Добрый день, работаю курьером, надоело крутить педали, да и старый навык захотелось вспомнить ( катался на скутерах раньше). Ищу мот/мопед в пределах 60000-80000 рублей с багажником,
1. Ездить буду по МСК и ближайшим областным городкам ( 10-20 км) от мкад. То есть эксплуатация достаточно щадящая будет в целом ( км 50-100 в день)
2. В говна и т.д не планирую его загонять, только дорожная эксплуатация.
3. Постоянная загрузка мот будет около 120 кг ( я под соточку и груза + 20). То есть он должен это спокойно держать, при 80-100км/ч, больше не нужно.
Вот исходя из этого, что посоветуете посмотреть, что бы не торчать потом в сервисе, а просто работать да масла менять.
UPD, есть еще одно, я не сильно высокий, 171 см ( особенно ноги не слишком длинные), но телосложение крепкое, по этому огромных размеров мот не нужен. Как можно по ниже и компактнее, что бы в городе легко было управляться.
Изменено пользователем zubr14zubr14
  • Ответов 123
Есть, коллеги накидают вариантов.
Стелс-Дельту 200 бери, не прогадаешь...Можна и Форестер-200 сюда зачислить, но он чуток тяжелее будет из-за мет. обвеса.
если простой и надежный то первое что приходит на ум юбр или стелс флейм(где то на форуме обсуждали что флейм достаточно надежен), юбрик правда не очень бюджетно, а вот стелс вроде подходит
1 час назад, zubr14zubr14 сказал:
Они все надежные если изначально убрать косяки массовых производств.. а дальше выбирай исходя из кошелька и вида эксплуатации
Если под доставку, то наличие грузовых площадок в комплектации явно имеет преимущество. А так же не броская внешность, для любителей поживиться.. Как пример
2 часа назад, zubr14zubr14 сказал:
  Раз человеку хватало велосипеда,то,возможно,хватит и мопеда..,та же "Альфа" скажем (50 кубиков,на деле 110),дёшево,без всяких регистраций,малый расход и т.д.,что благоприятно скажется на заработке - меньше затратишь,больше останется :rolleyes:,опять же разрешено по обочине ездить,очень полезно во время пробок,тем паче Московских... Ну а скорость,разница в 10 - 20 км.,на расстояние в сотню за день,тем более не разом.вообще не влияет ни на что. При нормальной сборке в магазине,это и называется - сел и поехал..,сразу по клиентам...:)
42 минуты назад, Песенник сказал:
вполне логично, к стати, сейчас рекламируют новый мопед, совсем моциклетка в мопедной шкурке, сам не пользовал, но вот для ознакомления
Спойлер
Гвалиор у меня был, тоже вполне полноценный ( по габаритам и комфорту) мопед...
20 минут назад, путник1 сказал:
   Хороший,габариты и рама особенно нравятся..,один минус,для меня, - спицованные колёса,боюсь я их с детства.когда не смог отрегулировать на велике...
11 минут назад, Песенник сказал:
спицованные колёса
под требования топикстартера литые ваще было бы идеально, чай не эндурить
100% только литые колеса. Спицы требуют обслуживания (протяжка, выравнивание восьмерок). Если на эндуро это неизбежное зло, то на асфальтном дорожнике литьё рулит.
Но как курьеру лучше взять скутер. Лучше японский 50сс (можно не бояться камер, не надо страховку).
1)Ёмкое закрывающееся багажное отделение.
2)В дождь ноги защищены от брызг из под колеса.
3)Очень юркие в пробках
4)Нет коробки передач, что меньше утомляют в городе.
Сам езжку на мотоцикле, но попробовал скутер когда ремонтировал товарищу. Офигительная вещь!
5 часов назад, zubr14zubr14 сказал:
Имхо под данные требования наилучшим образом подходит уникальный в своём роде аппарат, который именно для курьеров и разработан - Honda Gyro в различных модификациях. Заложены огромный ресурс, надёжность и ремонтопригодность. Есть всепогодная модификация Gyro Canopy - она с крышей и бывает уже укомплектована коробом. Для доставки в любую погоду только такую модификацию и следует имхо рассматривать. Вот пара примеров в продаже:
https://auto.ru/scooters/used/sale/honda/gyro_x/3669606-65eb7e5d/
https://www.avito.ru/novorossiysk/mototsikly_i_mototehnika/honda_gyro_canopy_50_2t_2020271406
Полно их продают. Ценники очень даже вменяемые имхо.
10 минут назад, ecconaut сказал:
  Красивые..,падлы ))),но вот БУ,есть БУ,плюс дорога,плюс каска (в смысле шлем))..,чё то ТС у нас пропал...
