Песенник Опубликовано 21 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2020 Как то сидим с новым знакомым,разговоры разговариваем,про жизнь,работу и т.д..,Андрюха оказалось выштамповывал из сырой резины прокладки на местном тракторном заводе,потом вулканизировал (или наоборот,не суть),но эта операция оказалась сдельной..,в итоге,Андрюха ставит температуру печки 250,вместо "150" и держит не "час",а полчаса..,разговор происходил в 90-е,но я сильно сомневаюсь,что сейчас такого не может происходить,дело случая. Ну и ещё - поехал я на встречу с единомышленниками,всё прошло на высшем уровне,почти все разъехались,человек пять-шесть остались ещё на ночь,утром засобирались по домам..,я открыл краник,бензин потёк..,через треснувший резиновый шланг на штуцере (они все рано или поздно дубеют и трескаются)..,в общем замотал сверху изолентой,притянул хомутиком и рванул в сторону дома,км. через 50 зашёл в автомагазин,купил шланг,то ли из силикона,то ли ПВХ,но он и сейчас стоит. Уже дома немного изучил вопрос,поразмышлял исходя из своего автомобильного опыта и не только,прикинул все плюсы и минусы,что и вам всем предлагаю сделать - любой резиновый шланг под действием температуры,бензина,ультрофиолета,старости и т.д. трескаются,будь они трижды фирменными,подольше держатся силиконовые,которые выпускают в том числе в виде патрубков на систему охлаждения автомобилей (то есть давление держат)..,плюс у меня есть ювелирная бензиновая горелка,я пытался приспособить на неё полиуретановый шланг,но он оказался очень жёстким,в итоге.посмотрев ролики ювелиров,поставил обычный силиконовый шланг,купленный вместе с самогонным аппаратом..,полёт нормальный,тонкий силикон легко держит присутствующее давление (небольшое,где то пол атмосферы),так же он бензостойкий (в этом плане в магазине не обманут),к тому же на карбюраторных двигателей мототехники давления практически нет (очень маленькое.можно не принимать в расчёт)..,вывод - шланг надо вовремя менять и иметь его в бардачке... 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 22 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2020 стоит второй год без хомутов. Шланг обратку с ВАЗ 09. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2020 В 21.12.2020 в 08:58, Песенник сказал: обычный силиконовый шланг,купленный вместе с самогонным аппаратом..,полёт нормальный Вон она разгадка!!! Цитата
Serega_80 Опубликовано 9 января, 2021 Жалоба Опубликовано 9 января, 2021 В 18.12.2020 в 19:32, Летучий Голландец сказал: Вот такой сегодня и купил. Что-что а не потрескается он точно! Хомуты ставил или так? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 9 января, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2021 Не, не ставил... Цитата
Зелёный новичок Опубликовано 25 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 У меня ИЖ Юпитер 5, сколько мм толщина у бензинового шланга, от бака к карбюратору? Цитата
