21 час назад, ThunderButt сказал:
Выписал новые, роликовые, на Али, тут несколькими страницами выше есть  ссылка.
Искал ссылку, но не нашёл :(
Повтори, пожалуйста.
В 15.01.2022 в 08:04, tim2813 сказал:
 1 017,05 руб. | Подшипник передней вилки мотоцикла, подшипник давления 91683/22, 5 и 91683/24, подшипники руля электромобиля
https://a.aliexpress.com/_9hz5dw
Долго отправляют, 3 дня назад оплатил, ещё не отправили. Как получу - отпишусь.
Добрый день. Если кто колхозил замену шпилек на болты (нарезка резьбы в сайлентблоках) в узле звезда-ступица заднего колеса, скажите болты какой длины нужно брать? Подумаю взять эти ( https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/metricheskij/bolty/tech-krep/din933-10h30-sh-g-poln-rez-nerzh-st-a2-4-sht-141704/ ). Спасибо.
Отправлено с моего KB2000 через Tapatalk
1 час назад, VIS сказал:
я брал в автомагазине "Болт тормозного суппорта ВАЗ", М10, шаг 1.25
Длина у них, кажется, 35мм (точно не помню)
Советую сначала с метчиками определиться, они будут стоить гораздо дороже болтов. А уже потом болт подбирать, под шаг резьбы имеющегося метчика.
И шайбы нужны толстые, 4мм толщиной. Покупал там же, называется "шайба головки блока ВАЗ"
1 час назад, killerr сказал:
от питбайка ТТР 125 тоже такие размеры.
Я так понимаю,  по этой ссылке продаётся только один подшипник (верний), с внутренней обоймой 22.5 мм
По ссылке с Алиэкспресс - сразу комплект, верхний  22.5мм  и нижний 24мм, они разные.
Собирал мотоцикл, и остался вот такой крепеж (см. фото). Спрашивал у продавца, ответ "крепёж тросика сцепления". Но я так и не понял, расположение и способ фиксации... Подскажите пожалуйста, лучше с фото...db09c1cb929c4698209a21848e400f4a.jpg5551665199055a83e5b8ffc93831b12f.jpg
3 часа назад, killerr сказал:
Особо не искал, на питбайклуб там две ссылки и два подшипника
Свои покупал у них, весной  они шли комплектом за 650..
18 часов назад, VIS сказал:
На своём не нашёл такой штуки. Оболочка троса   проходит свободно, от верхнего упора до нижнего.
19 часов назад, VIS сказал:
А не шланг ли это тормоза перед держит?
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Купил авантис мт250 с двигателем 172fmm решил поменять масло, но по незнанию залил новое масло через пробку которая находится над генератором. После проверил уровень, все норм. В таком случае есть вероятность вреда двигателю или нет? Или  масло по каналам заполнит все полости и будет работать по своему функционалу?
23 часа назад, Maxx1-1980 сказал:
Всё нормально, в этих двигателях картер двигателя сообщается с картером генератора. Ничего страшного не произошло.
Продал свой круизёр Лифан, присматриваю эндурик.
Посоветуйте, стоит ли переплачивать за свежий 172FMM-5 или 3-ка не особо уступает (которую по скидке можно найти ну или с пробегом)? Есть ли какие-то исправления, или на маятнике все так же сальник и звезда ведомая на резинках.
Изменено пользователем thealx
1 час назад, thealx сказал:
По мне так, это совершенно 2 разных мотика:wacko:
Касаемо движков, думаю стоит определиться с целями и задачами. Необходимостью наличия балансвала, кика, и 6ступ.кпп. А в остальном да, маятник на сайлентблоках и ведомая звезда тоже....
6 минут назад, Ляксей сказал:
путешествия в пределах 100-200км с легким бездорожьем (дырявый асфальт, укатанный грунт, реже гравий).  ну и на рыбалку конечно скататься, без фанатизма но грязь месить точно придется.  балансирный вал обязательно (мне на двух горшках то некомфортно было), 6 передача желательна (но это ведь на обеих версиях), кик не нужен думаю.
47 минут назад, thealx сказал:
Именно так я использую этот мотоцикл, после ряда доработок вполне устраивает. Но думаю что объективнее про этот мотоцикл расскажет Сергей ака ThunderButt. Выше на 15стр один из его отчетов ...
Где-то написано 172FMM-3 без баланс вала, на avantsb.ru
Цитата
Модель двигателя
ZS CB250-F/172FMM-3a с балансирным валом
Запутался вообще, бывают ли МТ250 без баланс вала?
можно в двух словах пояснить?
Не только двигателя, наверняка в конструкции изменения есть.
Есть! )) После Н.Г. посещал "Авантис", внимательно осмотрел, не стало надписи Кеws теперь Эндуро. И аналоговая приборка заменена на электроную. Которую я еще в мае пр. года себе поставил...  Менеджеры были жутко усталые)), ни один не подошел.
