путник1 Опубликовано 26 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2023 59 минут назад, a911 сказал: Только одно положение даёт такой эффект, и только прямо. так Игорь правильно говорит что набиты лунки на обойме, а положение прямо, потому что при очень большой части пробега руль стоит прямо, едешь по трассе на скорости, каждая кочка бьет в рулевой стакан, катаешь по лесу и влетаешь в канаву тоже на прямом руле, да даже при прыжках приземляешься тоже на прямом руле, ударные нагрузки на вывернутом руле очень редки, вот и получается набивается в одном положении 1 Цитата
a911 Опубликовано 26 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2023 Значит нужно менять подшипники. Тут мелькало про конические роликовые, не дадите ссылочку на обсуждение ? Закажу, пока зима... Сегодня приехали ништячки - карбюратор PZ30 с ускорительным, тросик, ручка газа, грипсы на руль (оранжевые и красные), лапка КПП, слайдер цепи и звездочка ведущая JTF (взял стандартную, на 15 зубьев). Цитата
гуру Опубликовано 26 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2023 (изменено) В 24.12.2023 в 14:45, a911 сказал: Ну вот видишь, случайности никто не отменял ) В любой момент может что-то случиться с проводами, тем более их там кучка и они подвижные под рулём. По поводу травмы - "кривой" в любом случае нужно делать с какой-то обгонной муфтой, чтобы при запуске крутилось свободно и можно было вынуть его. Ну, или как вариант, чтоб совсем не касаться механизма - что-то типа шкива с верёвочкой, как на бензопиле... Ручка (по центру приспособления), веревка, шкив. Левой рукой всовываешь и держишь, правой дёрнул верёвку, сразу вынул после запуска. Ну и маленькая шариковая обгонная муфта на валу, конечно. Вопрос все же остаётся открытым - сильно ли будет брызгать масло из отверстия, пока его не закроешь ? Как бы долить 100 гр масла при таком практически аварийном случае - ерунда, но вот если оттуда струёй ливанет )) попробуй открути и нажми на стартер увидишь ливанет ли ))) Ну если че, попробуй такой вариант, вывеси колесо там наклони на упор и подставь другой упор , и крутани колесо думаю надо на 4 скорости крутануть, нужно пробывать так мысли, просто у меня есть кик ) и да не слушай тех, кик необходимая вещь! много раз выручало, причин много может быть не только аккум, а регулятор, обгонка,стартер, гена, кнопка, проводка , реле стартера , минусовая температура , редуктор шерстеренки...выйдет из строя хоть одно из цепочек в бездорожье и не позвонишь даже и все приплыл - это тем кто считает , что кик не нужен. Изменено 26 декабря, 2023 пользователем гуру Цитата
ThunderButt Опубликовано 27 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2023 нужно покрутить руль с вывешенным передним колесом, тогда явно почувствуешь эту фиксацию. Фактически, этого эффекта нет только на совсем новых, только что установленных подшипниках. Потом постепенно ямка набивается, и эффект усиливается. 1 Цитата
путник1 Опубликовано 27 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2023 34 минуты назад, ThunderButt сказал: Потом постепенно ямка набивается, и эффект усиливается у меня мопед другой, но за 10ткм пробега тоже появился этот эффект, поскольку на рулежку не влияет, забил на него Цитата
гуру Опубликовано 27 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2023 (изменено) 8 часов назад, ThunderButt сказал: нужно покрутить руль с вывешенным передним колесом, тогда явно почувствуешь эту фиксацию. Фактически, этого эффекта нет только на совсем новых, только что установленных подшипниках. Потом постепенно ямка набивается, и эффект усиливается. А почему нет и признаков даже на 2 рейсер пантера возрастом 2015г и пробегами 40 и 50 тыс.? хотя у одного полностью сработались передние ломы, заменил на новые, а шариковые подшибники в рулевой даже признаков никаких люфтов нет. PS/ есть подозрение, что дело тут в электрохимическом корозии. масса идет через шарики на рулевую, а там возможно + коротит и при вращение шариков идет .... Изменено 27 декабря, 2023 пользователем гуру Цитата
a911 Опубликовано 27 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2023 9 часов назад, ThunderButt сказал: нужно покрутить руль с вывешенным передним колесом, тогда явно почувствуешь эту фиксацию. Фактически, этого эффекта нет только на совсем новых, только что установленных подшипниках. Потом постепенно ямка набивается, и эффект усиливается. Именно на вывешенном и почувствовал (еще и без колеса), поэтому и спросил. 48 минут назад, гуру сказал: PS/ есть подозрение, что дело тут в электрохимическом корозии. масса идет через шарики на рулевую, а там возможно + коротит и при вращение шариков идет .... Сомневаюсь, что шарики с сепаратором прям вот так чётко встают всегда в одно положение, что именно посередине. Да, может и пробивать где-то, например, но скольжение в подшипниках есть всегда, даже в затянутых, и сепаратор проскальзывает. Что уж говорить об упорных подшипниках, которые и натяга практически не имеют, даж ещё и разнонаправленная нагрузка на них (то вывешивается колесо в ямках, то ударяется на кочках). Цитата
