В 31.08.2021 в 12:05, tim2813 сказал:
Дополнительный свет.
Подкину альтернативу.
При включении "дальнего" света на доп фарах, получается жирное пятно, как от фонаря.
Также у этих фар есть режим "экономного дальнего" (светит чуть слабее), "проблескового света" ну и собственно габаритов. Переключается всё одной кнопкой
(в комплекте. Комплект - пара ламп + кнопка).
Решётка на удивление прочная.
Напряжение проседает только на ~ 0.05 В при включении обеих в режим "дальнего".
Воды не боятся
https://a.aliexpress.com/_AXOGqJ
  • 1 месяц спустя...
Карбюратор.
Карбюратор шиберного типа Deni bpz30
Стандартный главный топливный жиклёр (ГТЖ) - 102
Топливный жиклёр ХХ - 38
Цитата
ГТЖ подойдут с вазовских или ДААЗ карбюраторов, с Карбюратора ОЗОН. Ну либо наборы с Али
Тема по этому карбюратору - https://www.china-moto.ru/forum/topic/11097-китайский-карбюратор-pz30/
Замена штатного карбюратора на BPZ 30 с ускорительным насосом.
Такой стоит на модели Shineray XY250GY-6C с идентичным мотором.
http://images.vfl.ru/ii/1643658380/1ba2a30f/37813336.jpg
Замена штатного карбюратора на PWK 32 (жиклер х.х - 32, ГТЖ - 108)
Замена карбюратора на вакуумный PD30.
EXpf2j-Socw-XQONxa7dp5-W7g-L2j-Ltp-XIEO-
"..Всё подходит, но есть но, обогатитель упирается в коммутатор, его надо переместить немного...сам ещё не занимался этим...
Жиклер ХХ 38 ГТЖ 114..
На холодную запуск просто сказка"
https://m.aliexpress.ru/item/1005003257202280.html
https://m.aliexpress.ru/item/1005004181694201.html
камера заднего колеса
Стоковая - 3.50×17 Kenda
Субъективное мнение:
камеру бОльших размеров (независимо от выбираемого размера покрышки) ставить не советую: ввиду размера обода, камера постоянно прилегает к нему, лезет под монтажку.
Это, к примеру, Michelin CH. 17MH TR4, подходящая для 120/90, 130/80, 140/70.
Даже если подкачать - удобнее не становится, т.к камера больше - нужно больше загнать воздуха, чтобы она расправилась везде. А это уже мешает самому монтажу покрышки.
Стоковая же, слегка подкаченная, расправляется равномерно и не лезет под монтажки. Бортировка в итоге занимает буквально 10 минут, без пробитий.
Задний амортизатор. Размеры.
Амортизатор.
Болты амортизатора.
ПЛАСТИК ВИЛКИ (ЗАЩИТА АМОРТИЗАТОРОВ)
Инфа не подтвержденная, но я закину, чтобы не потерять.
Повнешнему виду и размерам пластик вилки подходит от Avantis Kews 250.
Fireguard 250.
ПЛАСТИК ВИЛКИ (ЗАЩИТА АМОРТИЗАТОРОВ) (ПРАВЫЙ) MT250
Защита с Али
https://www.china-moto.ru/forum/topic/10967-fireguard-250-trail/?do=findComment&comment=571686
Цепь.
520, 102 звена, в стоке - Choho 520 H (бессальниковая, усиленная)
Ролик-ограничитель цепи.
http://images.vfl.ru/ii/1640801364/1c62f1ce/37333281_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1640801364/ee030fc2/37333282_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1640801364/e9ae222a/37333283_m.jpg
Цитата
Болт, головка шестигранная под ключ 10. Гайка шестигранная с юбкой под ключ 12.
Общая длина болта - 77 мм.
Длина от головки до конца - 69 мм.
Длина резьбовой части - 29 мм.
Диаметр головки (с юбкой) - 15 мм.
Диаметр резьбы - 6 мм.
Длина втулки - 11 мм.
Диаметр юбки втулки - 20 мм
Внутренний диаметр втулки - 9 мм.
В 06.10.2021 в 00:07, Kurt932 сказал:
Хороший ролик-успокоитель цепи (пробег 4500+ самой разной эксплуатации на одном ролике и он не "кончается")
8 мм
https://a.aliexpress.com/_ACtBrN
Шпильки крепления задней звезды.
37333346_m.jpg 37333347_m.jpg 37333348_m.jpg 37333349_m.jpg 37333350_m.jpg 37333351_m.jpg
Вариант переделки шпилек на более прочные.
https://www.china-moto.ru/forum/topic/18182-шпильки-крепления-звезды-к-ступице-заднего-колеса/
Ещё один вариант.
Цитата
Самое простое - нарезать резьбу во втулках сайлентблоков М10х1.5, пока их не разбило, и закрутить звезду болтами. За 6000 км пробега у товарища с такой доработкой ничего не разболталось, не срезалось, хотя он ездит как кхм...дурак, мягко говоря. Эффект демпфера также останется, сайлентблоки никуда не денутся, хотя и резина в них дубовая, толку никакого. Срезает эти шпильки , потому что их гладкая часть заходит с люфтом во втулку сайлентблока. И из-за ударных нагрузок туда-сюда во время время движения шпильки бьются об втулку сайлента как карандаш в стакане благодаря этому люфту, вот их и режет. С болтами такого не будет, звезда будет жестко закреплена на колесе, в пределах упругости резинок конечно.
https://www.china-moto.ru/forum/topic/5069-racer-ranger-rc300-gy8/?do=findComment&comment=403877
Крепление подкрылка переднего колеса.
