Здравствуйте! Возможно плохо искал, но не увидел на форуме этого вопроса - Какие могут последствия от заправки мопеда альфа 95 бензином?
Так получилось, что 95 для меня халявный, а 92 нужно за свои кровные заправлять. Вот и интересует, насколько критично заправляться им.
Спасибо!
49 минут назад, ciforki234 сказал:
Нисколечки не критично.
9 минут назад, Робинзон сказал:
Топливо при таком сценарии не будет воспламеняться позже, догорая уже в выпускном тракте? Это не приведёт к перегреву мотора, преждевременному выходу из строя свечи зажигания, прогоранию поршней?
я не силён в познаниях на самом деле и тем более в двигателях альфы.
3 минуты назад, ciforki234 сказал:
Приведет. Степень сжатия под 92 бензин.
Но, сколько это действие будет длиться....
Ну проедешь до капиталки на 3-5000 меньше, при ценах на запчасти это крохи.
Если 95 реально халявный, то езда на нем сотню раз окупится ибо ремонт двигателя будет стоить 2-5000 руб.
В данном случае нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулировать клапана и карб и проедет она не на много меньше.
1 час назад, Sazan сказал:
Вот именно. 95- й будет просто хуже воспламеняться, потеряется мощность и на этом всё. Сам в этом убеждался на Москвиче- 412. Меня всегда веселили высказывания "спецов" что мол клапана прогорели от того что бензин лили более высокооктановый.
Можно сделать угол опережения зажигания побольше, а лучше головку шлифануть или подобрать по объёму камеры сгорания.
Уверен что эта тема подробно разжёвана на мото- арене. Более подробного и компетентного сайта по Альфам не знаю.
Вот выдержка оттуда.
В инструкции к любому автомобилю, мотоциклу, мопеду пишут: Применять бензин с октановым числом не ниже ( к примеру) 92 или не ниже 95! Вывод: Применять бензин с высшим октановым числом, нежели рекомендуется, можно без вреда двигателю, с низшим нельзя, так как применение такого топлива приведет к детонации (взрывам) топливной смеси в цилиндре двигателя и быстрому разрушению цилиндро-поршневой группы и не только! Все зависит от степени сжатия конкретного двигателя. Чем степень сжатия выше, тем следует применять более высокооктановый бензин. А октановое число указывает на стойкость бензина к детонации, а не на качество и не на температуру и скорость горения. К примеру 76 бензин сгорает с большей скоростью и температурой нежели 92 или 95 (при определенных условиях).
14 минут назад, Робинзон сказал:
Не все.
Из этого следует, что смесь догорать будет в выпускном тракте, что может привести к прогару клапана.
Из за этого и мощность падает.
Но, в данном случае имеет быть экономическая выгода. А если бенз халявный, то это будет оправдано.
Что там на мотоарене? Новые принципы работы двигателя внутреннего сгорания разработали? В чем их компетентность? В том, что за пробег 20-30 тысяч ни чего критичного не произойдет?
Это и без них известно.
3 минуты назад, Робинзон сказал:
Прям Америку открыли.
Только при применении низкоактанового бензина будет прогарать поршень, а при высокоактановом клапана.
Ещё раз повторюсь. Когда покупаешь бенз за свои кровные, то лучше заливать тот, что рекомендован. А при полной халяве, экономически выгоднее лить то что есть, ОСОБЕННО на Альфе. Ибо цена ремонта в итоге ничтожна по соотношению к цене топлива.
3 минуты назад, мот сказал:
предложу компромисс - доливать немного 80 бенза к халявному 95. и все довольны )
а еще халявный бензин можно продавать
При ресурсе мотора альфы да и любого китайского воздушника не имеет ни какого смысла.
Дело в том, что в низкофорсированных двигателях при отрегулированном карбе и клапанах это довольно длительный процесс. Ну проедет он на альфе не 25000 до капиталки а 20-22000, критично? При цене цпг 1500, головки 2000, нет конечно, не критично. Он даже при расходе 2-2,5 литра сэкономит намного больше.
Это тот случай, когда плевать какой бензин, если он халявный.
25 минут назад, Sazan сказал:
Там практически на любой вопрос по Альфе можно найти подробный ответ, основанный на опыте, а не на теории. Сайт не рекламирую и не навязыааю, просто делюсь информацией.
1 минуту назад, Робинзон сказал:
Александр, для гражданского использования альфа не тот агрегат, для которого стоило бы искать инфу где и на сколько точить блок в ремонтный размер, как синхронизировать карбы и т.д. для него достаточно иногда регулировать клапана, своевременно менять масло, смазывать узлы требующие этого и он прослужит довольно долго.
Он прост как автомат Калашникова.
Максимум, что можно поискать это как правильно и грамотно увеличить кубатуру с 50 до 110 или 125 кубов.
Полностью согласен. Но всегда есть желающие поизвращааться над ней. Кому-то не чем больше заняться, кто-то использует Альфу как площадку для экспериментов по причине её дешевизны и доступности запчастей, а кто-то просто приобретает определённые навыки.
Будь у меня достаточно свободного времени и хороший гараж, может быть и я поэкспериментировал бы над чем нибудь))
Кроме того не у всех есть умение и опыт в ремонте. Вот и ищут люди информацию.
3 часа назад, ciforki234 сказал:
Не настолько большая разница в октановом числе, чтобы спровоцировать серьезные изменения в работе двигателя.
Если есть возможность немного увеличить опережение зажигания, как посоветовали выше, будет лучше.
В любом случае, если 95 бензин для Вас "халявный", стоит залить и ездить.
4 минуты назад, F M сказал:
Вроде уже давно развеяны байки об этих приборах.
Уже даже блогеры перестали страдать этой фигнёй
Читая форум сложилось впечатление, что ты адекватный чел.
Ребзя ещё раз скажу, в данном случае, что бы ни было заправка 95 бензом оправдана на 100500%.
3 часа назад, Sazan сказал:
  Так и видится - заливаешь 95-й и он таааак мееедлееенно гооориит,что аж факел из выхлопной.На деле всё далеко не так,желательно конечно "опередить" зажигание,для большей эффективности,а так,клапана и поршня горят только при переходе на низкооктановый бензин и то,далеко не сразу,всё зависит от степени сжатия,то есть от состояния двигателя и регулировки зажигания.Тем более зажигание на "Альфе" устанавливают как бог на душу положит,я,например,на своём точил крепление датчика,это означает.что у моего зажигание было шибко поздним,но никакого факела из трубы не шло естественно. Не выдумывайте...
   Для успокоения,могу добавить,что в своё время весь "автопром" перешёл с 76-го на 80-ый,не поменяв в двигателях ничего,а так же с 93-его на 92-й..,не те эти цифры,чтобы двигатель почувствовал..,тем более "Альфовский",разработки,как говорят,аж шестидесятых прошлого века...
20 минут назад, Песенник сказал:
Так 76 он и есть 80 Просто 76 по моторному методу, что будет по исследовательскому 80. Да разница в 3-4 октана ниче не даст, а вот разница в 10-13 чувствуеться прям в работе и видно по посинению коленна, на китай не так заметно, потому, что труба в трубе.
