4 минуты назад, Dimm500 сказал:
С удовольствием взял бы Irbis XR250 за 60к, но судя по его форуму с запчастями сейчас уже крайне сложно на него
С какими конкретно запчастями, на двигатель?
Все остальное с чего-нибудь да должно подходить. Тоже приглядывал б/у, ближайший от меня 120 км, посидеть бы на нем, да прокатиться. Пока нравится ТТР 250, для меня посадка удобней чем рейсер ренжере, да и двигатель ходовой, на многих мотах стоит, запчасти следовательно не проблема.
5 минут назад, Serega_80 сказал:
Похоже, что в том числе на него. Прочитал 10 последних страниц в теме по этому Ирбису (это период с 2019 года по н.в.) вот несколько цитата оттуда:
Цитата
Запчасти будет трудно найти. Особенно с пластиком проблема. И на горячую коробка подтупливает, уходят зазоры и недовыжим сцепления.(но это лично на моём).
Цитата
Народ, подскажите где взять шестерни балансировочного вала? обе шестерни, раздолбало ту, которая на коленвале(вместе с коленвалом). Может есть какие то аналоги. Или магаз, который все еще продает все запчасти к ирбисам.
Цитата
Друзья где купить лапку тормоза, в интернете в магазинах нет, может с чего другого подойдёт
Цитата
Пришла сегодня цпг с АЛИ.
Как и по описанию отличие только в высоте рубашки, больше на 1.1-1.3.
Поршня дома нет, пока не могу сравнить. Нужна примерка по месту. Вопросы только к тому как встанет цепь грм и как будет стоять поршень в ВМТ.
Не думаю, что если бы все было хорошо с наличием ЦПГ, то её бы с Али тащили, да еще и не совсем в размер.
Цитата
Подскажите где можно заказать переднее крыло (т.е подкрылок) брызговик или как его,не могу найти
Цитата
Присоединяюсь к владельцам и к поискам пластика :)
Нужен пластиковый треугольник; правый; тот что цепляется под бак. Буду очень признателен если у кого завалялось.
Цитата
Воздушный фильтр хз где у нас взять. Может ещё кто-нибудь подскажет. Могу предложить из Китая, но он сам по себе не дёшев, да ещё и всего один фильтр доставлять дороговато выйдет для такой мелочёвки, имеет смысл только заодно с чем-то ещё посерьёзнее.
Цитата
С пробега 17т завыла пятая передача, размышляю о необходимом вмешательстве. Огорчает, что родной коробки и уж тем более шестерней отдельно не найти, а в случае установки от ТТР изменяется передаточное число к сильно мне неудобному, так что делать этого не охота. Поэтому думаю пока ездить так и в связи с этим вопрос - насколько вероятен сценарий развала шестерни на ходу и фатальных последствий? Вроде по логике обломиться там ничего не должно, пока совсем уж не ушаталось, что будет хорошо заметно при езде.
Цитата
Да с мотором в это плане не так сложно, в интернете найти можно, хоть иногда и не без труда. С фильтрами, пластиком и др уникальным оборудованием проблема.
Цитата
Недавно менял подшипники в переднем колесе и после этого отказал спидометр. Колесо крутится а скорость не показывает. Я на 3 раза все разобрал собрал все проверил и все равно не работает. Я думаю что это датчик хола вероятно в переднем колесе сломался. Где вот сейчас этот датчик взять????
Запчастей нет нигде.....
Скорее всего все это можно так или иначе подобрать с других мотов, приколхозить и т.п., но зачем, когда есть другие варианты? У меня сейчас Stels Trigger снятый с производства, и как-то этот поиск уже порядком поднадоел.
16 часов назад, Dmitry_fb сказал:
Я посмотрел, сколько в пересчете на рубли сейчас стоит в Украине этот новый Tekken. И он стоит даже не 135 тыс. руб. в пересчете, а меньше (!), а у нас за 135 тыс. руб. ущербная комплектация. На мой взгляд - именно ущербная.
нА! окраине нет ни государства, ни налогов, ни отс, да наверное и регистрация для галочки..)) а у нас на каждом из 4х перечисленных пунктов, по 20 высокопоставленных нахлебников посажено на кормежку, им же тоже кушать хочется по кремлевски;)
поинтереснее, чем на FG
Не уж то отсутствием нужного обтекателя, и хреновым светом в эдуро фаре, которая по умолчанию ставится для соответствия fia, но не для света))
3 часа назад, Dimm500 сказал:
А почему отмели Мотолендовский XR250 Enduro? Вроде его тут в основном хвалят.
Ну как-то не лежит душа. Делал несколько подходов в раздумиях, но не включил в свой шорт-лист. Обратил внимание, что на оф. сайте интернет-магазина ML его нет в наличии. А ведь это вроде самая новая модель из всего ряда. Вот это также смутило.