1 час назад, Песенник сказал:
но вот БУ,есть БУ
Мопед изначально заточен под японских курьеров, то есть интенсивную коммерческую эксплуатацию с повышенными требованиями к надёжности. Ведь из-за поломки не удастся доставить в срок, а это в Японии неприемлемо. Так что, имхо, там такой запас ресурса и так надёжность продумана, что внезапно он подведёт только если долго и упорно его до этого довести. Поэтому я думаю Б/У этот аппарат вряд ли будет менее надёжен чем новый китайский за те же деньги, который будет пободрее, но может капризничать. В экземплярах до 2008г мотор -  простейший хондовский двухтактный полтос, з/ч на который копеечные. Вот например ЦПГ за 2300р: https://motochasti.ru/tspg-honda-gyro-x-up-canopy-ta01e.html
Ну и для курьера полный фарш: лобовуха с дворником, крыша, две фары для хорошего света и резервирования (если одна фара потухнет, ещё одна станется), три колеса и ручной тормоз (не нужны подставки/подножки), багажник штатно рассчитан на 30 кг и установку крупного короба - ничего усиливать и колхозить не надо.
5 минут назад, ecconaut сказал:
Мопед изначально заточен под курьеров, то есть интенсивную коммерческую эксплуатацию с повышенными требованиями к надёжности. Ведь из-за поломки не удастся доставить в срок. Так что, имхо, там такой запас ресурса, что Б/У вряд ли будет менее надёжен чем новый китайский. В экземплярах до 2008г мотор -  простейший хондовский двухтактный полтос, з/ч на который копеечные. Вот например ЦПГ за 2300р: https://motochasti.ru/tspg-honda-gyro-x-up-canopy-ta01e.html
   Да я в общем то не спорю,нет опыта,так сказать. Просто вспомнилось,как сменщик (он когда то торговал "японцами",живя то ли в Донецке..,в общем не помню я города,помню,что на берегу чего то) сильно рекомендовал купить Ямаху-Гир,смотрел я ценник,оказалось 220 за новый,после того,как мне объяснили,что разговор за БУ,смотрел всякие ролики..,лотерея это,да и пересыл не дешёвый..,поэтому купил "китайца"..,не без советов на форуме,о чём не жалею...Плюс человек хочет сесть и поехать,а это однозначно новый должен быть..,я так считаю,с БУ машинами я поковырялся в своё время(отечественными),а японцы не дурнее наших думаю...
4 часа назад, Песенник сказал:
Меня только смущает то, что я криворукий и ремонтировать придётся в сервисе, а про альфы слышал только то, что у них то одно, то другое по мелочи разваливается сразу же. Боюсь что при её дешевизне она меня разденет просто на запчастях)))
1 час назад, ecconaut сказал:
Я читал о нём, но я так понял, что к нам новые не завозят их, только б/у.
Не пропал, работал) Я могу отвечать в основном только в вечернее время.
В целом спасибо за ответы ВСЕМ! Я внимательно изучу написанное, посмотрю все варианты и возможно мы с вами уже целенаправленно выберем цена/качество из 2х/3х моделей прямого сравнения.
2 минуты назад, zubr14zubr14 сказал:
  У меня вот такой - http://veloruss.ru/catalog/mototekhnika/mopedy/moped_alfa_yaguar_lesnik_new.html  Ничего там не разваливается,но присмотра требует конечно,но раздеть однозначно не сможет..,если я нет нет да посматриваю,да "прикладываю" руки.друг (у него такой же) что то делает только в крайнем случае,типа замена цепи и звёзд,он года два ездит с "раздробленной" после падения панелью..,всё откладывает,на скорость то не влияет)))...
P6115700.thumb.JPG.a6dacd41d28afdda735a7070af55d46b.JPGP9145895.thumb.JPG.8d439a5bcda0a099565009e4de938728.JPG
Альфу очень сложно убить даже если совсем плюнуть на её обслуживание. Ломаться нечему, а запчасти есть даже в хлебном магазине и магазине детских игрушек.
Для курьерской работы Дельта более удобна (та же Альфа, только в "грузовозном" кузове.
Движки на 70 кубов невозможно отличить от 50 кубовых. Они и маркируются хитрыми китайцами как 49сс. Только 110 кубов палится по ребрам охлаждения на головке двигателя.
Скутер в городе более удобен, но мопед тоже лучше, чем педали крутить.
Bizet, дельта это вот эта? https://universalmotors.ru/motorcycles/um/moped-delta/ или вот эта https://universalmotors.ru/motorcycles/motoland/moped-motoland-delta/
Я так смотрю, она и по проще выглядит и по компактнее и по весу прям отлично, 75кг. Очень легкая!
Кстати, сразу возник вопрос, вот так же альфа на автомате за 50, стоит связываться? https://universalmotors.ru/motorcycles/um/sc393763110.html/
