 октября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2022 В 19.10.2022 в 23:30, Ляксей сказал: Серег! , я-бы расписал Зимой распишу, когда токсикоз задавит. Если коротко - серьёзных проблем не было )) сам удивлён. 3 Цитата
Sulin.57 Опубликовано 1 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2022 Друзья всё-таки нашёл я на алике датчик скорости а родное место на ось . кому нужно https://sl.aliexpress.ru/p?key=zt3bxmJ летом примудрил на магнитах такой , сами магниты прикрепил на торм диск Цитата
Sulin.57 Опубликовано 1 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2022 Сейчас пришла в штатное место Цитата
Sulin.57 Опубликовано 1 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2022 Если у кого есть нужда в родной аналоговой панели + тросик и редуктор обращайтесь , панель в идеале на одометре 800км . 1 Цитата
mihailoff Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2023 Здравствуйте! Хотел узнать ставил ли кто-нибудь аккумуляторы большей емкости на наш мотоцикл? После зимы акк смог лишь раз прокрутить стартер и все. После заряда в него влилось только 700mAh. И опять сил хватило только один раз стартер покрутить. Цитата
Sulin.57 Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2023 1 час назад, mihailoff сказал: Здравствуйте! Хотел узнать ставил ли кто-нибудь аккумуляторы большей емкости на наш мотоцикл? После зимы акк смог лишь раз прокрутить стартер и все. После заряда в него влилось только 700mAh. И опять сил хватило только один раз стартер покрутить. Я бы не стал ставить большей ёмкости этой вполне хватает , поищите гелевый в таких же размерах и будет все норм . Цитата
Андрей-НН Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2023 Проверил уровень электролита? Его может не хватать. 1 Цитата
Sulin.57 Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2023 2 часа назад, Андрей-НН сказал: Проверил уровень электролита? Его может не Присоединяюсь у меня недолив во всех банках был около трети . Цитата
mihailoff Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2023 Спасибо за ответы! Проверю электролит. Цитата
ThunderButt Опубликовано 7 апреля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2023 В 05.04.2023 в 17:08, Sulin.57 сказал: После заряда в него влилось только 700mAh. ты сам ответил на свой вопрос, аккум сдох, потерял ёмкость. Нужно просто заменить его не свежий, не обязательно большей ёмкости. Цитата
mihailoff Опубликовано 7 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2023 ну, заказал уже Delta CT 1210, должен влезть. Полярность прямая, знаю, силовые провода тоже меняю на 10 квадратов. Как приедет акк, поставлю, отпишусь 1 Цитата
mihailoff Опубликовано 13 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2023 Поменял аккум, силовые провода. На MT250 этот акк встал как родной, тютелька в тютельку влез. Крутит бомба! Полярность у него прямая, но и со старой проводкой все дотянется! 2 Цитата
Sulin.57 Опубликовано 13 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2023 4 часа назад, mihailoff сказал: Поменял аккум, силовые провода. На MT250 этот акк встал как родной, тютелька в тютельку влез. Крутит бомба! Полярность у него прямая, но и со старой проводкой все дотянется! На 1/3 мощнее заводского , соответственно нагрузка на гену выше и ХЗ справится ли он с ним . Цитата
ThunderButt Опубликовано 14 апреля, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2023 9 часов назад, Sulin.57 сказал: На 1/3 мощнее заводского , соответственно нагрузка на гену выше и ХЗ справится ли он с ним . Обоснуй. Цитата
