В 29.01.2021 в 10:14, мот сказал:
так ты как-то определись ))))    то пишешь, что крейсер 90, то  сейчас у тебя максималка  90
Сними (надень) очки, узри кубатуру
  • Ответов 48
В 28.01.2021 в 12:22, Константин33 сказал:
А про передаточное коробки, вы видать совсем забыли. На оборотах 7 тыс примерно все 16х имеют одинаковую скорость 85-95. И при увеличении мощности в л.с, вы не увеличите скорость вращения вторичного вала кпп. А звёздами, тоже сильно не поиграешь, так как это скажется на общей динамике.
Самый лучший, и менее проблемный вариант. Смена мотоцикла. Все остальное это рукоблудие от нечем заняться или спортивного интереса.
В целом верно, но... Иногда увеличение передаточного отношения позволяет мотору крутануться легче до больших оборотов и как итог, выше скорость . Тут оооочень много тонкостей. Мне удалось идеально все соотношения подогнать. Итог вы знаете...
  • 3 недели спустя...
Парни, а кто-нибудь мерил толщину гильзы на 170fmn? Это который "квадратный" мотор-воздушка 70х70,2, 270 кубов. Я психанул и заказал к нему 172-ую поршневую, вот в пути сейчас едет Почтой России. Меня вроде обнадёжили, что толщины хватит, сам пока не разбирал, некогда.
45 минут назад, мот сказал:
если бы ты почитал тему про рейнджера 300, на котором стоит этот мотор, увидел бы .
толщина гильзы как на многих кетайских горшках - 2,5мм. в части, выступающей из цилиндра.
если пишешь поршневая- подразумевается комплект поршень/цилиндр. на кой она тебе к этому мотору.
да и поршней подходящих на родной мотор на алике можно купить, плюсом в диаметр.
Ну блин, наверняка тут ещё куча информации есть, но это не википедия, а живой форум, времени листать всю собранную инфу за 10 лет не имею. Объясняю на кой. 172-й поршень даст увеличение кубатуры на 16 кубиков, но это вообще не цель. Это позволит увеличить степень сжатия с 9,0 до 9,6 под 95-й бензин без мозгового секса с фрезеровкой головы. Про доработку головы там отдельная песня (канал впуска с завода 26мм при установленном карбе с тридцатым дифузором. Ступенька адская). Задача же вообще стоит лишь в том, чтобы снизить обороты на крейсере, и не потерять в тяге с новым комплектом звёзд. Соответственно нужно чутка добавить мощности и момента. За инфу спасибо!
Изменено пользователем SHANTИ
20 минут назад, мот сказал:
для начала надо сравнить оба поршня по параметрам.
во-вторых все-таки прочитай, нади там мои посты про доработку этого движка. там даже диаграмму фаз я выкладывал. сразу отпадут ненужные потуги про фрезеровку головы и непонятные поршни. также прочтешь про особенность этого движка - скоростных рекордов ты от него не получишь .
и ступеньки там никакой не было у меня, и засада вообще не в сечении каналов и карбе, а в проходной способности клапанов. нехрен там ловить - либо замена башки пробовать от 169 с бОльшими клапанами (неизвестно, встанет ли по шпилькам и прочему) либо изготавливать распредвал с увеличенным подьемом клапанов. всё, иного не дано.
Да не нужны мне скоростные рекорды, у меня дальняки, а 6000 оборотов на скорости 100 - много. Соответственно замена звёзд без доработок приведёт к овощу. Щас попробую найти ветку.
  • 4 недели спустя...
Чтобы поехал быстрее
1. Большой нормальный фильтр
2. Убрать "глушитель впуска"
3. Поставить ГТЖ побольше, или pwk 28
4. Головку можно не портить
5. Вырезать внутреннюю трубу из колена
6. Поставить хороший прямоток
7. Звёзды с передаточным 2.7 считаю оптимал
  Прибавка примерно 10 км/ч
