А они точно выкручивались? что то вид такой как будто запресованы по утолщению((
32 минуты назад, Штожтыш Тваришта сказал:
Пытался греть горелкой
Чет как то слабо пытался, не видно опаленной краски на раме и двигателе )) Что в округе ни кого нет инвертора с человеком умеющим зажечь электрод?:blink:
Только гайку прихватить придется 2 раза, что бы перекаленный материал отпустило. То есть  - прихватили, дали остыть и еще раз прихватили.. после остывания(холодная) крутим, можно еще брызнуть этим что бы сжалась по сильней
10 минут назад, ПетровичЪ сказал:
https://racer-parts.ru/katalog/dvigatel-zs177mm-250-cc#r968
Тут вроде выглядит как резьба.
UPD: А на счет выкручивались - видимо нет, иначе я бы сейчас врядли так иопся.
Изменено пользователем Штожтыш Тваришта
Боишься перегреть горелкой - попроси промышленный фен на прокат (а лучше купи ,в хозяйстве сгодится) Если там фиксатор то 60 гр его не ослабят ,надо греть больше до 100 примерно. И перед откручиванием все таки ударь по торцу шпильки молотком пару раз резко но без фанатизма.
3 часа назад, Штожтыш Тваришта сказал:
Продолжу потешать народ.
Шпильковерт на 5мм не схватывает этот огрызок.
Универсальным шпильковертом туда не подлезть.
Варить не чем, это вариант до весны или в сервис вести.
Пытался греть горелкой, но особо не нагрел, на ощупь градусов до 60 максимум, это на случай если китайцы не поскупились и налили туда красного фиксатора.
Цанговым стоит попробовать?
Нижнюю часть рамы можно вроде снять? Просто положить мот на бок и снять часть рамы снизу - всяко больше место для маневра будет. К сожалению на фото четко не видно - если резьба повреждена - можно экзотики, например, ножовочкой или ее полотном сделать поглубже проточку по центру, но не крутить плоской отверткой, а найти кусок металла, который влезет в эту проточку, вырезать небольшой кусочек и вставив его в проточку, пробывать откручивать плоскогубцами - медленно и с небольшым, но постоянным усилием - но обязательно прогрев феном. (кхм, а в какую сторону-то крутить надо? ))Я грел бытовым, когда не было строительного, но если искать не вариант, то используй паяльник. Имхо постукивать по болту, особенно если моту не так много лет и хранился в тепле, может и смысла нет. Все таки фиксатор, как мне кажется.
Ежели резьба более менее сохранена - старый фокус с гаечками. Одну закручиваем на макимально возможно расстояние, вторую сверху и контрагаим, тоже аккуратно, а потом откруичваем за ту, которая в случае шпильки будет крутить крутить ее в нужном направлении. И опять же, прогрев феном или паяльником и очень медленно, аккуратно, без нервов и упоминании любых названий женского пола...
Вообще у меня прогреть не получилось не потому что я боялся перегреть, я прям от души зажег горелку и держал несколько минут. Нагрелось еле-еле. Я это связал со слишком хорошей теплопроводностью алюминия. Завтра феном попробую.
58 минут назад, Jhonkin сказал:
Фокус не пройдет. Резьба слизана напрочь, А удар нужен для осаживания резьбы именно в алюминии. Витки шпильки при ударе сминают витки в алюминии и затяжка ослабляется.
От души обстучал, залил вэдэхой, в общем, катарсис. Спасибо за советы и моральную поддержку.
Это была замена масла. Смотрите в следующей серии регулировку клапанов. )
11 минут назад, Штожтыш Тваришта сказал:
Харе Кришна!
