2 часа назад, a911 сказал:
Ну вот видишь, случайности никто не отменял )
Не нужно об этом думать! 20 лет назад я попал в свое единственное ДТП (мелкое, говорить не о чем), и тоже подумалось - ну выйди я из дома на пару минут позже или постой покури у подъезда... Ничего бы не было!!!
Но кто знает, может быть случилось бы че похуже!)))
Сегодня балансировал колеса.
Переднее требует 35 грамм (чётко напротив соска камеры), а заднее 65 грамм (примерно перпендикулярно оси соска).
Ранее купил грузики на "Озоне" (целую коробку, 120 штук по 5 грамм, так оказалось выгоднее чем брать 5-6 грузиков отдельно), оказалось что они стальные.
Т.е. они не гнуться, их нельзя немножко постучать ))  И скотч двусторонний какой-то слабенький оказался, отклеивались. В общем, 12 грузиков оставил себе (т.к. они уже использованные), остальное сдал назад.
Кто имел опыт - прикинул по переднему колесу, есть "восьмерка" около 1 мм по диску. есть смысл выправлять спицами или "и так сойдёт" ? ))
Вытягивается биение до 5мм.
Вибрация на руле? Плавает мопед на дороге?
Из этих вопросов и исходи, заморачиваться или нет.
В гараже?
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
В гараже?
Да. Вставил подшипники, промытые и слегка смазанные ВДшкой, насадил на ось, закрепил по концам этой оси. Около двух граммов чувствует колесо, начинает крутиться.
15 часов назад, a911 сказал:
балансировал
Не пробовал поворачивать покрышку относительно диска? Зачастую удаётся выровнять в ноль.
16 часов назад, a911 сказал:
Вот заморочился то , зачем ? у меня почти кросс покрышки и колеса кривые и никаких проблем. А нет на переднем новую поставил и появилось подпрывыгивание , но постепенно при обкатки стало уходить и чем быстрее скорость тем становится нормально. Нужно ровно посадить бортовое кольцо или как там закраина или посадочный борт в посадочное место обода накачать сильно несколько раз, я даже смазывал боковины, чтоб ровно встало. Ну во всяком случае не встречался чтоб покрышка была настолько бракованная только у петрошины было разные по жесткости боковины что мотало по бездорожью.
Изменено пользователем гуру
8 часов назад, a911 сказал:
Честно говоря, не доверяю я этим гаражным методам! Ну есть же балансировочные станки в шиномонтажках и не зачем пачку грузиков покупать... Я прекрасно понимаю желание всё делать своими руками, сам такой, но есть вещи, которые не стоят заморочек и их лучше доверить специалистам!
3 часа назад, гуру сказал:
Девяносто процентов пробега (или времени) буду ездить по асфальту, половину из него за городом (в основном на дачу и с дачи домой), на работу по субботам (25 км от города). Так что скорость 80-100 км в час будет присутствовать постоянно (по планам, конечно).
48 минут назад, Летучий Голландец сказал:
В Самаре в инете нашел только два места, где балансируют мотоколеса. И совсем недешево...
Точность вполне себе нормальная, думаю, плюс-минус несколько грамм. И грузики совсем не дорогие. А динамическая балансировка здесь не нужна практически, колеса узкие.
2 минуты назад, a911 сказал:
Дружище, тогда не парь себе моск с кривым стартером, он  по большому счету, тебе нафиг не нужен!))
Во первых- их очень мало. Особенно- таких которые сделают качественнее чем сам в гараже. Во вторых- деньги, опять же. Во третьих- динамическая балансировка? Для мопеда с скоростью под сотню на такой резине? Вы серьёзно? Ловля блох. Ничего не даст. Даже большой дисбаланс не заметен будет.
А ещё.... Я в этом году пять раз менял заднюю покрышку! Каждый раз на баланс???
3 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Виталя, согласен! Честно говоря я еще ни разу не заморачивался с балансировкой, ну не те у нас скорости!!! Но вопрос то не я поднял!))) И если следовать принципу до конца, балансировка на шиномонтажке будет всяко лучше, чем в гараже!
10 часов назад, a911 сказал:
проверь само колесо не яйцом или овалом случаем ?
Ну приставил проволочку к ободу по всякому - увидел только "восьмерку" около 1 мм, овала вроде нет (по крайней мере на глаз).
Пока двигатель не разобрал - пролил в гараже бензин, невозможно там долго находиться )
Жду, пока выветриться...
Пока задумался над изготовлением масляного фильтра - на Алишке за копейки продают фильтрующие элементы, а вот в сборе нет на само деле маленьких корпусов.
Видимо, придется сделать самому.
Изменено пользователем a911
14 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Хорошо, идею кладу под сукно )
В 24.12.2023 в 18:38, Летучий Голландец сказал:
не валяй дурака и не усложняй простую и надежную систему
Поддержу!
Сколько у меня джапов было 600-700 кубовых, там в принципе нет кика, и ни разу я не пожалел, что его нет!
На на машины кривой стартер не ставят уже с 80-х годов - и ничего ))
20 часов назад, Vitalii1980 сказал:
а вот тут не соглашусь. На Кайо с буксаторами заметно  трясло на асфальте уже на скорости 80. Но эти буксаторы весят хорошо, конечно.
На Авантисе 100-110 (по спидометру)  ничего подобного не было, пока не замяли передний обод ))
А никто не замечал такую штуку ?
Попробовал покатать переднюю вилку - никаких люфтов не почувствовал, во всех плоскостях, и поворачивал руль, и так, и сяк... Все нормально. Но явно чувствуется, что есть как бы фиксация "прямо", ну прям как шарик подпружиненный, когда руль вращаешь и он попадает в положение "прямо", т.е в середине.
Это что, правда есть какая-то штука для лёгкой фиксации или просто что-то нехорошее с подшипниками ?
это эффект от перетянутых насыпных шариковых подшипников. Была такая фигня на Ирбис ТТР 50 Р. Поменял на конические, отрегулировал - всё стало хорошо! Просто шарики в обойме от перетяга на заводе набивают лунки и стремятся туда вернуться.
1 час назад, Гоша1001 сказал:
Только одно положение даёт такой эффект, и только прямо.
Вот это и подозрительно...