Сейчас тоже присматриваю себе мот, экзамен на А назначен на следующую пятницу. У меня очень похожие критерии на ваши, и да, тоже хочется средство передвижения с хорошим дизайном
Дело хорошее. И удивительно, что в марте принимают. Но желаю успешной сдачи!
Критерии похожие? Уф, значит, я не один такой привереда, который смотрит не только на движок, но и на look.
Однако я всё-таки хочу б.у. И тут выбор похоже снижается еще сильнее
Да, выбор б/у небогат. Смотрю, смотрю, и чего-то особо вкусного и не на другом конце страны не вижу. Может быть еще не сезон?
На сезон, наверное, хватит, а потом вылезут какие-то приколы и будет видно, что делать с выбранной техникой.
p.s. Два других продавца мне так и не ответили на вопрос по перспективам ПТС для нового Dakar. Видимо на этот сезон можно забыть про этот вариант. Тимур зачем-то подсыпал соли. ?
Изменено пользователем Dmitry_fb
5 часов назад, Dimm500 сказал:
От балды набрал в Гугле irbis xr 250 r пластик
Выбор запчастей широкий, есть новые и с разборок (Авито).
Представляем финалистов. На сцену трассу приглашаются .... FireGuard 250 и ЗиД 250.
FireGuard 250: нравится, видимо больше подходит по росту, подороже (как-то жрет душу то, что цена на него несколько завышена в наших реалиях)
ЗиД 250: не совсем нравится, комплектация "купил и катайся", экономия
36 минут назад, Dmitry_fb сказал:
Сегодня только был в мотомире, если кошелек позволяет, то однозначно ФГ. Выглядит симпатичнее, современнее, более сбито.
Если прикинуть то дороже он не просто так. Возьмём пример мотоленд ЛТ и СТ отличия в перевернутой вилке, цена в прошлом году отличалась на 10000.
То есть в стоимости зида прибавляем стоимость вилки 10000, пластик другого качества + 2000, фара дороже +1000, защита рук с поворотниками +1000, ветровик +700, резина кенда +1000-3000.
В Уфе в мотомире ценник 121000, зидов щас в наличие нет, но вроде как ценник ожидается в районе 100000.
21 час назад, Dmitry_fb сказал:
Мне кажется их всех раскупили, а новых еще привезти не успели.
По поводу экзаменов - у нас (Питер) раньше вообще круглый год с комфортом принимали, у ГИБДД была закрытая площадка, но какой-то дебил из сдающих пожаловался, что скоростное вождение на 3 метра короче и площадка не подходит, в итоге её в декабре на реконструкцию закрыли, теперь даже зимой на открытой сдают, но вроде эта опция доступна не для всех автошкол.
По делу - попробую еще немного удлинить шорт-лист :) . Я тут вчера весь день изучал вопрос еще одним мотом Minsk X250, он же Motoland Blazer 250. Стоит примерно на 10к дороже ЗИДа, но стоит вилка-перевертыш, фильтр, который можно купить везде (правда паралонка, а не полноценный). и на мой взгляд гораздо интереснее рама. Вот тут внутрянку немного видно:
Народ умудряется на нем путешествовать, причем вдвоем+груз.
https://www.youtube.com/channel/UCaDkjVzfiurq_7Sh9kZF33g
Основные минусы я так понял - 428 цепь. задний аморт и маятник.
Есть подозрение, что цена ниже конкурентов из-за того, что якобы собирается в РБ и нет таможни.
1 час назад, Dimm500 сказал:
У блейзера узкая (кроссовая) сидушка. Далеко на такой не уедешь.
27 минут назад, Sazan сказал:
Спорное утверждение. Во-первых, я в своем сообщении дал ссылку на видос, где люди вообще вдвоем на этой сидушке вполне себе далеко съездили. Во-вторых, велосипедисты на гораздо меньших седлах уезжают дальше. В-третьих, на всяких Ямахах TTR, Джебелях и прочем стоит как раз примерно такое седло, и люди на них прям оооочень далеко гоняют. В-четвертых, у меня у самого сейчас Триггер 50, а в мотошколе занятия идут на YBR-ах 125, у ёбрика сидуха гораздо шире и мягче, но чего-то после двух часов задница болит так же как от Триггера. Ну и последнее - на всякие Ирбисы 250XR, TTR и прочие Мотолэнд эндуро регулярно жалуются, что седло мешает ехать в стойке, при этом на всяких более спортивных Авантисах седло действительно совсем уж узкое, у Минска на мой взгляд как раз компромисс, не слишком широкое, и не слишком узкое. Но сам к сожлению не проверял.
