Serg12 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2021 23 часа назад, Артемио сказал: Доброго утра. Может кто поможет с настройкой этого карба в спб? все делал как автор, но мот отказывается работать( заводится конечно, но дикие провалы и при резком открытии газа глохнет.. Я сам просто был в шоке, купил FCR, а на нем провалы хуже чем на PWK. Я в своем посте упустил из вида уровень топлива. Из коробки он был значительно меньше нужного. Я даже шаблон сделал. Как только я выставил уровень, карб настроился норм. Ну и потом конечно еще раз подобрал жиклеры. Пока ге выставил правильно уровень, как должно быть на карбюраторах системы FCR, провалы были. Теперь все работает четко. Цитата
Артемио Опубликовано 21 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2021 (изменено) В 20.11.2021 в 08:39, Serg12 сказал: Я сам просто был в шоке, купил FCR, а на нем провалы хуже чем на PWK. Я в своем посте упустил из вида уровень топлива. Из коробки он был значительно меньше нужного. Я даже шаблон сделал. Как только я выставил уровень, карб настроился норм. Ну и потом конечно еще раз подобрал жиклеры. Пока ге выставил правильно уровень, как должно быть на карбюраторах системы FCR, провалы были. Теперь все работает четко. Никому не нужен fcr карбюратор?)) я не знаю что с ним делать.. уже по всем советам прошёлся, купил японские жиклёры и винт качества, все продул, выставил и ничего хорошего не получилось.. то не заводится, то провалы при открытии газа, то выхлопная раскаляется:((( тяжело когда ничего в этом не понимаешь:) Еще вопрос, сбоку есть винт который отвечает, как я понял, за задержку впрыска ускорительного насоса, с ним нужно что то делать? Сейчас я его выкрутил полностью и по совету ютуба связал проволочкой с пластмассовой лапкой (которая штифт поднимает) Изменено 21 ноября, 2021 пользователем Артемио Цитата
Serg12 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2021 У тебя карб новый? FCR33 nibbi? Уровень точно выставил правильно? Какие жиклеры ставил? Форсунка брызгает уверенной струйкой в дифузор? Каналы точно все не засорены? Цитата
Артемио Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2021 (изменено) 18 часов назад, Serg12 сказал: У тебя карб новый? FCR33 nibbi? Уровень точно выставил правильно? Какие жиклеры ставил? Форсунка брызгает уверенной струйкой в дифузор? Каналы точно все не засорены? Новый, да 33 fcr nibbi. Поплавки в горизонт когда дуешь. Брызгает нормально. 150 и 42. Разобрал весь, кроме средней части и все продул карбклинером. В эти выходные попробую все с самого начала проделать. Если не получится, то сдаюсь:) здорово напрягает, что из-за размеров карба для этих манипуляций пол мотоцикла разбирать приходится.. Изменено 23 ноября, 2021 пользователем Артемио Цитата
Serg12 Опубликовано 24 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2021 В 23.11.2021 в 08:36, Артемио сказал: Новый, да 33 fcr nibbi. Поплавки в горизонт когда дуешь. Брызгает нормально. 150 и 42. Разобрал весь, кроме средней части и все продул карбклинером. В эти выходные попробую все с самого начала проделать. Если не получится, то сдаюсь:) здорово напрягает, что из-за размеров карба для этих манипуляций пол мотоцикла разбирать приходится.. Ну почему полмотоцикла? Снял пластик, открутил глушаки и поднял хвост. Я раз 20 так делал пока все настроил. С закрытыми глазами можно. Среднюю часть мне пришлось разбирать, ну не брызгала у меня уверенно струйка во вуск. Как то рассеивалась и на стенку. Цитата
Саня. К. Опубликовано 29 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2021 Подскажите пожалуйста может кто в курсе по моменту затяжки болтов на m2? Или может кто как CRF тянет? Цитата
Serg12 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2021 В 29.11.2021 в 11:37, Саня. К. сказал: Подскажите пожалуйста может кто в курсе по моменту затяжки болтов на m2? Или может кто как CRF тянет? Каких именно болтов? Цитата
Саня. К. Опубликовано 5 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 11:07, Serg12 сказал: Каких именно болтов? Да всех впринцыпе, от ломов до осей колёс. Просто на тот же Авантис мануал специальный видел с указанием момента практически на все болты.... Там и звезда ведомая, и маятник вообщем всё)) просто есть ключ (динамометр.) решил чуть заморочиться Цитата
Serg12 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2021 Ну да! У BSE с мануалом печально. Я пользовался мануалом от авантиса. Цитата
