Тогда ведь прокладки надо будет менять, разве нет? А их тоже заказывать и ждать надо.
Прокладки не рвутся (у меня не порвались). А купить их можно на Соколе, в gx-moto.ru
Итак, вскрытие показало:
посиневший поршень с задней стороны и потёртый цилиндр с той же стороны. Видимо перегрев. Заметил, что повысился расход масла. Прокладка при разборке порвалась, пересохла.
Кстати, имейте в виду! Под клапанную крышку надо наносить специальный клей-герметик, который практически полностью выдавливается, ибо, как мне объяснили, там не должно быть зазоров, потому что клап.крышка держит распред.вал. Будет зазор больше, чем надо- будет болтаться распред.вал!
ПЕНЬ_ОК(нович_ок) а какой пробег у тебя? и че думаешь делать с запчастями?
Пробег 25 т.км, з/ч заказал в GX-Moto, где крышку для регулировки клапанов покупал. Всё, что мне нужно, есть в наличии, обошлось в 5 труб., завтра поеду забирать. Цилиндр задрало, по моему, из за жары и Московских пробок. :-(
Масло какой вязкости использовал? 10W-40?
Купил в GX-MOTO комплект ЦПГ. Стоит 4000 р. Но...
Мастера в м/сервисе сказали, что это полное гумно. Зазор почти 1 мм, поршень в цилиндре люфтит. Ещё в "комплекте" отсутствуют поршневой палец и стопорные кольца к нему, прокладки!
Хотел поменять на другой, а там все такие! Пришлось вернуть. :-(
Кстати, поменял масло обратно с Мотюль 7100, 10в40(синт) на Мотюль 5100, 10в40(п/синт). Движок мягче стал работать.
Клей-герметик под клапанную крышку (не помню какой фирмы), анаэробный надо.
  • 4 месяца спустя...
Уж не знаю как вам, братцы, а на мой взгляд этот движок прям как на ВМ классик!
Это Suzuki Vanvan200! Думаю, можт купить такой, поставить на свой!
У меня на стрите точно так-же выглядит двиг.. Карба заслонка по другому сделана и на крышках картера надписи нет..
На этих фотках не видно, там еще как я понял какая то система вентиляции картерных газов или что то типа того. Немного попозже выложу еще фоток с другой стороны двигла.
  • 3 месяца спустя...
Встал на ремонт.
По признакам обрыв цепи ГРМ, но вскрытие покажет.
Каков пробег мотоцикла и условия эксплуатации? Чтобы знать приблизительно.
Пробег ок.35 т.км, эксплуатация- ежедневные поездки в Мск-обратно при любых погодных условиях. Тахом и спидометр сдохли еще в прошлом сезоне, т.ч.скорость и обороты не замерял.
В общем вскрытие показало:
сильная выработка на коромысле вып.клапана,
выработка на распред.валу,
сломан выпускной клапан,
отломившаяся тарелка пробила поршень,
задрало цилиндр,
повредило свечу,
повредило головку.
В общем ж... полная. :wacko:
Наверное, проще новый двиг купить или мотоцикл, а этот на запчасти оставить.
Кстати, какое масло использовал и как часто менял?
Ну х.з. на счет нового мотора.
По з/ч на 11-15 т.руб выходит.
Масло Мотюль 5100 10/40, менял каждые 5тыс.
Новый мот если и будет, то уж точно не БМ...
Тоже 5100 использую, только 10w50. Вырабатывается у меня за пару тысяч оно, правда, и использую мот по бездорожью в частности. Кажется, 5000 км для полусинтетики в воздушнике лишка.
За такой пробег явно и коробка передач со сцеплением поизносилась прилично, поэтому столько денег вкладывать в старый движок я бы не стал.
Да ну -... 5000-самое то.
Проблем со сцеплением и включением передач не наблюдал. Пока...
Поменял поршень, цилиндр, головку, клапана, коромысла, крышку. Теперь обкатку проходить. <_<
Привет.
Во сколько встало, если не секрет?
Академический интерес. :) мой мот уже на запчасти расходится потихоньку, а проблема была похожая (оборваный выпускной клапан). пробег 9000км был.