2 часа назад, Dimm500 сказал:
Я бы не стал так утверждать, потому как неполноценность поролоновой фильтрации ни кем и ни где не доказана, а вот неполноценность бумаги для эндуро  доказывается в первой луже
1 час назад, Sazan сказал:
Это урезанный по ходовке мой Hanway)) Единственное что в нем сомнительно это 12 литровый бак в который еле входит 10ка ))
40 минут назад, Dimm500 сказал:
Вы видели мотоленд блейзер в живую? А а какой нибудь ХР лайт, ВРХ , ТТ и другие крос-эндуро.
Я видел и знаю о чем говорю. На ямахах, джебелях совершенно другие сидухи.
И да вы правы, на любой сидухе можно уехать на любое расстояние, но на сколько это будет комфортно, большой вопрос.
Все, товарищи. Определился и заказал FG 250. Не было у бабы проблем, купила баба порося.
Ухватил за 129.9 тыс. руб. уже в сборке, и самое смешное, что ценник переписали утром - с утра был еще 124.9 тыс. руб. На пустом месте потерял пятерку. Продавцы везде забавно говорят - ну как же, сезон, поэтому +5 тысяч. Может мне на работе тоже про весну сказать? Смешно.
Давеча собрал список из шести магазинов в округе, не далее 200 км. от города. Всех обзвонил и в итоге с учетом желаемого цвета (да!) остался один магазин, и он же самый выгодный по цене с учетом доставки. Тот же, где смотрел его живьем в феврале. В нескольких либо не было в наличии по факту, либо был только один цвет (не тот). Если интересен список магазинов, где спрашивал, могу рассказать в личке или под спойлером?
- Разброс цен сейчас 129-133 тыс. руб. за собранный или в коробке, у всех по-разному (!).
- За сборку магазины просят в среднем +3..5 тыс. руб. В одном магазине просто шокировали - у них такса за сборку 7% от цены (!).
- Про перспективы нового завоза весной почти нигде не ответили на вопрос.
p.s. в одном из магазинов еще раз уточнил про новый Dakar 250 "а-ля Tekken". Сказали, что он будет продаваться с ПТС в 2022 году! Интересно, какая будет ц него цена в рублях к тому моменту...
2 минуты назад, Dmitry_fb сказал:
А что смешного то? Мопед сезонный товар, следовательно в начале зона будет максимальный спрос. Так что пятерку накинули совершенно справедливо, если бы вы еще пару недель подождали, может уже бы и 15-ку доплатили бы)
2 минуты назад, Crimson сказал:
Просто если не брать этот магазин, то есть пример магазина, где "пятерку" набросили уже несколько раз за это время. Ну так можно в неделю по пятерке накидывать - к лету мотоциклы еще нужнее будут. Я понимаю, что у нас не госплан, а рынок какой-никакой, но все-же.
Ну уж нет, это дудки.
Тут просто обидно, что прямо день в день так сошлось. Прямо чуйка была, что после 8-го марта поднимут. Весна же пришла. Лешие проснулись и так далее.
Завершилась эпопея, уже полдела сделано) А почему в коробке не заказал? Цвет то красный взял, самый быстрый?))
Изменено пользователем Alex_Frolov
2 часа назад, Dmitry_fb сказал:
Поздравляю с покупкой!!! Хороший выбор!!!
1 час назад, Alex_Frolov сказал:
Да еще теперь куча дел впереди, перед началом эксплуатации. Но зато есть время подготовиться.
Потому что не могу один тягать ящик весом 150 кг. И некуда его ставить.
Не-е, оранжад. Редкий цвет. ?
В продаже 7 из 10 красные, остальные серые. Красные везде есть, с ними нет проблем. Он тоже очень красивый, но не мой колор.
18 минут назад, Акимыч сказал:
Спасибо! Надеюсь, что хороший.
Но пока не у меня еще. Надо еще забрать.
2 часа назад, мот сказал:
молодец. и полгода не прошло)
Ну так не батон хлеба покупаем. По нынешним ценам вообще кошмар.
я видел предложения по новым собранным ЗИДам за 90 т.р. ))  40 т.р. разницы ))  ну если не считать доставку
В феврале в магазинах в МСК цена была 93.700. На удивление цену держали на этот мот, в то время как другие дорожали и дорожали. Но мот все же отличается, как уже обсуждали - движком, обвеской, перьями, резиной. В +35 я бы это не оценил, но говорят, что это нормально, так и должно быть. Не знаю, у меня очень противоречивые ощущения от цен на разные группы товаров - что-то не дорожало толком, а что-то взлетело в космос просто.
Разница до сих пор жжет. Наверное, пройдет.
46 минут назад, Dmitry_fb сказал:
Ну это да! Страшно подумать, если бы ты стал выбрать машину (ну хотя бы ляма за полтора), а не несчастный китайский мопед... Сказали тебе уже - возьми за копейки б/у, поймёшь что конкретно нужно и нужно ли вообще. Тогда за те же копейки продашь и купишь то что нужно, без этого срача на 14 страниц!
