Вообщем проблема такая: после 320 км пробега начились хлопки в выхлопной трубе и пропуски зажигания. Свечу поменяли, карбюратор почистили, жиклеры продули, топливную систему продули, ничего не регулировали. В инструкции прочитал, что возможно виной всему обедненная смесь. Помогите советом.
смотри систему зажигания. Катушка, бронепровод, колпак свечи
Как проверить колпак свечи и бронепровод? Катушку проверю с помощью мультиметра как в инструкции.
Хлопки в трубе возможны из-за негерметичности выхлопной системы. Проверь гайки, притягивающие трубу к цилиндру. За 320 км им пора бы уже открутиться.
  • 2 года спустя...
Хлопки в выхлопе  - при позднем зажигании(если неправильно выставлено).А так как на скутерах,его выставлять не надо,то вполне возможно неисправность электроники - коммутатор,свеча,катушка,бронепровод,проводка....и. т.д.
 При бедной(бензином) смеси - стреляет карбюратор,а не выхлоп.А так же карбюратор стреляет при слишком раннем зажигании...
