Только что, Lemonor сказал:
а если без него перегревается?
Не знаю, сам ещё не пробовал.
Пишут, что нет, не перегревается.
Но хуже-то не будет с ним, как мне кажется. Летом  переохладить вряд ли получится...
Ребята, хочется сказать - Не парьте себе моск! Нужно оченно сильно постараться, чтобы перегреть китайскую воздушку! С другой стороны - хочетцца улучшить свой мопед? Тогда да - улучшайзинг еще ни кто не отменял!)
1 час назад, a911 сказал:
Но хуже-то не будет
Конечно не будет! Если есть лишние деньги, которые хочется вложить в свой мотоцикл, то почему бы и нет? Ни вреда, ни пользы...
В 28.03.2024 в 18:56, a911 сказал:
Еще масло в двигатель можно недорогое лить...
у меня v-strom на водянке. Масляного радиатора нет, НО:
недавно снял защиту двигателя, и обратил внимание, от радиатора идёт отдельная трубочка с антифризом в район масляного фильтра, там встроен теплообменник специально для охлаждения масла. То есть смысл в этом всё-таки есть. Не зря же  японцы так заморочились, даже на мотоцикле с водяным охлаждением.
В 04.04.2024 в 11:32, ThunderButt сказал:
При большой нагрузке (длительное движение с большой скоростью, например, когда движок развивает высокую мощность) масло нагревается выше, чем охлаждающая жидкость (по советским книжкам разница доходит до 50 градусов). Поэтому есть смысл охлаждать даже на моторах, которые сами по себе вроде как и не перегреваются (тосол, термостат, все дела).
Изменено пользователем a911
  • 2 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
В 24.06.2024 в 13:05, mihailoff сказал:
Привет всем! Может кто знает где можно купить этот обтекатель ? У официалов и в других магазинах нет в наличии, на алике найти не могу. Буду благодарен за ссылочку)
Ссылки нет.Но на Озоне весной покупал.
  • 4 недели спустя...
Нет ни у кого нормальной электросхемы, случайно ?
Поворотники почему-то горят сразу обе стороны...
16 часов назад, a911 сказал:
Схема типичная для всех китайцев. Реле поворотов поменяй.
18 часов назад, a911 сказал:
смотри где они пересекаются, это или переключатель или сигналка, у меня левый горел нормально а правый включаешь получалась аварийка, сигналка мозг делала
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Реле поворотов двухконтактное же, вряд ли влияет.
2 минуты назад, путник1 сказал:
У меня в обе стороны включаются.
Так... Что за сигналка ? Аварийка типа ? Не видел на схемах...
2 минуты назад, a911 сказал:
Что за сигналка
на мопете с завода стоит сигнализация противоугонная, дистанционный запуск, разве что прямой связи с правительством нет :D
46 минут назад, путник1 сказал:
Правда что ли ? И прям брелок с кнопочками есть ?
ну да, и все работает (работало, давно ничем не пользовался),только вот на кой черт в бюджетной мопедке вся эта хрень?
1 минуту назад, путник1 сказал:
У меня ничего такого нет (вроде).
Нигде коробочек лишних не видел (вроде).
Предыдущий владелец ничего не говорил и не передавал, хотя обо всем рассказал вполне подробно, да и мотик был совсем свежий, 1600 км пробега.
Никто случайно не в курсе, какие лампочки стоят в приборке на индикацию поворотников и нейтралки ?
Ну и подсветки спидометра заодно уж.
  • 1 месяц спустя...
В 12.08.2024 в 17:54, путник1 сказал:
Вычислил...
Обычная лампочка в панели, индикатор работы поворотников - её сопротивления хватало, чтоб питать светодиодные поворотники )
Заменил на светодиодную, с мостиком (т.е. без полярности) - все стало нормально.
Сегодня заморочился на работе и сделал масляный фильтр, нормальный, под картридж от Сузуки 125, которые на Алишке продают по 100 руб.
https://aliexpress.ru/item/1005005793281513.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.46e14aa6VR1D0y&sku_id=12000034373769026
Меньше размером не нашел, поэтому и делал под него. Но фильтр вполне норм, там даже редукционный клапан есть.
Заказал на Озоне пару резиночек, одну взял из набора колечек.
Остальное из алюминия быстренько выточили токари. Дальше разметил, просверлил, подобрал пружинку, болтики М4 мелкие...
Размеры примерно такие получились (можно сделать и меньше в диаметре, но я решил с радиатором совместить, с ребрами охлаждения)