Pakush Опубликовано 30 января, 2022 Жалоба Опубликовано 30 января, 2022 Товарищи, всем привет! Кто-то заморачивался с аккумулятором? У меня с начала эксплуатации подыхал через неделю, если мот стоял без движения. Приходилось каждый раз с пускачем возбуждать его. С кика мот принципиально не заводится, тоже кстати вопрос... Думаю на сезон купить новый аккум, только не решаюсь какое количество ампер ему взять. На родном аккуме 5Ah нарисовано, но это тоже не факт, могли на заводе пихнуть что было. А если пихнуть больше емкость, чем генератор вырабатывает, то аккум тоже больше сезона не проживет. Может есть у кого мануал по электрике, или какая инфа по генератору? Цитата
GreK_77_RUS Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Опубликовано 31 января, 2022 18 часов назад, Pakush сказал: Товарищи, всем привет! Кто-то заморачивался с аккумулятором? У меня с начала эксплуатации подыхал через неделю, если мот стоял без движения. Приходилось каждый раз с пускачем возбуждать его. С кика мот принципиально не заводится, тоже кстати вопрос... Думаю на сезон купить новый аккум, только не решаюсь какое количество ампер ему взять. На родном аккуме 5Ah нарисовано, но это тоже не факт, могли на заводе пихнуть что было. А если пихнуть больше емкость, чем генератор вырабатывает, то аккум тоже больше сезона не проживет. Может есть у кого мануал по электрике, или какая инфа по генератору? Насколько знаю на М2 такой же акум стоит что и на Z7 , поэтому если вес не важен поставь DELTA СТ1207.2 на 7 А/ч , использую 3 год , на зиму даже с мота не снимаю , ни разу не садился. Стоит 2000 деревянных. Если важен вес, ставь литий он лёгкий , но дороже раза в 2 будет (на алике). Цитата
Pakush Опубликовано 31 января, 2022 Жалоба Опубликовано 31 января, 2022 2 часа назад, GreK_77_RUS сказал: Насколько знаю на М2 такой же акум стоит что и на Z7 , поэтому если вес не важен поставь DELTA СТ1207.2 на 7 А/ч , использую 3 год , на зиму даже с мота не снимаю , ни разу не садился. Стоит 2000 деревянных. Если важен вес, ставь литий он лёгкий , но дороже раза в 2 будет (на алике). Спасибо! Попробую. +/- килограмм не спасет, главное надежность)) Цитата
Serg12 Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2022 Всем привет! М2 прекрасно заводиться с кика!)) Цитата
Pakush Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 В 03.04.2022 в 04:55, Serg12 сказал: Всем привет! М2 прекрасно заводиться с кика!)) Тебе повезло)) Мой не хочет, либо я ногожоп... Цитата
Pakush Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 Товарищи, а есть у кого характеристики (артикулы, маркировка) подшипников колес??? В текущей ситуации думаю надо бы взять в запас, пока еще возят к нам что-то... Цитата
Serg12 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2022 4 часа назад, Pakush сказал: Тебе повезло)) Мой не хочет, либо я ногожоп... Нет не повезло! Я для этого поменял карбюратор, настроил его и только потом мот стал заводиться от легкого толчка кика рукой. А в родном конфиге с кика плохо заводился. Цитата
Pakush Опубликовано 19 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2022 14 часов назад, Serg12 сказал: Нет не повезло! Я для этого поменял карбюратор, настроил его и только потом мот стал заводиться от легкого толчка кика рукой. А в родном конфиге с кика плохо заводился. Какой карб поставил?? Родной нет вариантов настроить? Родной карб то работает хорошо, провалов нет, обороты держит, но с кика ни в какую не хочет.. Цитата
Serg12 Опубликовано 19 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2022 7 минут назад, Pakush сказал: Какой карб поставил?? Родной нет вариантов настроить? Родной карб то работает хорошо, провалов нет, обороты держит, но с кика ни в какую не хочет.. Я все в этой ветке описал. Ставил FCR. Родной с самых низов при откручивании в пол имел провал. С FCR мопед поехал куда интересней. С кика заводиться и на холодную и на горячую легко. На горячую так вообще рукой толкнул и мот тарахтит. И откли на газ интересней. https://m.vk.com/video26318878_456239037 Цитата
Pakush Опубликовано 19 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2022 4 минуты назад, Serg12 сказал: Я все в этой ветке описал. Ставил FCR. Родной с самых низов при откручивании в пол имел провал. С FCR мопед поехал куда интересней. С кика заводиться и на холодную и на горячую легко. На горячую так вообще рукой толкнул и мот тарахтит. И откли на газ интересней. https://m.vk.com/video26318878_456239037 Спасибо! Почитаю. Цитата
Артемио Опубликовано 23 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2022 У меня новая проблема с Карбом nibbi fcr Худо бедно его настроил, провалы почти исчезли, заводится отлично, но теперь переодически заклинивает заслонку.. разобрал все прочистил ещё раз не помогло. Поставил звезду на 52 зуба, стало гораздо интереснее ездить.. козлит на второй отлично Цитата