гуру Опубликовано 27 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2023 32 минуты назад, a911 сказал: Именно на вывешенном и почувствовал (еще и без колеса), поэтому и спросил. Сомневаюсь, что шарики с сепаратором прям вот так чётко встают всегда в одно положение, что именно посередине. Да, может и пробивать где-то, например, но скольжение в подшипниках есть всегда, даже в затянутых, и сепаратор проскальзывает. Что уж говорить об упорных подшипниках, которые и натяга практически не имеют, даж ещё и разнонаправленная нагрузка на них (то вывешивается колесо в ямках, то ударяется на кочках). надо смотреть и дефектовать видно будет, потому, что они есть разных конструкций насыпные ,насыпные и между ними ролики в торец,сепаратором и как раз на насыпных такая байда была, где на мопеде не было проводки массы, а использовали раму. Цитата
путник1 Опубликовано 27 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2023 возможно качество комплектующих, от производителя к производителю разнится, вот на одних мотах проявляется на других нет, даже одной марки Цитата
a911 Опубликовано 27 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2023 2 часа назад, гуру сказал: надо смотреть и дефектовать видно будет, потому, что они есть разных конструкций насыпные ,насыпные и между ними ролики в торец,сепаратором и как раз на насыпных такая байда была, где на мопеде не было проводки массы, а использовали раму. 2 часа назад, путник1 сказал: возможно качество комплектующих, от производителя к производителю разнится, вот на одних мотах проявляется на других нет, даже одной марки Разберу на праздники, наверное. Уже весь мотоцикл раскидан по углам ) Дайте же ссылку на нужные подшипники конические, чтобы успеть заказать в Китае до их праздников )) Цитата
Гоша1001 Опубликовано 28 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2023 сперва померь размеры. а так вот 1 Цитата
ThunderButt Опубликовано 28 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2023 (изменено) 11 часов назад, a911 сказал: Дайте же ссылку на нужные подшипники конические, Я выписывал из Китая конические, говнище редкостное.Где-то страниц на 20 выше в этой теме ссылку давал. Основная претензия к ним - внутренние обоймы прослаблены на 2-3 десятки, они свободно вращаются на оси траверс и жрут эту ось. После них уже и нормальный подшипник будет болтаться. Изменено 28 декабря, 2023 пользователем ThunderButt 1 Цитата
ThunderButt Опубликовано 28 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2023 В 28.04.2021 в 14:28, Ляксей сказал: Здесь на 10й стр, сообщение от 3 фев ПетровичЪ дает ссылку. 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 28 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2023 12 часов назад, a911 сказал: Дайте же ссылку на нужные подшипники На озон по любому есть. В магазинах тоже. Насколько помню- там 32005 идёт, достаточно массовые. Даже на машины какие то ставят. А с Али подшипники заказывать... ну так себе. 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 28 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2023 В 25.12.2023 в 21:53, a911 сказал: Ну приставил проволочку к ободу по всякому - увидел только "восьмерку" около 1 мм, овала вроде нет (по крайней мере на глаз). Спицы натянуты? Цитата
tim2813 Опубликовано 28 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2023 10 часов назад, ThunderButt сказал: .. Основная претензия к ним - внутренние обоймы прослаблены на 2-3 десятки, они свободно вращаются на оси траверс и жрут эту ось. Можно измерить на сколько точно прослаблена обойма и подобрать нужный вал-втулочный фиксатор. 1 Цитата
a911 Опубликовано 29 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2023 Фиксаторы - дело хорошее, часто использую по работе. Но увлекаться применением из разновидностей с сильной фиксацией не стоит - возможно, что будет затруднительно потом разобрать узел, да и подтянуть подшипники во время эксплуатации тоже. Цитата
ThunderButt Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2023 (изменено) Я понимаю, когда ступица изношена, например, ремонтировать дорого, и подшипник болтается. А тут ось траверс в размере, нужно просто подшипники говённые выбросить и поставить нормальные. Тем более, что стоит этот фиксатор тысячу-полторы за крошечный флакончик. фиксатор прайс.bmp Изменено 29 декабря, 2023 пользователем ThunderButt Цитата
a911 Опубликовано 29 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2023 8 часов назад, ThunderButt сказал: Я понимаю, когда ступица изношена, например, ремонтировать дорого, и подшипник болтается. А тут ось траверс в размере, нужно просто подшипники говённые выбросить и поставить нормальные. Тем более, что стоит этот фиксатор тысячу-полторы за крошечный флакончик. фиксатор прайс.bmp 278.37 kB · 3 загрузки Можно найти вполне доступный заменитель. По сути это один и тот же продукт, что и резьбовой анаэробный герметик. https://www.ozon.ru/product/9927-fiksator-rezby-dolgovremennyy-10ml-mannol-fix-gewinde-hochfest-9927-987255690/?asb=W1FjkIW4JJiskKvd06E6736IWZv45ExYGT7tixaHQIs%3D&asb2=zICMz0OtOYwKQWHmbl4ccwTrDtiIQnx3GriR9D9Q5xdM3m-V88lTlmVvx2xdlnHJ&avtc=1&avte=2&avts=1703868171 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2023 9 часов назад, ThunderButt сказал: Тем более, что стоит этот фиксатор тысячу-полторы за крошечный флакончик. Не знаю где ты такой видел, впрочем не удивительно, жадность продавцов не знает границ, я в ближайшем автомагазине за 250р покупал. 1 Цитата