Вместе с подкрылком идет комплект переходных пластин, которые позволяют отодвинуть подкрылок от колеса и установить злую резину с высоким профилем.
При установке более дорожной резины с меньшей высотой подкрылок оказывается далеко от колеса и плохо выполняет свою функцию. Поэтому стоит закрепить подкрылок без переходных пластин.
В 06.10.2021 в 00:10, Kurt932 сказал:
Более дорогие удлинители крыла.
Ищутся на Алиэкспресс по названию "удлинитель крыла f850gs".
Выбрал их, потому что они подходили по форме, но размер имеют с небольшим запасом.
Просверлил отверстия в подкрылке и установил удлинители, вставив пластиковые заклепки, которые идут в комплекте.
Подрезал выпирающие части и запаял стыки соединения подкрылка с удлинителями паяльником, потому как пластиковые заклепки и двухсторонний скотч "3М"  не внушили доверия.
Стало чище. Фару и низ двигателя теперь забрасывает гораздо меньше.
Крепление седла.
Седло мотоцикла крепится барашковой гайкой М8, которая находится под задним крылом.
Эта гайка часто теряется и, кроме того, совершенно не прикрывает шпильку крепления от грязи и последующей коррозии. Поэтому стоит её заменить на что-то более герметичное. Например,
Я соорудил такую гайку из обрезка текстолитового цилиндра. Отверстие закрыл резиновой заглушкой.
Ещё один вариант.
"обеспокоенный непродуманностью установки барашка для крепления сиденья начал думать, как предотвратить загрязнение и ржавение. Придумал вот, что: взял баночку с крышечкой из под красок высохших, проделал отверстие и теперь мой барашек защищен от пыли и влаги."
Подключение сигнализации.
В 22.04.2021 в 15:21, Миша79 сказал:
Зелёный масса.
Оранжевый и голубой поворотники,
Желтокрасный с розовым(хотя обычно второй провод желто зелёный) реле стартера,
Сине-белый сигнал с датчика холла на коммутатор.
Салатовый надо смотреть куда.
Вот схема: по ней подключай.
В 22.04.2021 в 15:27, Миша79 сказал:
Вот инструкция к подключению. Не обращай внимание на слова скутер. Подключение абсолютно такое же.
https://scooter-remont.com/?p=4703
В 23.04.2021 в 00:33, Kurt932 сказал:
В общем, разобрался с проводкой и подключением сигнализации с али.
У нас короче схема та же, проводка на сигналке обычно - тоже. Единственное что, не втыкайте розовый. Я тогда на шару воткнул его в лампочку нейтрали :D В принципе тоже неплохо, никто не сможет завести мот как-то иначе, кроме как с пульта сигналки... Но вроде, это не было так задумано :D
Если мот поставлен на сигналку, его всё равно не смогут завести.
Работает пульт довольно далеко, я думаю, метров 70 точно (плюс 11-ый этаж), гараж "пробивает". Ну и пин на нашем Fireguard'e прям под неё, считай.
Сигналка с Али
https://aliexpress.ru
Установка и подключение от Михаила Семёнова.
https://ozon.ru/t/M0Ygbgj
Багажная система.
К сожалению, мотоцикл к нам поставляется без багажной системы, но при её изготовлении или заказе на стороне, можно взять для образца оригинальный вариант.
Тормозная система.
Тормозная система - вещь серьезная. Рекомендую всем обращать внимание на её состояние и проводить ТО, не дожидаясь неполадок.
В 31.07.2021 в 14:53, tim2813 сказал:
В 26.07.2021 в 23:02, Dmitry_fb сказал:
- Поставил на перед колодки TRW MCB822. На вид они один к одному, только накладка чуть толще и выглядит получше.
В 26.05.2021 в 01:20, yura-vdv сказал:
Скрип побежден! "А слона то я и не заметил". Начну по порядку. Снова снял суппорт. На этот раз отсоединил шланг, все выкрутил, снял. С помощью давления насоса выдавил цилиндры. Везде чисто, гладко. Все новое. Почистил, протер и  неспешно со смазкой собрал.
Держа в руках собранный суппорт, двигаю его по направляющим туда сюда. И вижу, что колодка одной стороной цепляется за скобу крепления суппорта и перекашивается. Получается, что с одной стороны зазор между скобой и колодкой 3 мм, а с другой его нет, в притирку. Как раньше этого не замечал?
Сточил скобу в месте прохода колодки до тех же 3 мм, как и с другой стороны.
Теперь тишина при движении, и при торможении то же. Приятно...
Подъёмник для ремонта колёс.
В 13.08.2021 в 03:12, Kurt932 сказал:
... заказал на Али распорку "kickstand": раскладная "нога", которой можно подпереть маятник или защиту двигателя и вывесить соответствующее колесо. Она лёгкая, компактная, и идеально встаёт на стандартное место коммутатора, который я перевесил.
Хозяйке на заметку.
В 12.10.2021 в 00:25, Kurt932 сказал:
Хозяйке на заметку: между баком и рамой, внутри углубления по центру бака, помещается литровая бутылка.
Разместил там не обычную, из под воды, а из более плотного, многоразового пластика. Посмотрю, как будет реагировать на тепло и вибрации и в будущем, наверное, буду катать там литр масла ))
Бак ведь как бы обхватывает основную балку рамы, идущую к рулевой колонке (в нем есть выемка для неё). Так вот между этой балкой и впадиной в баке есть место. Бутылка там свободно находится, бак на неё не давит.
просунуть можно, открутив два болта бака под сиденьем и просунув ее туда собственно по выемке бака.
Еще добавлю: между панелью приборов и ветровиком помещается поллитровая бутылка для воды
